поиск значения строки на другом листе
maslenkin
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 11:00 |
Не получается доработать формулу в столбцах J что бы при вводе данных в значения I6 - I17 в столбце ОЧКИ появлялся результат поиска этого введенного значения I из таблицы листа ОСН_М1 (значение соответствует номеру строки). Спасибо.
Не получается доработать формулу в столбцах J что бы при вводе данных в значения I6 - I17 в столбце ОЧКИ появлялся результат поиска этого введенного значения I из таблицы листа ОСН_М1 (значение соответствует номеру строки). Спасибо. maslenkin
Сообщение Не получается доработать формулу в столбцах J что бы при вводе данных в значения I6 - I17 в столбце ОЧКИ появлялся результат поиска этого введенного значения I из таблицы листа ОСН_М1 (значение соответствует номеру строки). Спасибо. Автор - maslenkin Дата добавления - 27.05.2019 в 11:00
sboy
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 11:12 |
И Вам здравствуйте. там числа "как текст"Код
=ЕСЛИ(I6;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(I6&"";ОСН_М1!$A$1:$A$100;);"");ЕСЛИ(I6="";"";))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение И Вам здравствуйте. там числа "как текст"Код
Автор - sboy Дата добавления - 27.05.2019 в 11:12
китин
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 11:15 |
И вам здравствуйте!!! так?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР($L6;ОСН_М1!$A$1:$A$100;СТРОКА($1:$100));"")
илиКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(I6;ОСН_М1!$A$1:$A$100;1);"")
илиКод
китин
Сообщение И вам здравствуйте!!! так?Код
илиКод
Автор - китин Дата добавления - 27.05.2019 в 11:15
Che79
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 11:26 |
2013 Win, 365 Mac
еще вариант Код
=ЕСЛИ(I6;ПОИСКПОЗ(I6;--(ОСН_М1!$A$1:$A$100););)
формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) + ФЯ 0;;
еще вариант Код
формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) + ФЯ 0;; Che79
Сообщение еще вариант Код
формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) + ФЯ 0;; Автор - Che79 Дата добавления - 27.05.2019 в 11:26
maslenkin
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 11:31 |
sboy , спасибо за помощь, тут вот в чем проблема, в таблице осн_1 есть "разрыв" в матрице значений, например нет 12, 14, 16 (это так дэби... минспортом составлены, это для подтигивания... я в шоке от них, как будто ни кто не выполнит эти значения), значит мне надо брать по худшему, то есть если я ввожу 14, то результат должен быть как у 13, т.е 63 очка.
sboy , спасибо за помощь, тут вот в чем проблема, в таблице осн_1 есть "разрыв" в матрице значений, например нет 12, 14, 16 (это так дэби... минспортом составлены, это для подтигивания... я в шоке от них, как будто ни кто не выполнит эти значения), значит мне надо брать по худшему, то есть если я ввожу 14, то результат должен быть как у 13, т.е 63 очка.maslenkin
Сообщение sboy , спасибо за помощь, тут вот в чем проблема, в таблице осн_1 есть "разрыв" в матрице значений, например нет 12, 14, 16 (это так дэби... минспортом составлены, это для подтигивания... я в шоке от них, как будто ни кто не выполнит эти значения), значит мне надо брать по худшему, то есть если я ввожу 14, то результат должен быть как у 13, т.е 63 очка.Автор - maslenkin Дата добавления - 27.05.2019 в 11:31
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 11:39 |
Тогда вотКод
=ЕСЛИ(I6="";"";МАКС((I6>=--(ОСН_М1!A$1:A$100))*(ОСН_М1!A$1:A$100<>"")*СТРОКА(ОСН_М1!A$1:A$100)))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Это один из вариантов, далеко не самый лучший
Тогда вотКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Это один из вариантов, далеко не самый лучший _Boroda_
Сообщение Тогда вотКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Это один из вариантов, далеко не самый лучший Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.05.2019 в 11:39
maslenkin
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 13:11 |
_Boroda_ , формула работает, изменил почти всю свою таблицу. Дошел до ввода значений 7,8 8,2 - это например бег и формула перестала работать.Код
=ЕСЛИ(И(I6=0);0;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(I6;ОСН_М1!$A$1:$A$100;-1);""))
- оставить вот эту прежнюю?
