Прошу помощи в следующем вопросе: необходимо подтянуть значения ячеек из двух различных таблиц при совпадении условий. Если значение ячейки В2=1 и, значение ячейки В4="HASL", то при вводе в ячейку B6 значения от 0 до 0,3 включительно, в ячейку В7 должно подтянуться значение из таблицы №2, соответствующее значению на пересечении строки "До 0,3 включ." и столбца класс точности 1, то есть значение "X". При вводе в ячейку B6 значения свыше 0,3 до 1,0 включительно, значение ячейки B7 должно принять значение "0,05/-0,18" и т.д.
Если в ячейке B4 выбрано любое значение кроме (отличное от) "HASL", то значения в ячейку B7 подтягиваются из таблицы №1 по выборке аналогичной описанной выше
Бодрый день!
Если в ячейке B4 выбрано любое значение кроме (отличное от) "HASL", то значения в ячейку B7 подтягиваются из таблицы №1 по выборке аналогичной описанной вышеigrtsk
Первая формула (через ПОИСКПОЗ) работает с ошибкой: например, при значении ячейки B6=0,3001 B4=HASL в ячейку B7 подтягивается неправильное значение. Вторая формула работает великолепно во всем диапазоне значений. Спасибо маэстро!
Первая формула (через ПОИСКПОЗ) работает с ошибкой: например, при значении ячейки B6=0,3001 B4=HASL в ячейку B7 подтягивается неправильное значение. Вторая формула работает великолепно во всем диапазоне значений. Спасибо маэстро!igrtsk
Дык в примере и в описании разве есть про то, что там нецелые значения? Просто замените в формуле 0,31 на 0,3000000001 Но лучше да, используйте вторую_Boroda_
