= Мир MS Excel/Распределить текст по ячейка - Мир MS Excel
kewbee Дата: Пятница, 21.06.2019, 11:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте, у меня есть 1000 блоков с текстом, по несколько предложений в блоке, которые начинаются с новой строки.
Каждый блок разделен пробелами.
Как можно разом вставить все эти блоки что бы они распределились на каждую ячейку по направлению вниз. Соответственно после пробела = новая ячейка. Прикрепляю скрины.
Буду очень благодарен!
К сообщению приложен файл: 4300524.png (56.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, у меня есть 1000 блоков с текстом, по несколько предложений в блоке, которые начинаются с новой строки.
Автор - kewbee
Дата добавления - 21.06.2019 в 11:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.06.2019, 11:08 | Сообщение № 2
Репутация: 6613 ±
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 21.06.2019 в 11:08
kewbee Дата: Пятница, 21.06.2019, 11:13 | Сообщение № 3
_Boroda_, Я хочу научиться делать такую манипуляцию, так как нужно будет каждый день вставлять по 1000 таких блоков в эксель самому
Сообщение_Boroda_, Я хочу научиться делать такую манипуляцию, так как нужно будет каждый день вставлять по 1000 таких блоков в эксель самому
Автор - kewbee
Дата добавления - 21.06.2019 в 11:13
китин Дата: Пятница, 21.06.2019, 11:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
где?
с новой строки или с новой ячейки?
совсем непонятно
а картинка у вас красивая, но нечитабельная
где?
совсем непонятно
Дата добавления - 21.06.2019 в 11:33
kewbee Дата: Пятница, 21.06.2019, 11:45 | Сообщение № 5
китин, Вот как у меня есть -
А так нужно что бы он вставился -
Сообщение отредактировал kewbee - Пятница, 21.06.2019, 11:55
Сообщениекитин, Вот как у меня есть -
Автор - kewbee
Дата добавления - 21.06.2019 в 11:45
Nic70y Дата: Пятница, 21.06.2019, 11:56 | Сообщение № 6
Репутация: 2416 ±
kewbee, вот зачем Вы стерли стиралки модератора?
(пока писал, стиралки модератора были заменены новыми картинками)
просто приложите файл, а не картинку по его мотивам.
можно например с двумя листами "как есть", "так хочу"
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 21.06.2019, 11:58
Сообщениеkewbee, вот зачем Вы стерли стиралки модератора?
Дата добавления - 21.06.2019 в 11:56
kewbee Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:03 | Сообщение № 7
Прикрепляю
К сообщению приложен файл: 8592265.txt (0.7 Kb) · 3298202.xlsx (8.1 Kb)
Сообщение отредактировал kewbee - Пятница, 21.06.2019, 12:04
СообщениеПрикрепляю
Автор - kewbee
Дата добавления - 21.06.2019 в 12:03
Nic70y Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:31 | Сообщение № 8
Репутация: 2416 ±
формульный вариант.
(файл приложен)
вставляете скопированное из блокнота на лист1 (ячека A2)
копируете данные из столбца C,
вставляете значение в нужное место (файл)
(в примере это лист2)
соот. перед употреблением растяните формулы до максимально нужного кол-ва строк.
К сообщению приложен файл: 5820541.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 21.06.2019, 12:33
Сообщениеформульный вариант.
(файл приложен)
Дата добавления - 21.06.2019 в 12:31
kewbee Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:42 | Сообщение № 9
Nic70y, А если предположим в каждом текстовом блоке разный текст? как быть? Прошу, пожалуйста опишите чуть подробнее. В екселе чайник, нужно срочно это сделать, времени нету изучать и не вижу смысла для одно файла изучать эксель.
СообщениеNic70y, А если предположим в каждом текстовом блоке разный текст? как быть? Прошу, пожалуйста опишите чуть подробнее. В екселе чайник, нужно срочно это сделать, времени нету изучать и не вижу смысла для одно файла изучать эксель.
Автор - kewbee
Дата добавления - 21.06.2019 в 12:42
Nic70y Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:45 | Сообщение № 10
Репутация: 2416 ±
сотрите столбец A.
пробуйте вставлять другие данные.
я Вам файл сделал что-то типа шаблона (перевалочной базы)
Сообщениесотрите столбец A.
Дата добавления - 21.06.2019 в 12:45
kewbee Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:50 | Сообщение № 11
Nic70y, Вы сделали так что каждое новое предложение в текстовом блоке переносится на следующую ячейку нижу, а мне нужно что бы целый блок вставлялся в 1 ячейку,
Видите после пробелы между блоками в текстовом документе? Вот после каждого пробела текстовый блок должен вставляться в новую ячейку
СообщениеNic70y, Вы сделали так что каждое новое предложение в текстовом блоке переносится на следующую ячейку нижу, а мне нужно что бы целый блок вставлялся в 1 ячейку,
Автор - kewbee
Дата добавления - 21.06.2019 в 12:50
kewbee Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:52 | Сообщение № 12
К примеру у меня 4 таких текстовых документа с разными текстами - Мне нужно 1 вариант вставить в столбец А, 2 вариант в столбец Б, 3 Вариант в столбец С и тд.
СообщениеК примеру у меня 4 таких текстовых документа с разными текстами - Мне нужно 1 вариант вставить в столбец А, 2 вариант в столбец Б, 3 Вариант в столбец С и тд.
Автор - kewbee
Дата добавления - 21.06.2019 в 12:52
Nic70y Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:52 | Сообщение № 13
Репутация: 2416 ±
см. столбец C
он скопирован и вставлены значения на лист2.
разве Вы не так хотели?
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 21.06.2019, 12:52
см. столбец C
kewbee Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:54 | Сообщение № 14
Nic70y, Да но текст весь получается в 1 ряд, не переносится на новую строку
СообщениеNic70y, Да но текст весь получается в 1 ряд, не переносится на новую строку
Автор - kewbee
Дата добавления - 21.06.2019 в 12:54
Nic70y Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:56 | Сообщение № 15
Репутация: 2416 ±
К сообщению приложен файл: 6451651.gif (41.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 21.06.2019, 12:57
Дата добавления - 21.06.2019 в 12:56
kewbee Дата: Пятница, 21.06.2019, 13:01 | Сообщение № 16
Хорошо, с этим разобрались, как теперь сделать что бы можно было добавлять таким способом разный текст в разные столбцы
СообщениеХорошо, с этим разобрались, как теперь сделать что бы можно было добавлять таким способом разный текст в разные столбцы
Автор - kewbee
Дата добавления - 21.06.2019 в 13:01
Che79 Дата: Пятница, 21.06.2019, 13:16 | Сообщение № 17
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
kewbee, О кроссах принято сообщать. Об этом в Правилах написано
Сообщениеkewbee, О кроссах принято сообщать. Об этом в Правилах написано
Автор - Che79
Дата добавления - 21.06.2019 в 13:16
Nic70y Дата: Пятница, 21.06.2019, 14:55 | Сообщение № 18
Репутация: 2416 ±
а поочередно не пробовали?
Дата добавления - 21.06.2019 в 14:55