- оставить вот эту прежнюю?maslenkin
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(24.4 Kb)
Сообщение отредактировал maslenkin - Понедельник, 27.05.2019, 13:12
Сообщение _Boroda_ , формула работает, изменил почти всю свою таблицу. Дошел до ввода значений 7,8 8,2 - это например бег и формула перестала работать.Код
- оставить вот эту прежнюю?Автор - maslenkin Дата добавления - 27.05.2019 в 13:11
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 13:35 |
Там наоборот значения, поэтому > замените на <Код
=ЕСЛИ(I6="";"";МАКС((I6<=--(ОСН_М1!A$1:A$100))*(ОСН_М1!A$1:A$100<>"")*СТРОКА(ОСН_М1!A$1:A$100)))
Сообщение Там наоборот значения, поэтому > замените на <Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.05.2019 в 13:35
maslenkin
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 14:15 |
без конвертации значений времени в осн_м1, например 12:15.00 (12мин 15сек 00сотая) или 09:11.00 уже не получиться осуществлять поиск в массиве? пока привожу эти значения времени к виду 12,15 или 9,11 через Заменить : на , и .00 на пустоту и так осуществляю подстановку в матрицу осн_м1
без конвертации значений времени в осн_м1, например 12:15.00 (12мин 15сек 00сотая) или 09:11.00 уже не получиться осуществлять поиск в массиве? пока привожу эти значения времени к виду 12,15 или 9,11 через Заменить : на , и .00 на пустоту и так осуществляю подстановку в матрицу осн_м1 maslenkin
Сообщение отредактировал maslenkin - Понедельник, 27.05.2019, 14:19
Сообщение без конвертации значений времени в осн_м1, например 12:15.00 (12мин 15сек 00сотая) или 09:11.00 уже не получиться осуществлять поиск в массиве? пока привожу эти значения времени к виду 12,15 или 9,11 через Заменить : на , и .00 на пустоту и так осуществляю подстановку в матрицу осн_м1 Автор - maslenkin Дата добавления - 27.05.2019 в 14:15
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 14:44 |
Получится
Сообщение Получится Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.05.2019 в 14:44
maslenkin
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 14:59 |
какой формат ячейки выставлять?
_3.xlsx
(26.2 Kb)
Сообщение какой формат ячейки выставлять?Автор - maslenkin Дата добавления - 27.05.2019 в 14:59
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 15:10 |
У Вас Excel русский? Тогда почему сотые отделяются точкой, а не запятой, как всегда?
У Вас Excel русский? Тогда почему сотые отделяются точкой, а не запятой, как всегда? _Boroda_
Сообщение У Вас Excel русский? Тогда почему сотые отделяются точкой, а не запятой, как всегда? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.05.2019 в 15:10
maslenkin
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 15:58 |
исправлюсь спасибо, не заметил этой особенности в таблицах, которые мне скинули для работы.
исправлюсь спасибо, не заметил этой особенности в таблицах, которые мне скинули для работы.maslenkin
Сообщение Тогда почему сотые отделяются точкой, а не запятой, как всегда?
исправлюсь спасибо, не заметил этой особенности в таблицах, которые мне скинули для работы.Автор - maslenkin Дата добавления - 27.05.2019 в 15:58
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 16:34 |
Вот так можноКод
=ЕСЛИ(I7="";"";МАКС((--ПОДСТАВИТЬ(I7;".";",")<=--ПОДСТАВИТЬ(ОСН_М1!A$1:A$100;".";","))*(ОСН_М1!A$1:A$100<>"")*СТРОКА(ОСН_М1!A$1:A$100)))
Вот так можноКод
Сообщение Вот так можноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.05.2019 в 16:34
maslenkin
Дата: Вторник, 30.07.2019, 14:19 |
здравствуйте, опять мне усложнили жизнь как формуле сделать поиск на другом листе, при переменчивом условии на предыдущем?
