Сравнение двух столбцов и вывод результата в третий столбец.
pain2430
Дата: Суббота, 01.06.2019, 14:56 |
Здравствуйте, прошу помощи вот в таком задании: В колонке G и H, внесены значения "A" и "B". В колонке J - результат сравнения. Условие такое: Если G10 равно H11, то J11 = "Равно". Если G10 не равно H11, то J11 = "Не равно". Если G10 =A или B, и H11 = пустота, то J11 = пустота Если G10 = пустота, и H11 = пустота, то J11 = пустота Условие простое, НО, если в колонке J случаются два "не равно" подряд, то мы пропускаем следующие ячейки, до того как в колонке G появится "A". Чтобы понять эту ситуацию, посмотрите пример, диапазон J22-J25. Там случилось вот что: G22 не равно H23. Записываем в J23 "Не равно" G23 не равно H24. Записываем в J24 "Не равно" G24 равно H25, но было два случая "Не равно", по этому пропускаем, и ищем в G следующее "A". Спасибо!Кросс
Здравствуйте, прошу помощи вот в таком задании: В колонке G и H, внесены значения "A" и "B". В колонке J - результат сравнения. Условие такое: Если G10 равно H11, то J11 = "Равно". Если G10 не равно H11, то J11 = "Не равно". Если G10 =A или B, и H11 = пустота, то J11 = пустота Если G10 = пустота, и H11 = пустота, то J11 = пустота Условие простое, НО, если в колонке J случаются два "не равно" подряд, то мы пропускаем следующие ячейки, до того как в колонке G появится "A". Чтобы понять эту ситуацию, посмотрите пример, диапазон J22-J25. Там случилось вот что: G22 не равно H23. Записываем в J23 "Не равно" G23 не равно H24. Записываем в J24 "Не равно" G24 равно H25, но было два случая "Не равно", по этому пропускаем, и ищем в G следующее "A". Спасибо!Кросс pain2430
К сообщению приложен файл:
_A-B.xlsx
(10.0 Kb)
Сообщение Здравствуйте, прошу помощи вот в таком задании: В колонке G и H, внесены значения "A" и "B". В колонке J - результат сравнения. Условие такое: Если G10 равно H11, то J11 = "Равно". Если G10 не равно H11, то J11 = "Не равно". Если G10 =A или B, и H11 = пустота, то J11 = пустота Если G10 = пустота, и H11 = пустота, то J11 = пустота Условие простое, НО, если в колонке J случаются два "не равно" подряд, то мы пропускаем следующие ячейки, до того как в колонке G появится "A". Чтобы понять эту ситуацию, посмотрите пример, диапазон J22-J25. Там случилось вот что: G22 не равно H23. Записываем в J23 "Не равно" G23 не равно H24. Записываем в J24 "Не равно" G24 равно H25, но было два случая "Не равно", по этому пропускаем, и ищем в G следующее "A". Спасибо!Кросс Автор - pain2430 Дата добавления - 01.06.2019 в 14:56
Дата: Суббота, 01.06.2019, 16:11 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ((ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(" * ";K$10:K10&K$9:K9);СТРОКА($10:10));)>ЕСЛИОШИБКА(-ПРОСМОТР(;-СТРОКА($10:10)/(G$10:G10="A"));))+(H11="");"";ЕСЛИ(G10<>H11;"не ";"")&"равно")
Неоптимизировано Здесь о кроссе сообщили, отлично, а там?
Так нужно?Код
Неоптимизировано Здесь о кроссе сообщили, отлично, а там? _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Неоптимизировано Здесь о кроссе сообщили, отлично, а там? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.06.2019 в 16:11
krosav4ig
Дата: Суббота, 01.06.2019, 16:15 |
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте Код
=ЕСЛИ(И(G10<>"";H11<>"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(И(СОВПАД(ИНДЕКС(J$1:J10;Ч(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(2;1/(J$1:J10<>"");СТРОКА(J$1:J10))-{0;1};)));0)););ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(G$1:G10;ПРОСМОТР(2;1/(J$1:J10<>"");СТРОКА(J$1:J10))+1):G10;"A")>0;G10="A");Ч(G10=H11);"");Ч(G10=H11));"")
и числовой формат
Здравствуйте Код
и числовой формат krosav4ig
Сообщение Здравствуйте Код
и числовой формат Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.06.2019 в 16:15
pain2430
Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 11:51 |
Здравствуйте! Да, все отлично работает! Спасибо! А что значит "неоптимизировано"? И еще вопрос, как сделать вместо "Не равно" допустим "A", а вместо равно допустим "B" ?
Здравствуйте! Да, все отлично работает! Спасибо! А что значит "неоптимизировано"? И еще вопрос, как сделать вместо "Не равно" допустим "A", а вместо равно допустим "B" ?pain2430
Сообщение Неоптимизировано Здесь о кроссе сообщили, отлично, а там?
