Как из таблицы извлечь нужные ячейки с точкой
Tort
Дата: Среда, 19.06.2019, 16:41 |
20% ±
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как из таблицы извлечь значения в ячейках которых стоят цифры через точку. Т.е из таблицы ячейки мне нужно отделить данные с точкой и без?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как из таблицы извлечь значения в ячейках которых стоят цифры через точку. Т.е из таблицы ячейки мне нужно отделить данные с точкой и без? Tort
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста как из таблицы извлечь значения в ячейках которых стоят цифры через точку. Т.е из таблицы ячейки мне нужно отделить данные с точкой и без? Автор - Tort Дата добавления - 19.06.2019 в 16:41
Nic70y
Дата: Среда, 19.06.2019, 16:49 |
приклейте файл с тем что есть и что хотите.
приклейте файл с тем что есть и что хотите. Nic70y
Сообщение приклейте файл с тем что есть и что хотите. Автор - Nic70y Дата добавления - 19.06.2019 в 16:49
Che79
2013 Win, 365 Mac
Tort , здравствуйте. Файл-пример помог бы в понимании Вашей задачи
Tort , здравствуйте. Файл-пример помог бы в понимании Вашей задачиChe79
Сообщение Tort , здравствуйте. Файл-пример помог бы в понимании Вашей задачиАвтор - Che79 Дата добавления - 19.06.2019 в 16:49
Tort
Дата: Среда, 19.06.2019, 17:02 |
20% ±
Прикрепил, выделил желтым. Мне нужно строку где есть значение например 2.1 отделить от остальных строк
Прикрепил, выделил желтым. Мне нужно строку где есть значение например 2.1 отделить от остальных строк Tort
Сообщение отредактировал Tort - Четверг, 20.06.2019, 14:44
Сообщение Прикрепил, выделил желтым. Мне нужно строку где есть значение например 2.1 отделить от остальных строк Автор - Tort Дата добавления - 19.06.2019 в 17:02
Светлый
Дата: Среда, 19.06.2019, 19:28 |
Excel 2013, 2016
И куда поместить?
И куда поместить?Светлый
Сообщение отделить от остальных строк
И куда поместить?Автор - Светлый Дата добавления - 19.06.2019 в 19:28
Tort
Дата: Четверг, 20.06.2019, 09:10 |
20% ±
Правее от таблицы. Вообще я хочу понять как программа будет определять что мне нужна именно ячейка с точкой. Потому что все что я находил это переименование точки в запятую, и потом перенос ее, а мне это не подходит.
Правее от таблицы. Вообще я хочу понять как программа будет определять что мне нужна именно ячейка с точкой. Потому что все что я находил это переименование точки в запятую, и потом перенос ее, а мне это не подходит.Tort
Сообщение Правее от таблицы. Вообще я хочу понять как программа будет определять что мне нужна именно ячейка с точкой. Потому что все что я находил это переименование точки в запятую, и потом перенос ее, а мне это не подходит.Автор - Tort Дата добавления - 20.06.2019 в 09:10
китин
Дата: Четверг, 20.06.2019, 09:19 |
совсем отделить? в смысле перенести правее таблицы а из таблицы удалить?
совсем отделить? в смысле перенести правее таблицы а из таблицы удалить?китин
Сообщение строку где есть значение например 2.1 отделить от остальных строк
совсем отделить? в смысле перенести правее таблицы а из таблицы удалить?Автор - китин Дата добавления - 20.06.2019 в 09:19
Tort
Дата: Четверг, 20.06.2019, 10:29 |
20% ±
Нет не удалять, а перенести. Есть таблица на 1000 и более строк. Эта таблица состоит из множества строк, мне нужно отделить значения строк которые идут с точкой (перенести правее) от строк которые без точки. Или хотя бы определить что столбец в ячейках которых значения данных с точками и перенести этот столбец правее, и на основе этого столбца перенести остальные значения которые относятся к этой строке где значения с точками? Честно старался грамотно изложить свои мысли))))
Нет не удалять, а перенести. Есть таблица на 1000 и более строк. Эта таблица состоит из множества строк, мне нужно отделить значения строк которые идут с точкой (перенести правее) от строк которые без точки. Или хотя бы определить что столбец в ячейках которых значения данных с точками и перенести этот столбец правее, и на основе этого столбца перенести остальные значения которые относятся к этой строке где значения с точками? Честно старался грамотно изложить свои мысли))))Tort
Сообщение совсем отделить? в смысле перенести правее таблицы а из таблицы удалить?
