Как исключить число при пропорциональном увеличении
Neonikmr
Дата: Четверг, 06.06.2019, 08:59 |
Доброго времени суток. Прошу помощи, нашел тут у вас формулу пропорционального увеличения чисел, находящихся в одной сумме и встал вопрос, как исключить из повышения одно число, при этом, чтобы это действие не влияло на сумму итоговую.В примере число которое не надо повышать выделено оранжевым, уже неделю бьюсь, все перепробовал. Заранее спасибо.
Доброго времени суток. Прошу помощи, нашел тут у вас формулу пропорционального увеличения чисел, находящихся в одной сумме и встал вопрос, как исключить из повышения одно число, при этом, чтобы это действие не влияло на сумму итоговую.В примере число которое не надо повышать выделено оранжевым, уже неделю бьюсь, все перепробовал. Заранее спасибо. Neonikmr
Сообщение Доброго времени суток. Прошу помощи, нашел тут у вас формулу пропорционального увеличения чисел, находящихся в одной сумме и встал вопрос, как исключить из повышения одно число, при этом, чтобы это действие не влияло на сумму итоговую.В примере число которое не надо повышать выделено оранжевым, уже неделю бьюсь, все перепробовал. Заранее спасибо. Автор - Neonikmr Дата добавления - 06.06.2019 в 08:59
Nic70y
Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:05 |
а принцип какой? "постоянно" или заливка?
а принцип какой? "постоянно" или заливка? Nic70y
Сообщение а принцип какой? "постоянно" или заливка? Автор - Nic70y Дата добавления - 06.06.2019 в 09:05
Neonikmr
Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:17 |
К сожалению не совсем понял что такое заливка. Все числа должны повышаться кроме этого (3.40) это должно быть при всех увеличениях статичным.
К сожалению не совсем понял что такое заливка. Все числа должны повышаться кроме этого (3.40) это должно быть при всех увеличениях статичным. Neonikmr
Сообщение К сожалению не совсем понял что такое заливка. Все числа должны повышаться кроме этого (3.40) это должно быть при всех увеличениях статичным. Автор - Neonikmr Дата добавления - 06.06.2019 в 09:17
Nic70y
Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:23 |
ну какой ответ, такой ответКод
=ЕСЛИ(E6=3,4;3,4;$E$109/СУММ($E$6:$E$108)*E6)
залили ячейку оранжевой заливкой и не знаете что такое заливка?
залили ячейку оранжевой заливкой и не знаете что такое заливка? Nic70y
Сообщение ну какой ответ, такой ответКод
залили ячейку оранжевой заливкой и не знаете что такое заливка? Автор - Nic70y Дата добавления - 06.06.2019 в 09:23
Neonikmr
Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:34 |
Заливкой просто выделил число, которое не должно повышаться, это только для информативности,в расчете заливки не будет.
Заливкой просто выделил число, которое не должно повышаться, это только для информативности,в расчете заливки не будет. Neonikmr
Сообщение Заливкой просто выделил число, которое не должно повышаться, это только для информативности,в расчете заливки не будет. Автор - Neonikmr Дата добавления - 06.06.2019 в 10:34
Neonikmr
Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:40 |
Похожего варианта я добивался немного другими формулами, но у меня так же, как и после применения вашей формулы не совпадают суммы после повышения, выделенные желтым цветом(выделены только для информативности). Хотя если число 3.40 не исключать из повышения, а повышать так же, как и все остальные, то эти суммы более или менее совпадают.
