= Мир MS Excel/Подтягивание значений из различных таблиц по условию - Мир MS Excel
igrtsk Дата: Понедельник, 27.05.2019, 16:27 | Сообщение № 1
Репутация: 52 ±
Бодрый день!
Прошу помощи в следующем вопросе: необходимо подтянуть значения ячеек из двух различных таблиц при совпадении условий.
Если значение ячейки В2=1 и, значение ячейки В4="HASL", то при вводе в ячейку B6 значения от 0 до 0,3 включительно, в ячейку В7 должно подтянуться значение из таблицы №2, соответствующее значению на пересечении строки "До 0,3 включ." и столбца класс точности 1, то есть значение "X". При вводе в ячейку B6 значения свыше 0,3 до 1,0 включительно, значение ячейки B7 должно принять значение "0,05/-0,18" и т.д.
Если в ячейке B4 выбрано любое значение кроме (отличное от) "HASL", то значения в ячейку B7 подтягиваются из таблицы №1 по выборке аналогичной описанной выше
К сообщению приложен файл: 8800021.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеБодрый день!
Автор - igrtsk
Дата добавления - 27.05.2019 в 16:27
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.05.2019, 16:43 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС(ЕСЛИ(B4="HASL";E11:K13;E4:K6);ПОИСКПОЗ(B6;{0:0,31:1,1});B2)
=ИНДЕКС(ЕСЛИ(B4="HASL";E11:K13;E4:K6);1+(B6>0,3)+(B6>1);B2)
К сообщению приложен файл: 8800021_1.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.05.2019 в 16:43
igrtsk Дата: Вторник, 28.05.2019, 08:08 | Сообщение № 3
Репутация: 52 ±
Первая формула (через ПОИСКПОЗ) работает с ошибкой: например, при значении ячейки B6=0,3001 B4=HASL в ячейку B7 подтягивается неправильное значение.
Вторая формула работает великолепно во всем диапазоне значений.
Спасибо маэстро!
СообщениеПервая формула (через ПОИСКПОЗ) работает с ошибкой: например, при значении ячейки B6=0,3001 B4=HASL в ячейку B7 подтягивается неправильное значение.
Спасибо маэстро!
Автор - igrtsk
Дата добавления - 28.05.2019 в 08:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.05.2019, 09:06 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
B6=0,3001
Дык в примере и в описании разве есть про то, что там нецелые значения? Просто замените в формуле 0,31 на 0,3000000001
Но лучше да, используйте вторую
B6=0,3001
Дата добавления - 28.05.2019 в 09:06
igrtsk Дата: Вторник, 28.05.2019, 09:19 | Сообщение № 5
Репутация: 52 ±
Я сообразил о 0,3001, но второе решение мне больше нравится :)
СообщениеЯ сообразил о 0,3001, но второе решение мне больше нравится :)
Автор - igrtsk
Дата добавления - 28.05.2019 в 09:19
