= Мир MS Excel/Неправильное отображение двух рядов данных диаграммы. - Мир MS Excel
Cerberr Дата: Пятница, 21.06.2019, 16:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые. При выводе на диаграмму значений ряда данных AC (положительные значения) и AD (отрицательные) пустые ячейки со значением "", рассчитанным по формуле
=ЕСЛИ(M13*Y11>0;ОКРУГЛ(M13;0);"")
отображаются не в виде пустого значения, а в виде "0". Количество строк диаграммы меняется произвольно.
Настроек отображения самого Excel не достаточно. Подскажите пожалуйста, как настроить отображение подписей данных рядов? Макросом или формульно? Заранее благодарен за ответы
К сообщению приложен файл: 210619.xls (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал Cerberr - Пятница, 21.06.2019, 17:03
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые. При выводе на диаграмму значений ряда данных AC (положительные значения) и AD (отрицательные) пустые ячейки со значением "", рассчитанным по формуле
Автор - Cerberr
Дата добавления - 21.06.2019 в 16:55
Pelena Дата: Пятница, 21.06.2019, 17:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4732 ±
Cerberr, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеCerberr, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 21.06.2019 в 17:42
Cerberr Дата: Суббота, 22.06.2019, 07:42 | Сообщение № 3
Pelena, сейчас пока не могу с телефона править, потом поправлю
. Суть не в формуле этой. Она (формула),лишь говорит о том, что ячейке присваивается значение - "". А потом диаграмма не распознает это значение как пустое и рисует "0" в подписях значений. Как избавиться от этих 0 автоматически?
СообщениеPelena, сейчас пока не могу с телефона править, потом поправлю
Автор - Cerberr
Дата добавления - 22.06.2019 в 07:42
Pelena Дата: Суббота, 22.06.2019, 08:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4732 ±
Вполне достаточно. Нужно изменить формат отображения подписей данных на 0,0;-0,0;
К сообщению приложен файл: 2525072.xls (86.5 Kb)
Дата добавления - 22.06.2019 в 08:24
Cerberr Дата: Понедельник, 24.06.2019, 11:00 | Сообщение № 5
Да, но вы удалили ряд данных (были два ряда - один положительный Зеленый и отрицательный Красный). Теперь все работает, но весь ряд Зеленый. Нужно - минусовые автоматом раскрасить в красный, а плюсовые - в зеленый. как это сделать, подскажите пожалуйста.
СообщениеДа, но вы удалили ряд данных (были два ряда - один положительный Зеленый и отрицательный Красный). Теперь все работает, но весь ряд Зеленый. Нужно - минусовые автоматом раскрасить в красный, а плюсовые - в зеленый. как это сделать, подскажите пожалуйста.
Автор - Cerberr
Дата добавления - 24.06.2019 в 11:00
Pelena Дата: Понедельник, 24.06.2019, 14:00 | Сообщение № 6
Репутация: 4732 ±
Ряды вообще не трогала. У меня по-прежнему красный и зеленый
К сообщению приложен файл: 4178146.jpg (40.2 Kb)
СообщениеРяды вообще не трогала. У меня по-прежнему красный и зеленый
Дата добавления - 24.06.2019 в 14:00
Cerberr Дата: Понедельник, 24.06.2019, 15:58 | Сообщение № 7
Понял, да действительно, работает. Спасибо. А как автоматом добавить к отрицательному значению "-", а к положительному "+". Если в значение добавлять, то ряд текст не рисует... Если имя ряда добавлять "-" и "+", то опять - нулевые значения рисует как минусы и плюсы без значений.
СообщениеПонял, да действительно, работает. Спасибо. А как автоматом добавить к отрицательному значению "-", а к положительному "+". Если в значение добавлять, то ряд текст не рисует... Если имя ряда добавлять "-" и "+", то опять - нулевые значения рисует как минусы и плюсы без значений.
Автор - Cerberr
Дата добавления - 24.06.2019 в 15:58
Pelena Дата: Понедельник, 24.06.2019, 16:15 | Сообщение № 8
Репутация: 4732 ±
В первоначальном файле было наоборот.
Просто перед форматом допишите "+" для красного и "-" для зеленого ряда (или наоборот)
Дата добавления - 24.06.2019 в 16:15
Cerberr Дата: Понедельник, 24.06.2019, 16:47 | Сообщение № 9
Спасибо , все, разобрался.
СообщениеСпасибо , все, разобрался.
Автор - Cerberr
Дата добавления - 24.06.2019 в 16:47