здравствуйте, опять мне усложнили жизнь как формуле сделать поиск на другом листе, при переменчивом условии на предыдущем? maslenkin
_1.xlsm
(93.1 Kb)
Сообщение здравствуйте, опять мне усложнили жизнь как формуле сделать поиск на другом листе, при переменчивом условии на предыдущем? Автор - maslenkin Дата добавления - 30.07.2019 в 14:19
Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:52 |
Сообщение № 16
Так нужно?Код
=ЕСЛИ(I6="";"";МАКС((I6>=--ТЕКСТ(ОСН_М1!A$1:B$98;"0;;99"))*СТРОКА(ОСН_М1!$1:$98)*ЕСЛИ(D6>24;{0;1};{1;0})))
Так нужно?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2019 в 16:52
maslenkin
Дата: Вторник, 30.07.2019, 18:56 |
Сообщение № 17
да, но не корректно считает при вводе значений 38 и 30, должно быть 100
да, но не корректно считает при вводе значений 38 и 30, должно быть 100maslenkin
Сообщение отредактировал maslenkin - Вторник, 30.07.2019, 19:11
Сообщение да, но не корректно считает при вводе значений 38 и 30, должно быть 100Автор - maslenkin Дата добавления - 30.07.2019 в 18:56
maslenkin
Дата: Вторник, 30.07.2019, 19:01 |
Сообщение № 18
р/с вроде ваша работает, только не пойму, почему при вводе крайних значений 38 и 30 не выдает результат равный 100
р/с вроде ваша работает, только не пойму, почему при вводе крайних значений 38 и 30 не выдает результат равный 100 maslenkin
Сообщение р/с вроде ваша работает, только не пойму, почему при вводе крайних значений 38 и 30 не выдает результат равный 100 Автор - maslenkin Дата добавления - 30.07.2019 в 19:01
maslenkin
Дата: Вторник, 30.07.2019, 19:19 |
Сообщение № 19
з/ы понял , исправил на B$100 я правильно понял, что эта формула работает со значением в столбце D до 24 и после? как мне ограничить именно 18-24 и 24-29 ??? хотя мне в принципе не важно это для подобной формулы на другом листе - там будет 30-34 и 35-39, где "разделителем" является значение 34.
з/ы понял , исправил на B$100 я правильно понял, что эта формула работает со значением в столбце D до 24 и после? как мне ограничить именно 18-24 и 24-29 ??? хотя мне в принципе не важно это для подобной формулы на другом листе - там будет 30-34 и 35-39, где "разделителем" является значение 34. maslenkin
Сообщение отредактировал maslenkin - Вторник, 30.07.2019, 19:33
Сообщение з/ы понял , исправил на B$100 я правильно понял, что эта формула работает со значением в столбце D до 24 и после? как мне ограничить именно 18-24 и 24-29 ??? хотя мне в принципе не важно это для подобной формулы на другом листе - там будет 30-34 и 35-39, где "разделителем" является значение 34. Автор - maslenkin Дата добавления - 30.07.2019 в 19:19
maslenkin
Дата: Четверг, 01.08.2019, 00:17 |
Сообщение № 20
собираю все в рабочий вид, оказалось, формула не работает, если в таблице есть отрицательные данные, и возникли сложности с "копированием" формулы на таблицы со значением времени
собираю все в рабочий вид, оказалось, формула не работает, если в таблице есть отрицательные данные, и возникли сложности с "копированием" формулы на таблицы со значением времени maslenkin
Сообщение собираю все в рабочий вид, оказалось, формула не работает, если в таблице есть отрицательные данные, и возникли сложности с "копированием" формулы на таблицы со значением времени Автор - maslenkin Дата добавления - 01.08.2019 в 00:17
