Пропуск ячеек с ошибкой (ДЕЛО) при расчете суммы
Gesper
Дата: Четверг, 30.05.2019, 09:44 |
Добрый день! Подскажите формулу Есть некая формула, которая считает сумму Что в нее добавить, чтобы она пропускала из расчета ячейки, где данные не занесены, ячейки с ошибкой - #ДЕЛ/0 Прилагаю файл для примера Вкладка 1, строка 22, суммирует данные из вкладки №2 Если во вкладке №2 не проставят значение в колонке AL, то произойдет ошибка, деление на 0. Следовательно во вкладке №1 будет ошибка и сумма уже не будет считаться. Нужно чтобы во вкладке №1, в строке 22 считалась сумма, но ошибки в виде ДЕЛО пропускались.
Добрый день! Подскажите формулу Есть некая формула, которая считает сумму Что в нее добавить, чтобы она пропускала из расчета ячейки, где данные не занесены, ячейки с ошибкой - #ДЕЛ/0 Прилагаю файл для примера Вкладка 1, строка 22, суммирует данные из вкладки №2 Если во вкладке №2 не проставят значение в колонке AL, то произойдет ошибка, деление на 0. Следовательно во вкладке №1 будет ошибка и сумма уже не будет считаться. Нужно чтобы во вкладке №1, в строке 22 считалась сумма, но ошибки в виде ДЕЛО пропускались. Gesper
Сообщение отредактировал Gesper - Четверг, 30.05.2019, 13:00
Сообщение Добрый день! Подскажите формулу Есть некая формула, которая считает сумму Что в нее добавить, чтобы она пропускала из расчета ячейки, где данные не занесены, ячейки с ошибкой - #ДЕЛ/0 Прилагаю файл для примера Вкладка 1, строка 22, суммирует данные из вкладки №2 Если во вкладке №2 не проставят значение в колонке AL, то произойдет ошибка, деление на 0. Следовательно во вкладке №1 будет ошибка и сумма уже не будет считаться. Нужно чтобы во вкладке №1, в строке 22 считалась сумма, но ошибки в виде ДЕЛО пропускались. Автор - Gesper Дата добавления - 30.05.2019 в 09:44
китин
Дата: Четверг, 30.05.2019, 10:02 |
Gesper , оформите пост согласно п 3 Правил форума .пояснялка здесь и очень было бы неплохо приложить файл пример
Gesper , оформите пост согласно п 3 Правил форума .пояснялка здесь и очень было бы неплохо приложить файл примеркитин
Сообщение Gesper , оформите пост согласно п 3 Правил форума .пояснялка здесь и очень было бы неплохо приложить файл примерАвтор - китин Дата добавления - 30.05.2019 в 10:02
Gesper
Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:00 |
Приложил файл и описал ситуацию более подробно
Приложил файл и описал ситуацию более подробно Gesper
Сообщение Приложил файл и описал ситуацию более подробно Автор - Gesper Дата добавления - 30.05.2019 в 12:00
Nic70y
Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:06 |
ответ готов, отвечать низя, т.к. формула в Вашем посте №1 не засунута в тЭги.
ответ готов, отвечать низя, т.к. формула в Вашем посте №1 не засунута в тЭги. Nic70y
Сообщение ответ готов, отвечать низя, т.к. формула в Вашем посте №1 не засунута в тЭги. Автор - Nic70y Дата добавления - 30.05.2019 в 12:06
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) _Boroda_
Сообщение - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.05.2019 в 12:06
Gesper
Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:54 |
Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Сделал
СделалGesper
Сообщение Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
СделалАвтор - Gesper Дата добавления - 30.05.2019 в 12:54
Che79
Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:57 |
2013 Win, 365 Mac
в тЭги нужно сувать не ошибку, а саму формулу из Вашего сообщения, начиная со знака = и далее
в тЭги нужно сувать не ошибку, а саму формулу из Вашего сообщения, начиная со знака = и далее Che79
Сообщение в тЭги нужно сувать не ошибку, а саму формулу из Вашего сообщения, начиная со знака = и далее Автор - Che79 Дата добавления - 30.05.2019 в 12:57
Gesper
Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:01 |
Готово
ГотовоGesper
ГотовоАвтор - Gesper Дата добавления - 30.05.2019 в 13:01
Nic70y
Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:07 |
=СУММЕСЛИ('2'!$BD$3:$BD$12;">-9E+307")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.05.2019 в 13:07
Che79
Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:09 |
2013 Win, 365 Mac
Сообщение [offtop]Теперь в сообщении 8 явное нарушение п. 5j Правил форума Автор - Che79 Дата добавления - 30.05.2019 в 13:09
Nic70y
Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:11 |
[offtop]не, нету, не процитирована цитата "сделал" [/offtop]
[offtop]не, нету, не процитирована цитата "сделал" [/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop]не, нету, не процитирована цитата "сделал" [/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 30.05.2019 в 13:11
Che79
Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:13 |
2013 Win, 365 Mac
ну, тогда , еще вариант Код
=АГРЕГАТ(9;6;'2'!$BD$3:$BD$12)
для версий Excel выше 2010
для версий Excel выше 2010 Che79
Сообщение ну, тогда , еще вариант Код
для версий Excel выше 2010 Автор - Che79 Дата добавления - 30.05.2019 в 13:13
Gesper
Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:20 |
Спасибо большое!
Сообщение Спасибо большое! Автор - Gesper Дата добавления - 30.05.2019 в 13:20
Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:23 |
А на мой взгляд, правильнее доработать формулы на листе 2, чтобы ошибок не возникало. Например, для BA Или использовать ЕСЛИОШИБКА()
А на мой взгляд, правильнее доработать формулы на листе 2, чтобы ошибок не возникало. Например, для BA Или использовать ЕСЛИОШИБКА() Pelena
Сообщение А на мой взгляд, правильнее доработать формулы на листе 2, чтобы ошибок не возникало. Например, для BA Или использовать ЕСЛИОШИБКА() Автор - Pelena Дата добавления - 30.05.2019 в 13:23
Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:28 |
Проще всего в листе 2 формулу переписать (файл _1)Код
=ЕСЛИОШИБКА((ЦЕЛОЕ(AK5)*60+ОСТАТ(AK5;1)*100)*0,4*(BB3/60)+(ЦЕЛОЕ(AK5)*60+ОСТАТ(AK5;1)*100)*0,4*(BA3/60);)
Или на листе 1 (файл _2)Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА('2'!$BD$3:$BD$12;))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter * Текст ответа был заготовлен больше часа назад, пожтому могут быть повторы с решениями выше
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter * Текст ответа был заготовлен больше часа назад, пожтому могут быть повторы с решениями выше _Boroda_
Сообщение Проще всего в листе 2 формулу переписать (файл _1)Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter * Текст ответа был заготовлен больше часа назад, пожтому могут быть повторы с решениями выше Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.05.2019 в 13:28