Нет не удалять, а перенести. Есть таблица на 1000 и более строк. Эта таблица состоит из множества строк, мне нужно отделить значения строк которые идут с точкой (перенести правее) от строк которые без точки. Или хотя бы определить что столбец в ячейках которых значения данных с точками и перенести этот столбец правее, и на основе этого столбца перенести остальные значения которые относятся к этой строке где значения с точками? Честно старался грамотно изложить свои мысли))))Автор - Tort Дата добавления - 20.06.2019 в 10:29
китин
Дата: Четверг, 20.06.2019, 10:39 |
так надо?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$6:A$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(".";$E$6:$E$21));СТРОКА($A$6:$A$21)-5);СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
так надо?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter китин
К сообщению приложен файл:
Tort.xlsx
(34.5 Kb)
Сообщение так надо?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 20.06.2019 в 10:39
Дата: Четверг, 20.06.2019, 10:41 |
ФормулаКод
=ЕЧИСЛО(ПОИСК(".";E6))
вернёт ИСТИНА, если точка есть, и ЛОЖЬ, если нет
ФормулаКод
вернёт ИСТИНА, если точка есть, и ЛОЖЬ, если нетPelena
Сообщение я хочу понять как программа будет определять что мне нужна именно ячейка с точкой
ФормулаКод
вернёт ИСТИНА, если точка есть, и ЛОЖЬ, если нетАвтор - Pelena Дата добавления - 20.06.2019 в 10:41
Tort
Дата: Четверг, 20.06.2019, 11:21 |
20% ±
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо за подсказку буду пробовать пользоваться
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо за подсказку буду пробовать пользоватьсяTort
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо за подсказку буду пробовать пользоватьсяАвтор - Tort Дата добавления - 20.06.2019 в 11:21
китин
Дата: Четверг, 20.06.2019, 11:28 |
Tort , Для начала уберите излишнее цитирование.- это нарушение п.5j Правил форума и уточните файл пример по структуре такой же, как рабочий?
Tort , Для начала уберите излишнее цитирование.- это нарушение п.5j Правил форума и уточните файл пример по структуре такой же, как рабочий?китин
Сообщение Tort , Для начала уберите излишнее цитирование.- это нарушение п.5j Правил форума и уточните файл пример по структуре такой же, как рабочий?Автор - китин Дата добавления - 20.06.2019 в 11:28
Светлый
Дата: Четверг, 20.06.2019, 11:54 |
Excel 2013, 2016
Вот массивная формула, которая выдаст список номеров строк из Лист1, в которых есть ".". Используя ИНДЕКС и эти номера, можно взять данные из любого столбца на Лист1:Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(".";Лист1!N$1:N999));СТРОКА(I$1:I999));СТРОКА(I1));"")
Светлый
Сообщение Вот массивная формула, которая выдаст список номеров строк из Лист1, в которых есть ".". Используя ИНДЕКС и эти номера, можно взять данные из любого столбца на Лист1:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 20.06.2019 в 11:54
Tort
Дата: Четверг, 20.06.2019, 12:35 |
20% ±
Вот файл один в один.
Вот файл один в один. Tort
Сообщение отредактировал Tort - Четверг, 20.06.2019, 14:25
Сообщение Вот файл один в один. Автор - Tort Дата добавления - 20.06.2019 в 12:35
Дата: Четверг, 20.06.2019, 13:46 |
Tort , как-то Вы избирательно читаете посты. В сообщении 12 вопрос про файл увидели, а замечание модератора про излишнее цитирование проигнорировали. Непорядок. Исправляйте
Tort , как-то Вы избирательно читаете посты. В сообщении 12 вопрос про файл увидели, а замечание модератора про излишнее цитирование проигнорировали. Непорядок. ИсправляйтеPelena
Сообщение Tort , как-то Вы избирательно читаете посты. В сообщении 12 вопрос про файл увидели, а замечание модератора про излишнее цитирование проигнорировали. Непорядок. ИсправляйтеАвтор - Pelena Дата добавления - 20.06.2019 в 13:46
Tort
Дата: Четверг, 20.06.2019, 14:57 |
Сообщение № 16
20% ±
Излишнее цитирование удалено Поправил
Излишнее цитирование удалено ПоправилTort
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 20.06.2019, 15:26
Сообщение Излишнее цитирование удалено ПоправилАвтор - Tort Дата добавления - 20.06.2019 в 14:57
Nic70y
Дата: Четверг, 20.06.2019, 15:03 |
Сообщение № 17
[offtop]Tort, Вы зарядили меня хорошим настроением на вес оставшийся день, ржу - не могу [/offtop]
[offtop]Tort, Вы зарядили меня хорошим настроением на вес оставшийся день, ржу - не могу [/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop]Tort, Вы зарядили меня хорошим настроением на вес оставшийся день, ржу - не могу [/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 20.06.2019 в 15:03
китин
Дата: Четверг, 20.06.2019, 15:18 |
Сообщение № 18
а нифига не понятно как понялКод
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(".";$C2));"";A2)
китин
_new.xlsx
(42.4 Kb)
Сообщение а нифига не понятно как понялКод
Автор - китин Дата добавления - 20.06.2019 в 15:18
Tort
Дата: Четверг, 20.06.2019, 15:45 |
Сообщение № 19
20% ±
Излишнее цитирование удалено. Замечание Супер, все то что я хотел получить от это таблицы. Вы меня очень выручили, огромное спасибо всем и в частности китин :up:
Излишнее цитирование удалено. Замечание Супер, все то что я хотел получить от это таблицы. Вы меня очень выручили, огромное спасибо всем и в частности китин :up:Tort
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 20.06.2019, 16:24
Сообщение Излишнее цитирование удалено. Замечание Супер, все то что я хотел получить от это таблицы. Вы меня очень выручили, огромное спасибо всем и в частности китин :up:Автор - Tort Дата добавления - 20.06.2019 в 15:45
