= Мир MS Excel/Пропорциональное распределение значений параметра - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Пропорциональное распределение значений параметра (Формулы/Formulas)
Andreas Дата: Вторник, 25.06.2019, 09:37 | Сообщение № 1
Добрый день, участники Форума.
Помогите пжл составить формулу.
Имеется 3 таблицы.
В 1-й: список запчастей, использованных при сервисе оборудования (за определенный период), с указанием их стоимости.
Во 2-й: список запчастей и список приборов, для обсулуживания которых данные запчасти используются (в моем случае список "запчасть-прибор" общий - некоторые запчасти не были использованы в течение рассматриваемого периода)
В 3-й: список приборов и количество операционных часов, в течение которых каждый прибор был использован в течение рассматриваемого периода времени.
Мне необходимо в 3-й таблице посчитать общую стоимость запчастей, потребленных по каждому прибору, в пропорции от операционных часов использования каждого прибора (за рассматриваемый период).
P.S. Файл прикладывается. Просьба помочь в сосотавлении формулы, без макросов пжл. В последствии мне необходимо будет перенести данную калькуляцию в Power BI
Буду премного благодарен!
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (82.7 Kb)
СообщениеДобрый день, участники Форума.
Имеется 3 таблицы.
Автор - Andreas
Дата добавления - 25.06.2019 в 09:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.06.2019, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Это как? Приведите пример расчета в файле
Вообще затраты так можно
=СУММ(СУММЕСЛИ(I$2:I$6;ЕСЛИ(A2=F$2:F$16;G$2:G$16);J$2:J$6))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
В пропорции так, но какая-то непонятность получается
=СУММ(СУММЕСЛИ(I$2:I$6;ЕСЛИ(A2=F$2:F$16;G$2:G$16);J$2:J$6))*B2/СУММ(B$2:B$6)
Для простоты все данные перенес на один лист
К сообщению приложен файл: -31-1.xlsx (83.2 Kb)
Дата добавления - 25.06.2019 в 10:14
Andreas Дата: Вторник, 25.06.2019, 10:45 | Сообщение № 3
_Boroda_, добрый день.
Приложил упрощенный файл (все три таблицы на одной вкладке) с примером расчёта того что мне требуется вручную.
Делал на отдельных вкладках, поскольку впоследствии это будут громоздкие отчеты и они буду автоматически подгружаться в PowerBI, соответственно и формула жеательно чтобы ссылалась на различные вкладки или файлы..
Про формулу массива слышал, но к сожалению не получислоь ее применить для необходимого мне решения.
К сообщению приложен файл: ___-__.xlsx (73.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, добрый день.
Автор - Andreas
Дата добавления - 25.06.2019 в 10:45
sboy Дата: Вторник, 25.06.2019, 11:08 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
А почему не делаете расчеты в самом PBI?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 25.06.2019 в 11:08
Andreas Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:36 | Сообщение № 5
sboy, день добрый!
Потому что пока мало знаком с функционалом Power BI, сам не составлял в нем никакие анализы, только пользовался данными из них.
Но насколько известно функции те же что и в Excel, лишь некоторые немного отличаются по названию.
На данный момент у меня практически готов весь анализ (калькулятор) в Excel, ввиду того что изменился один из источников данных, появилась необходимость переделать один из расчётов. С ним затык и произошёл.
Не хочется не доделав в Excel перепрыгивать в Power BI.
Сообщениеsboy, день добрый!
Автор - Andreas
Дата добавления - 25.06.2019 в 12:36
Светлый Дата: Вторник, 25.06.2019, 15:38 | Сообщение № 6
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Формула массива для ячеек C2:C4 для файла из сообщения №3:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(Ч(СМЕЩ(J$1;ПОИСКПОЗ(Т(СМЕЩ(G$1;ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ((A2=F$2:G$7)*СТРОКА($1:$6);СТРОКА($1:$3)););));I$1:I$4;)-1;))*B2/МУМНОЖ(ТРАНСП(СУММЕСЛИ(A$2:A$4;ЕСЛИ(Т(СМЕЩ(G$1;ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ((A2=F$2:G$7)*СТРОКА($1:$6);СТОЛБЕЦ(A:C)););))=G$2:G$7;F$2:F$7);B$2:B$4));СТРОКА(2:7)^0);))
Или что-то другое надо посчитать?
