Перенос данных построчно
Valet
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 20:23 |
Друзья привет. В экселе не гуру поэтому прошу вашей помощи. Есть таблица. По строкам показатели, по столбцам месяцы. Как сделать чтобы каждая строка показателя скопировалась до 12 раз (равно количеству месяцев) и приняла данные из 12 столбцов месяц в один столбец? В общем необходимо 12 столбцов свернуть в 1 и строку показатель размножить в 12 раз. Во вложении файл, таблица и сводная таблица, как вам будет проще. Заранее спасибо!
Друзья привет. В экселе не гуру поэтому прошу вашей помощи. Есть таблица. По строкам показатели, по столбцам месяцы. Как сделать чтобы каждая строка показателя скопировалась до 12 раз (равно количеству месяцев) и приняла данные из 12 столбцов месяц в один столбец? В общем необходимо 12 столбцов свернуть в 1 и строку показатель размножить в 12 раз. Во вложении файл, таблица и сводная таблица, как вам будет проще. Заранее спасибо! Valet
Сообщение отредактировал Valet - Понедельник, 10.06.2019, 20:27
Сообщение Друзья привет. В экселе не гуру поэтому прошу вашей помощи. Есть таблица. По строкам показатели, по столбцам месяцы. Как сделать чтобы каждая строка показателя скопировалась до 12 раз (равно количеству месяцев) и приняла данные из 12 столбцов месяц в один столбец? В общем необходимо 12 столбцов свернуть в 1 и строку показатель размножить в 12 раз. Во вложении файл, таблица и сводная таблица, как вам будет проще. Заранее спасибо! Автор - Valet Дата добавления - 10.06.2019 в 20:23
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 20:27 |
кругом в этом интернете обман :( появился файл но что должно получиться не понял
кругом в этом интернете обман :( появился файл но что должно получиться не понял Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 10.06.2019, 20:31
Сообщение кругом в этом интернете обман :( появился файл но что должно получиться не понял Автор - Nic70y Дата добавления - 10.06.2019 в 20:27
Valet
Прошу прощения файл не подцепился сразу)
Прошу прощения файл не подцепился сразу) Valet
Сообщение Прошу прощения файл не подцепился сразу) Автор - Valet Дата добавления - 10.06.2019 в 20:27
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 20:44 |
Колонны (значения) переместить в строки. так нужно?
Колонны (значения) переместить в строки. так нужно? Nic70y
Сообщение Колонны (значения) переместить в строки. так нужно? Автор - Nic70y Дата добавления - 10.06.2019 в 20:44
Valet
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 20:45 |
Все верно) а подскажите как это делается?
Все верно) а подскажите как это делается? Valet
К сообщению приложен файл:
_2.xls
(26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Valet - Понедельник, 10.06.2019, 20:47
Сообщение Все верно) а подскажите как это делается? Автор - Valet Дата добавления - 10.06.2019 в 20:45
Nic70y
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 20:52 |
Берете и перетаскиваете мышью
Берете и перетаскиваете мышью Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 10.06.2019, 20:52
Сообщение Берете и перетаскиваете мышью Автор - Nic70y Дата добавления - 10.06.2019 в 20:52
Valet
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 20:58 |
Nic70y , Спасибо!
Сообщение Nic70y , Спасибо!Автор - Valet Дата добавления - 10.06.2019 в 20:58
