= Мир MS Excel/выпадающий список с условием - Мир MS Excel
akocherovskiy Дата: Пятница, 24.05.2019, 10:26 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, можно ли создать динамический выпадающий список с условием?
Ограничивающие факторы:
- нет возможность отсортировать массив;
- выпадающий список должен динамически расширяться в случае добавления новых строк;
Пример во вложении. Спасибо.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (8.9 Kb)
Автор - akocherovskiy
Дата добавления - 24.05.2019 в 10:26
Che79 Дата: Пятница, 24.05.2019, 10:43 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Здравствуйте. Возможно, это Вам поможет?
СообщениеЗдравствуйте. Возможно, это Вам поможет?
Автор - Che79
Дата добавления - 24.05.2019 в 10:43
akocherovskiy Дата: Пятница, 24.05.2019, 10:53 | Сообщение № 3
Спасибо. Это решает одну из задач, но я так и не разобрался можно ли ограничить по условию значения в выпадающем списке.
Сообщение отредактировал akocherovskiy - Пятница, 24.05.2019, 10:53
Дата добавления - 24.05.2019 в 10:53
китин Дата: Пятница, 24.05.2019, 11:01 | Сообщение № 4
это как?
это как?
Дата добавления - 24.05.2019 в 11:01
akocherovskiy Дата: Пятница, 24.05.2019, 11:04 | Сообщение № 5
это как?
В примере есть массив с участками и выработками (не отсортированными). Я хочу, чтобы ссылаясь формулой (или каким-нибудь другим способом) на номер участка, можно было получить в выпадающем списке только те выработки, которые соответствуют выбранному участку.
Как-то так :)
В моём примере в выпадающий список должны попасть выработки из строк - 3,6,7 и 19
Сообщение отредактировал akocherovskiy - Пятница, 24.05.2019, 11:08
это как?
Как-то так :)
Дата добавления - 24.05.2019 в 11:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.05.2019, 11:08 | Сообщение № 6
Репутация: 6670 ±
Так нужно?
См. два имени (Контрл F3)
=Лист1!$A$2:ИНДЕКС(Лист1!$B:$B;СЧЁТЗ(Лист1!$B:$B))
=ЕСЛИ(Лист1!$O$1<>"";Лист1!$O$1:ИНДЕКС(Лист1!$O:$O;СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$O:$O;"?*")))
К сообщению приложен файл: -30-1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.05.2019 в 11:08
akocherovskiy Дата: Пятница, 24.05.2019, 11:18 | Сообщение № 7
Так нужно?
Результат именно тот, что нужен!
Вот только нельзя ли избавиться от столбцов с промежуточными расчётами? Дело в том, что в оригинальном файле у меня много листов (лист соответствует номеру участка) и на каждый из них нужно выводить названия выработок, собранных на общем листе.
Но, в любом случае, огромное спасибо. Если других вариантов не найду, то использую это)
Сообщение отредактировал akocherovskiy - Пятница, 24.05.2019, 11:18
Так нужно?
Дата добавления - 24.05.2019 в 11:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.05.2019, 11:38 | Сообщение № 8
Репутация: 6670 ±
К сожалению вып. списки не работают с виртуальными массивами. По крайней мере напрямую
В Вашем случае по идее можно обойтись одним допстолбцом на общем (или на отдельном скрытом от пользователя) листе. Точнее сложно сказать без файла.
А если макросы можно использовать, то вообще все просто
Если захотите показать файл с одним списком для нескольких листов, то думаю, что лучше это будет сделать в отдельной теме. Довольно интересный и редкий вопрос, пусть лучше отдельно висит
СообщениеК сожалению вып. списки не работают с виртуальными массивами. По крайней мере напрямую
Дата добавления - 24.05.2019 в 11:38
китин Дата: Пятница, 24.05.2019, 11:44 | Сообщение № 9
ну раз уж сделал то выложу. куча имен и доп. лист
К сообщению приложен файл: akocherovskiy.xlsx (12.4 Kb)
Дата добавления - 24.05.2019 в 11:44