*Можно чуть-чуть сократить:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(Ч(СМЕЩ(J$1;ПОИСКПОЗ(Т(СМЕЩ(G$1;НАИБОЛЬШИЙ((A2=F$2:G$7)*СТРОКА($1:$6);СТРОКА($1:$3));));I$1:I$4;)-1;))*B2/МУМНОЖ(ТРАНСП(СУММЕСЛИ(A$2:A$4;ЕСЛИ(Т(СМЕЩ(G$1;НАИБОЛЬШИЙ((A2=F$2:G$7)*СТРОКА($1:$6);СТОЛБЕЦ(A:C));))=G$2:G$7;F$2:F$7);B$2:B$4));СТРОКА(2:7)^0);))
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 25.06.2019, 15:46
СообщениеФормула массива для ячеек C2:C4 для файла из сообщения №3:
Автор - Светлый
Дата добавления - 25.06.2019 в 15:38
Andreas Дата: Среда, 26.06.2019, 15:46 | Сообщение № 7
Светлый, добрый день.
Формулу подставил. Не считает пока. Изучу, сообщу получается то что требовалось или нет.
Спасибо!
СообщениеСветлый, добрый день.
Спасибо!
Автор - Andreas
Дата добавления - 26.06.2019 в 15:46
Светлый Дата: Среда, 26.06.2019, 18:17 | Сообщение № 8
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Формула массива
вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
*Файл из сообщения №3
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 26.06.2019, 18:26
Формула массива
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.06.2019 в 18:17
Andreas Дата: Вторник, 02.07.2019, 08:44 | Сообщение № 9
Светлый, большое спасибо.
Только никак у меня не получается переделать формулу для случая расположения данных на отдельных вкладках, как в Файле из письма №1. В данном случае совсем другие функции требуются.
СообщениеСветлый, большое спасибо.
Автор - Andreas
Дата добавления - 02.07.2019 в 08:44
Светлый Дата: Вторник, 02.07.2019, 11:09 | Сообщение № 10
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(Ч(СМЕЩ('1st Table'!B$1;ПОИСКПОЗ(Т(СМЕЩ('2nd Table'!B$1;НАИБОЛЬШИЙ((A2='2nd Table'!A$2:B$30)*СТРОКА($1:$29);СТРОКА($1:$6));));'1st Table'!A$1:A$6;)-1;))*B2/МУМНОЖ(ТРАНСП(СУММЕСЛИ(A$2:A$6;ЕСЛИ(Т(СМЕЩ('2nd Table'!B$1;НАИБОЛЬШИЙ((A2='2nd Table'!A$2:B$30)*СТРОКА($1:$29);СТОЛБЕЦ(A:F));))='2nd Table'!B$2:B$30;'2nd Table'!A$2:A$30);B$2:B$6));СТРОКА(2:30)^0);))
массивная. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter.
*Для лучшего редактирования:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(Ч(СМЕЩ('1st Table'!B$1;ПОИСКПОЗ(Т(СМЕЩ('2nd Table'!B$1;НАИБОЛЬШИЙ((A2='2nd Table'!A$2:B$30)*СТРОКА($1:$29);СТРОКА($1:$6));));'1st Table'!A$1:A$6;)-1;))*B2/МУМНОЖ(ТРАНСП(СУММЕСЛИ(A$2:A$6;ЕСЛИ(Т(СМЕЩ('2nd Table'!B$1;НАИБОЛЬШИЙ((A2='2nd Table'!A$2:B$30)*СТРОКА($1:$29);ТРАНСП(СТРОКА($1:$6)));))='2nd Table'!B$2:B$30;'2nd Table'!A$2:A$30);B$2:B$6));СТРОКА(2:30)^0);))
К сообщению приложен файл: Andreas.xlsx (83.1 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 02.07.2019, 12:11
Автор - Светлый
Дата добавления - 02.07.2019 в 11:09
