= Мир MS Excel/Как исключить число при пропорциональном увеличении - Мир MS Excel
Neonikmr Дата: Четверг, 06.06.2019, 08:59 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Прошу помощи, нашел тут у вас формулу пропорционального увеличения чисел, находящихся в одной сумме и встал вопрос, как исключить из повышения одно число, при этом, чтобы это действие не влияло на сумму итоговую.В примере число которое не надо повышать выделено оранжевым, уже неделю бьюсь, все перепробовал. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 1497578.xlsx (91.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Прошу помощи, нашел тут у вас формулу пропорционального увеличения чисел, находящихся в одной сумме и встал вопрос, как исключить из повышения одно число, при этом, чтобы это действие не влияло на сумму итоговую.В примере число которое не надо повышать выделено оранжевым, уже неделю бьюсь, все перепробовал. Заранее спасибо.
Автор - Neonikmr
Дата добавления - 06.06.2019 в 08:59
Nic70y Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
а принцип какой?
"постоянно" или заливка?
Сообщениеа принцип какой?
Дата добавления - 06.06.2019 в 09:05
Neonikmr Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:17 | Сообщение № 3
К сожалению не совсем понял что такое заливка. Все числа должны повышаться кроме этого (3.40) это должно быть при всех увеличениях статичным.
СообщениеК сожалению не совсем понял что такое заливка. Все числа должны повышаться кроме этого (3.40) это должно быть при всех увеличениях статичным.
Автор - Neonikmr
Дата добавления - 06.06.2019 в 09:17
Nic70y Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:23 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
ну какой ответ, такой ответ
=ЕСЛИ(E6=3,4;3,4;$E$109/СУММ($E$6:$E$108)*E6)
что такое заливка
залили ячейку оранжевой заливкой и не знаете что такое заливка?
Сообщениену какой ответ, такой ответ
что такое заливка
Дата добавления - 06.06.2019 в 09:23
Neonikmr Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:34 | Сообщение № 5
Заливкой просто выделил число, которое не должно повышаться, это только для информативности,в расчете заливки не будет.
СообщениеЗаливкой просто выделил число, которое не должно повышаться, это только для информативности,в расчете заливки не будет.
Автор - Neonikmr
Дата добавления - 06.06.2019 в 10:34
Neonikmr Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:40 | Сообщение № 6
Похожего варианта я добивался немного другими формулами, но у меня так же, как и после применения вашей формулы не совпадают суммы после повышения, выделенные желтым цветом(выделены только для информативности). Хотя если число 3.40 не исключать из повышения, а повышать так же, как и все остальные, то эти суммы более или менее совпадают.
К сообщению приложен файл: 7358295.xlsx (91.7 Kb)
Сообщение отредактировал Neonikmr - Четверг, 06.06.2019, 11:19
СообщениеПохожего варианта я добивался немного другими формулами, но у меня так же, как и после применения вашей формулы не совпадают суммы после повышения, выделенные желтым цветом(выделены только для информативности). Хотя если число 3.40 не исключать из повышения, а повышать так же, как и все остальные, то эти суммы более или менее совпадают.
Автор - Neonikmr
Дата добавления - 06.06.2019 в 10:40
Nic70y Дата: Четверг, 06.06.2019, 11:59 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
может так
=ЕСЛИ(E6=3,4;3,4;ОКРУГЛ((E$109-СУММ(G$5:G5))/СУММ(E6:E$108)*E6;2))
К сообщению приложен файл: 6904215.xlsx (92.6 Kb)
Сообщениеможет так
Дата добавления - 06.06.2019 в 11:59
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.06.2019, 12:04 | Сообщение № 8
Попробуйте такой вариант
=ЕСЛИ(H6;E6;E6*(E$109-СУММЕСЛИ(H$6:H$108;1;E$6:E$108))/СУММЕСЛИ(H$6:H$108;"<>1";E$6:E$108))
Добавил столбец с метками для неизменяемых сумм
К сообщению приложен файл: 7358295_1.xlsx (86.1 Kb)
СообщениеПопробуйте такой вариант
Дата добавления - 06.06.2019 в 12:04
Neonikmr Дата: Четверг, 06.06.2019, 12:05 | Сообщение № 9
Nic70y, Замечательно, работает даже лучше, чем я расчитывал, спасибо огромное.
СообщениеNic70y, Замечательно, работает даже лучше, чем я расчитывал, спасибо огромное.
Автор - Neonikmr
Дата добавления - 06.06.2019 в 12:05
Neonikmr Дата: Четверг, 06.06.2019, 12:12 | Сообщение № 10
_Boroda_, тоже очень интересный вариант, возьму на заметку , спасибо большое.
Сообщение_Boroda_, тоже очень интересный вариант, возьму на заметку , спасибо большое.
Автор - Neonikmr
Дата добавления - 06.06.2019 в 12:12
Neonikmr Дата: Четверг, 06.06.2019, 14:58 | Сообщение № 11
Nic70y, Столкнулся еще с такой ситуацией, по работе бывает приходится понижать пропорционально значения.В итоге с использованием формулы, если понижение происходит в несколько раз, то некоторые позиции приобретают значение 0,00 (выделены для удобства желтым цветом). До тысячных точность в расчете не допустима, только до сотых.Отсюда вопрос, как в формулу можно добавить ограничение, чтобы значения не опускались ниже 0,01.Заранее благодарен.
СообщениеNic70y, Столкнулся еще с такой ситуацией, по работе бывает приходится понижать пропорционально значения.В итоге с использованием формулы, если понижение происходит в несколько раз, то некоторые позиции приобретают значение 0,00 (выделены для удобства желтым цветом). До тысячных точность в расчете не допустима, только до сотых.Отсюда вопрос, как в формулу можно добавить ограничение, чтобы значения не опускались ниже 0,01.Заранее благодарен.
Автор - Neonikmr
Дата добавления - 06.06.2019 в 14:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:10 | Сообщение № 12
Не, у Николая лучше
Допишите ограничение
=ЕСЛИ(E6=3,4;3,4;МАКС(0,01;ОКРУГЛ((E$109-СУММ(G$5:G5))/СУММ(E6:E$108)*E6;2)))
Не, у Николая лучше
Дата добавления - 06.06.2019 в 15:10
Neonikmr Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:20 | Сообщение № 13
_Boroda_, Вот прям теперь идеально, спасибо огроменное.
Сообщение_Boroda_, Вот прям теперь идеально, спасибо огроменное.
Автор - Neonikmr
Дата добавления - 06.06.2019 в 15:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:56 | Сообщение № 14
Это Николаю спасибо, его формула
СообщениеЭто Николаю спасибо, его формула
Дата добавления - 06.06.2019 в 15:56
