СУММЕСЛИМН с суммой строк ниже определенного условия
Volkofx
Дата: Вторник, 28.05.2019, 16:15 |
20% ±
Здравствуйте, пытаюсь сделать формулу, которая считает по условиям, но сумма нужна чисел, которые находятся на одну строку ниже заданного условия. Использовал суммеслимн. Код
СУММЕСЛИМН(E:E;B:B;СЦЕПИТЬ(">=";$I$1);B:B;СЦЕПИТЬ("<=";$J$1);C:C;"Дата электронного аукциона")
, но она вполне логично считает числа напротив строки, где есть "Дата электронного аукциона", мне же нужны числа, которые находятся ниже заданного условия. Пытался поиграть с индексом и смещ, но никак... Пример в описании, понимаю, что правильно сформулировать задачу я не могу. Заранее спасибо!
, но она вполне логично считает числа напротив строки, где есть "Дата электронного аукциона", мне же нужны числа, которые находятся ниже заданного условия. Пытался поиграть с индексом и смещ, но никак... Пример в описании, понимаю, что правильно сформулировать задачу я не могу. Заранее спасибо! Volkofx
К сообщению приложен файл:
__-_.xlsx
(16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Volkofx - Вторник, 28.05.2019, 16:27
Сообщение Здравствуйте, пытаюсь сделать формулу, которая считает по условиям, но сумма нужна чисел, которые находятся на одну строку ниже заданного условия. Использовал суммеслимн. Код
, но она вполне логично считает числа напротив строки, где есть "Дата электронного аукциона", мне же нужны числа, которые находятся ниже заданного условия. Пытался поиграть с индексом и смещ, но никак... Пример в описании, понимаю, что правильно сформулировать задачу я не могу. Заранее спасибо! Автор - Volkofx Дата добавления - 28.05.2019 в 16:15
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.05.2019, 16:24 |
Удалено администрацией, неверно оформлен вопрос Александр, убей бог не помню, там просто текст был или не тот тег? _Boroda_: текст Пойду ка отдохну, а то голова побаливает, наверно еще к 20% :-)
Удалено администрацией, неверно оформлен вопрос Александр, убей бог не помню, там просто текст был или не тот тег? _Boroda_: текст Пойду ка отдохну, а то голова побаливает, наверно еще к 20% :-)bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 28.05.2019, 16:58
Сообщение Удалено администрацией, неверно оформлен вопрос Александр, убей бог не помню, там просто текст был или не тот тег? _Boroda_: текст Пойду ка отдохну, а то голова побаливает, наверно еще к 20% :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.05.2019 в 16:24
Дата: Вторник, 28.05.2019, 16:25 |
Volkofx , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
Volkofx , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )_Boroda_
Сообщение Volkofx , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.05.2019 в 16:25
Volkofx
Дата: Вторник, 28.05.2019, 16:27 |
20% ±
Исправил
Сообщение Исправил Автор - Volkofx Дата добавления - 28.05.2019 в 16:27
Kostya_Ye
Дата: Вторник, 28.05.2019, 16:34 |
Если в лоб, то сместить диапазон суммирования и диапазоны проверкиКод
=СУММЕСЛИМН(E1:E9999;B2:B10000;СЦЕПИТЬ(">=";$I$1);B2:B10000;СЦЕПИТЬ("<=";$J$1);C2:C10000;"Дата электронного аукциона")
Kostya_Ye
Сообщение Если в лоб, то сместить диапазон суммирования и диапазоны проверкиКод
Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 28.05.2019 в 16:34
Volkofx
Дата: Вторник, 28.05.2019, 16:58 |
20% ±
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо, работает, но не понимаю логику. Можете для общего развития объяснить почему он в этом случае считает правильно?)
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо, работает, но не понимаю логику. Можете для общего развития объяснить почему он в этом случае считает правильно?)Volkofx
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо, работает, но не понимаю логику. Можете для общего развития объяснить почему он в этом случае считает правильно?)Автор - Volkofx Дата добавления - 28.05.2019 в 16:58
Kostya_Ye
Дата: Вторник, 28.05.2019, 17:13 |
Volkofx , Потому-что формула в диапазоне суммирования выбирает номера позиций, соответствующие позициям в диапазонах условий. (не абсолютные "адреса", а относительные)
Volkofx , Потому-что формула в диапазоне суммирования выбирает номера позиций, соответствующие позициям в диапазонах условий. (не абсолютные "адреса", а относительные)Kostya_Ye
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Вторник, 28.05.2019, 17:14
Сообщение Volkofx , Потому-что формула в диапазоне суммирования выбирает номера позиций, соответствующие позициям в диапазонах условий. (не абсолютные "адреса", а относительные)Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 28.05.2019 в 17:13
Volkofx
Дата: Вторник, 28.05.2019, 18:00 |
20% ±
Дополню немного. Чтобы считались числа ниже условия (в ответе считается на строку выше, только сейчас обнаружил), необходимо прописать Код
СУММЕСЛИМН(E2:E10000;B1:B9999;СЦЕПИТЬ(">=";$I$1);B1:B9999;СЦЕПИТЬ("<=";$J$1);C1:C9999;"Дата электронного аукциона")
Логика автора формулы сохраняется.
Логика автора формулы сохраняется. Volkofx
Сообщение Дополню немного. Чтобы считались числа ниже условия (в ответе считается на строку выше, только сейчас обнаружил), необходимо прописать Код
Логика автора формулы сохраняется. Автор - Volkofx Дата добавления - 28.05.2019 в 18:00
