Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность при создании выпадающего списка (например, это будет 3 валюты), присвоить каждой свои значения, но так, чтобы отсылок не было, т.е. ввести значения для валюты BLR, потом для USD. Если нельзя без отсылки, тогда дайте совет, пожалуйста, как лучше оформить этот выпадающий список. Заранее спасибо! Пример во вложении.
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность при создании выпадающего списка (например, это будет 3 валюты), присвоить каждой свои значения, но так, чтобы отсылок не было, т.е. ввести значения для валюты BLR, потом для USD. Если нельзя без отсылки, тогда дайте совет, пожалуйста, как лучше оформить этот выпадающий список. Заранее спасибо! Пример во вложении.Yulia_123
Допустим из списка выбирается валюта BLR и значения выдаются соответствующие данной валюте, выбираешь USD и значения автоматически меняются и т.д., но не будет столбцов с валютами или отдельного листа, чтобы ссылаться на их значения. Но это если возможно так) То есть ставишь фильтр, вводишь одни значения, другой фильтр - другие значения прописываешь. Надеюсь, теперь понятнее расписала.
Допустим из списка выбирается валюта BLR и значения выдаются соответствующие данной валюте, выбираешь USD и значения автоматически меняются и т.д., но не будет столбцов с валютами или отдельного листа, чтобы ссылаться на их значения. Но это если возможно так) То есть ставишь фильтр, вводишь одни значения, другой фильтр - другие значения прописываешь. Надеюсь, теперь понятнее расписала.Yulia_123
Все равно не очень понятно. Зде значения прописываются и меняются? В В4:В8? Может, так? См. именованные диапазоны (контрл F3). Значения на листе просто для наглядности, на них ничего не ссылается Валюту меняем в В2
Все равно не очень понятно. Зде значения прописываются и меняются? В В4:В8? Может, так? См. именованные диапазоны (контрл F3). Значения на листе просто для наглядности, на них ничего не ссылается Валюту меняем в В2_Boroda_
