= Мир MS Excel/Пропуск ячеек с ошибкой (ДЕЛО) при расчете суммы - Мир MS Excel
Gesper Дата: Четверг, 30.05.2019, 09:44 | Сообщение № 1
Подскажите формулу
Есть некая формула, которая считает сумму
=СУММ($AR$9:$AR$758)
Что в нее добавить, чтобы она пропускала из расчета ячейки, где данные не занесены, ячейки с ошибкой - #ДЕЛ/0
Прилагаю файл для примера
Вкладка 1, строка 22, суммирует данные из вкладки №2
Если во вкладке №2 не проставят значение в колонке AL, то произойдет ошибка, деление на 0. Следовательно во вкладке №1 будет ошибка и сумма уже не будет считаться.
Нужно чтобы во вкладке №1, в строке 22 считалась сумма, но ошибки в виде ДЕЛО пропускались.
К сообщению приложен файл: 1960650.xls (88.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gesper - Четверг, 30.05.2019, 13:00
Подскажите формулу
Автор - Gesper
Дата добавления - 30.05.2019 в 09:44
китин Дата: Четверг, 30.05.2019, 10:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Gesper, оформите пост согласно п 3 Правил форума .пояснялка здесь
и очень было бы неплохо приложить файл пример
СообщениеGesper, оформите пост согласно п 3 Правил форума .пояснялка здесь
Дата добавления - 30.05.2019 в 10:02
Gesper Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:00 | Сообщение № 3
Приложил файл и описал ситуацию более подробно
СообщениеПриложил файл и описал ситуацию более подробно
Автор - Gesper
Дата добавления - 30.05.2019 в 12:00
Nic70y Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
ответ готов, отвечать низя, т.к. формула в Вашем посте №1 не засунута в тЭги.
Сообщениеответ готов, отвечать низя, т.к. формула в Вашем посте №1 не засунута в тЭги.
Дата добавления - 30.05.2019 в 12:06
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:06 | Сообщение № 5
Репутация: 6613 ±
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Сообщение- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Gesper Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:54 | Сообщение № 6
Сделал
Сделал
Автор - Gesper
Дата добавления - 30.05.2019 в 12:54
Che79 Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:57 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Сделал
в тЭги нужно сувать не ошибку, а саму формулу из Вашего сообщения, начиная со знака = и далее
Сделал
Автор - Che79
Дата добавления - 30.05.2019 в 12:57
Gesper Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:01 | Сообщение № 8
Готово
Готово
Автор - Gesper
Дата добавления - 30.05.2019 в 13:01
Nic70y Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:07 | Сообщение № 9
Репутация: 2416 ±
=СУММЕСЛИ('2'!$BD$3:$BD$12;">-9E+307")
Дата добавления - 30.05.2019 в 13:07
Che79 Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:09 | Сообщение № 10
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
[offtop]Теперь в сообщении 8 явное нарушение п. 5j Правил форума :D
Сообщение[offtop]Теперь в сообщении 8 явное нарушение п. 5j Правил форума :D
Автор - Che79
Дата добавления - 30.05.2019 в 13:09
Nic70y Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:11 | Сообщение № 11
Репутация: 2416 ±
[offtop]не, нету,
не процитирована цитата "сделал"
[/offtop] :)
[offtop]не, нету,
[/offtop] :)
Дата добавления - 30.05.2019 в 13:11
Che79 Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:13 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
не, нету
ну, тогда , еще вариант
=АГРЕГАТ(9;6;'2'!$BD$3:$BD$12)
для версий Excel выше 2010
не, нету
Автор - Che79
Дата добавления - 30.05.2019 в 13:13
Gesper Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:20 | Сообщение № 13
Спасибо большое!
СообщениеСпасибо большое!
Автор - Gesper
Дата добавления - 30.05.2019 в 13:20
Pelena Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:23 | Сообщение № 14
Репутация: 4632 ±
А на мой взгляд, правильнее доработать формулы на листе 2, чтобы ошибок не возникало.
Например, для BA
=ЕСЛИ(AL3;AY3/AL3;0)
Или использовать ЕСЛИОШИБКА()
СообщениеА на мой взгляд, правильнее доработать формулы на листе 2, чтобы ошибок не возникало.
Например, для BA
Дата добавления - 30.05.2019 в 13:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:28 | Сообщение № 15
Репутация: 6613 ±
Проще всего в листе 2 формулу переписать (файл _1)
=ЕСЛИОШИБКА((ЦЕЛОЕ(AK5)*60+ОСТАТ(AK5;1)*100)*0,4*(BB3/60)+(ЦЕЛОЕ(AK5)*60+ОСТАТ(AK5;1)*100)*0,4*(BA3/60);)
Или на листе 1 (файл _2)
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА('2'!$BD$3:$BD$12;))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
* Текст ответа был заготовлен больше часа назад, пожтому могут быть повторы с решениями выше
К сообщению приложен файл: 1960650_1.xls (95.5 Kb) · 1960650_2.xls (95.0 Kb)
СообщениеПроще всего в листе 2 формулу переписать (файл _1)
Дата добавления - 30.05.2019 в 13:28
