= Мир MS Excel/Выпадающий список/подстановка значений - Мир MS Excel
Yulia_123 Дата: Вторник, 04.06.2019, 15:53 | Сообщение № 1
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность при создании выпадающего списка (например, это будет 3 валюты), присвоить каждой свои значения, но так, чтобы отсылок не было, т.е. ввести значения для валюты BLR, потом для USD.
Если нельзя без отсылки, тогда дайте совет, пожалуйста, как лучше оформить этот выпадающий список.
Заранее спасибо!
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеДобрый день всем!
Заранее спасибо!
Пример во вложении.
Автор - Yulia_123
Дата добавления - 04.06.2019 в 15:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.06.2019, 16:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6675 ±
Не совсем понятен вопрос. Что значит
? Поясните поподробнее
СообщениеНе совсем понятен вопрос. Что значит
Дата добавления - 04.06.2019 в 16:11
Yulia_123 Дата: Вторник, 04.06.2019, 16:20 | Сообщение № 3
Допустим из списка выбирается валюта BLR и значения выдаются соответствующие данной валюте, выбираешь USD и значения автоматически меняются и т.д., но не будет столбцов с валютами или отдельного листа, чтобы ссылаться на их значения. Но это если возможно так) То есть ставишь фильтр, вводишь одни значения, другой фильтр - другие значения прописываешь.
Надеюсь, теперь понятнее расписала.
СообщениеДопустим из списка выбирается валюта BLR и значения выдаются соответствующие данной валюте, выбираешь USD и значения автоматически меняются и т.д., но не будет столбцов с валютами или отдельного листа, чтобы ссылаться на их значения. Но это если возможно так) То есть ставишь фильтр, вводишь одни значения, другой фильтр - другие значения прописываешь.
Автор - Yulia_123
Дата добавления - 04.06.2019 в 16:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.06.2019, 16:34 | Сообщение № 4
Репутация: 6675 ±
Все равно не очень понятно. Зде значения прописываются и меняются? В В4:В8?
Может, так?
См. именованные диапазоны (контрл F3). Значения на листе просто для наглядности, на них ничего не ссылается
Валюту меняем в В2
К сообщению приложен файл: _288787_1.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеВсе равно не очень понятно. Зде значения прописываются и меняются? В В4:В8?
Может, так?
Валюту меняем в В2
Дата добавления - 04.06.2019 в 16:34