Похожего варианта я добивался немного другими формулами, но у меня так же, как и после применения вашей формулы не совпадают суммы после повышения, выделенные желтым цветом(выделены только для информативности). Хотя если число 3.40 не исключать из повышения, а повышать так же, как и все остальные, то эти суммы более или менее совпадают. Neonikmr
Сообщение отредактировал Neonikmr - Четверг, 06.06.2019, 11:19
Сообщение Похожего варианта я добивался немного другими формулами, но у меня так же, как и после применения вашей формулы не совпадают суммы после повышения, выделенные желтым цветом(выделены только для информативности). Хотя если число 3.40 не исключать из повышения, а повышать так же, как и все остальные, то эти суммы более или менее совпадают. Автор - Neonikmr Дата добавления - 06.06.2019 в 10:40
Nic70y
Дата: Четверг, 06.06.2019, 11:59 |
может такКод
=ЕСЛИ(E6=3,4;3,4;ОКРУГЛ((E$109-СУММ(G$5:G5))/СУММ(E6:E$108)*E6;2))
может такКод
Nic70y
Сообщение может такКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 06.06.2019 в 11:59
Дата: Четверг, 06.06.2019, 12:04 |
Попробуйте такой вариантКод
=ЕСЛИ(H6;E6;E6*(E$109-СУММЕСЛИ(H$6:H$108;1;E$6:E$108))/СУММЕСЛИ(H$6:H$108;"<>1";E$6:E$108))
Добавил столбец с метками для неизменяемых сумм
Добавил столбец с метками для неизменяемых сумм _Boroda_
Сообщение Попробуйте такой вариантКод
Добавил столбец с метками для неизменяемых сумм Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.06.2019 в 12:04
Neonikmr
Дата: Четверг, 06.06.2019, 12:05 |
Nic70y , Замечательно, работает даже лучше, чем я расчитывал, спасибо огромное.
Nic70y , Замечательно, работает даже лучше, чем я расчитывал, спасибо огромное.Neonikmr
Сообщение Nic70y , Замечательно, работает даже лучше, чем я расчитывал, спасибо огромное.Автор - Neonikmr Дата добавления - 06.06.2019 в 12:05
Neonikmr
Дата: Четверг, 06.06.2019, 12:12 |
_Boroda_ , тоже очень интересный вариант, возьму на заметку , спасибо большое.
_Boroda_ , тоже очень интересный вариант, возьму на заметку , спасибо большое.Neonikmr
Сообщение _Boroda_ , тоже очень интересный вариант, возьму на заметку , спасибо большое.Автор - Neonikmr Дата добавления - 06.06.2019 в 12:12
Neonikmr
Дата: Четверг, 06.06.2019, 14:58 |
Nic70y , Столкнулся еще с такой ситуацией, по работе бывает приходится понижать пропорционально значения.В итоге с использованием формулы, если понижение происходит в несколько раз, то некоторые позиции приобретают значение 0,00 (выделены для удобства желтым цветом). До тысячных точность в расчете не допустима, только до сотых.Отсюда вопрос, как в формулу можно добавить ограничение, чтобы значения не опускались ниже 0,01.Заранее благодарен.
Nic70y , Столкнулся еще с такой ситуацией, по работе бывает приходится понижать пропорционально значения.В итоге с использованием формулы, если понижение происходит в несколько раз, то некоторые позиции приобретают значение 0,00 (выделены для удобства желтым цветом). До тысячных точность в расчете не допустима, только до сотых.Отсюда вопрос, как в формулу можно добавить ограничение, чтобы значения не опускались ниже 0,01.Заранее благодарен.Neonikmr
Сообщение Nic70y , Столкнулся еще с такой ситуацией, по работе бывает приходится понижать пропорционально значения.В итоге с использованием формулы, если понижение происходит в несколько раз, то некоторые позиции приобретают значение 0,00 (выделены для удобства желтым цветом). До тысячных точность в расчете не допустима, только до сотых.Отсюда вопрос, как в формулу можно добавить ограничение, чтобы значения не опускались ниже 0,01.Заранее благодарен.Автор - Neonikmr Дата добавления - 06.06.2019 в 14:58
Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:10 |
_Boroda_, тоже очень интересный вариант
Не, у Николая лучше Допишите ограничениеКод
=ЕСЛИ(E6=3,4;3,4;МАКС(0,01;ОКРУГЛ((E$109-СУММ(G$5:G5))/СУММ(E6:E$108)*E6;2)))
Сообщение _Boroda_, тоже очень интересный вариант
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.06.2019 в 15:10
Neonikmr
Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:20 |
_Boroda_ , Вот прям теперь идеально, спасибо огроменное.
_Boroda_ , Вот прям теперь идеально, спасибо огроменное.Neonikmr
Сообщение _Boroda_ , Вот прям теперь идеально, спасибо огроменное.Автор - Neonikmr Дата добавления - 06.06.2019 в 15:20
Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:56 |
Это Николаю спасибо, его формула
Это Николаю спасибо, его формула _Boroda_
Сообщение Это Николаю спасибо, его формула Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.06.2019 в 15:56