Здравствуйте! Да, все отлично работает! Спасибо! А что значит "неоптимизировано"? И еще вопрос, как сделать вместо "Не равно" допустим "A", а вместо равно допустим "B" ?Автор - pain2430 Дата добавления - 02.06.2019 в 11:51
pain2430
Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 12:04 |
krosav4ig , добрый день! Да, все прекрасно! Спасибо огромное!
krosav4ig , добрый день! Да, все прекрасно! Спасибо огромное!pain2430
Сообщение отредактировал pain2430 - Воскресенье, 02.06.2019, 13:55
Сообщение krosav4ig , добрый день! Да, все прекрасно! Спасибо огромное!Автор - pain2430 Дата добавления - 02.06.2019 в 12:04
Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 18:36 |
кусокКод
замените наКод
ЕСЛИ(G10<>H11;"А";"В"))
Неоптимизированно - если хорошенько подумать, то формулу можно написать покороче. Я не думал, но спинным мозгом чую
кусокКод
замените наКод
Неоптимизированно - если хорошенько подумать, то формулу можно написать покороче. Я не думал, но спинным мозгом чую_Boroda_
Сообщение как сделать вместо "Не равно" допустим "A", а вместо равно допустим "B" ?
кусокКод
замените наКод
Неоптимизированно - если хорошенько подумать, то формулу можно написать покороче. Я не думал, но спинным мозгом чуюАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 02.06.2019 в 18:36
pain2430
Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 19:41 |
замените на [Перевод / Translate] ЕСЛИ(G10<>H11;"А";"В"))
Дело в том что Я изначально так подумал сделать. Но когда меняешь , то начинает считать не правильно, и я не смог разобраться в чем дело
Дело в том что Я изначально так подумал сделать. Но когда меняешь , то начинает считать не правильно, и я не смог разобраться в чем дело pain2430
Сообщение замените на [Перевод / Translate] ЕСЛИ(G10<>H11;"А";"В"))
Дело в том что Я изначально так подумал сделать. Но когда меняешь , то начинает считать не правильно, и я не смог разобраться в чем дело Автор - pain2430 Дата добавления - 02.06.2019 в 19:41
Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 19:49 |
Ну да, правильно. Еще в ПОИСККод
=ЕСЛИ((ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК("AA";K$10:K10&K$9:K9);СТРОКА($10:10));)>ЕСЛИОШИБКА(-ПРОСМОТР(;-СТРОКА($10:10)/(G$10:G10="A"));))+(H11="");"";ЕСЛИ(G10<>H11;"A";"B"))
Сообщение Ну да, правильно. Еще в ПОИСККод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.06.2019 в 19:49
pain2430
Дата: Понедельник, 03.06.2019, 11:55 |
krosav4ig , Добрый день, подскажите пожалуйста еще одну вещь.... Как изменить условие в следующем моменте: Если случалось два подряд "не равно" в колонке J, то пропускаем следущие ячейки до момента пока не появится A. как изменить поиск на колонку G? Просто поменять J, на G, не получается, ибо не правильно считает.... Спасибо!
krosav4ig , Добрый день, подскажите пожалуйста еще одну вещь.... Как изменить условие в следующем моменте: Если случалось два подряд "не равно" в колонке J, то пропускаем следущие ячейки до момента пока не появится A. как изменить поиск на колонку G? Просто поменять J, на G, не получается, ибо не правильно считает.... Спасибо!pain2430
Сообщение krosav4ig , Добрый день, подскажите пожалуйста еще одну вещь.... Как изменить условие в следующем моменте: Если случалось два подряд "не равно" в колонке J, то пропускаем следущие ячейки до момента пока не появится A. как изменить поиск на колонку G? Просто поменять J, на G, не получается, ибо не правильно считает.... Спасибо!Автор - pain2430 Дата добавления - 03.06.2019 в 11:55
pain2430
Дата: Понедельник, 03.06.2019, 12:48 |
Здравствуйте, столкнулся с проблемой в Вашем примере. Удалите "B" из G11 и в К12 все равно остается A, хотя должна быть пустота. Как это исправить?
Здравствуйте, столкнулся с проблемой в Вашем примере. Удалите "B" из G11 и в К12 все равно остается A, хотя должна быть пустота. Как это исправить?pain2430
Здравствуйте, столкнулся с проблемой в Вашем примере. Удалите "B" из G11 и в К12 все равно остается A, хотя должна быть пустота. Как это исправить?Автор - pain2430 Дата добавления - 03.06.2019 в 12:48
Дата: Понедельник, 03.06.2019, 12:56 |
Очень простоКод
=ЕСЛИ((ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК("AA";K$10:K10&K$9:K9);СТРОКА($10:10));)>ЕСЛИОШИБКА(-ПРОСМОТР(;-СТРОКА($10:10)/(G$10:G10="A"));))+(H11="")+(G11="");"";ЕСЛИ(G10<>H11;"A";"B"))
Но только такого условия вначале не былоЕсли G10 = пустота, и H11 = пустота, то J11 = пустота
Очень простоКод
Сообщение Очень простоКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.06.2019 в 12:56
pain2430
Дата: Понедельник, 03.06.2019, 13:05 |
Сообщение Спасибо!Автор - pain2430 Дата добавления - 03.06.2019 в 13:05
