= Мир MS Excel/Вывод информации из многих критериев нескольких значений - Мир MS Excel
Andrey_svk Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:11 | Сообщение № 1
Пытаюсь написать формулу, что бы выводило определенное слово, при разных ситуациях (ситуация меняется), но что то не выходит.
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеПытаюсь написать формулу, что бы выводило определенное слово, при разных ситуациях (ситуация меняется), но что то не выходит.
Автор - Andrey_svk
Дата добавления - 25.06.2019 в 12:11
китин Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:15 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
и вам здравствуйте. вы бы прописали букавками при каких условиях надо МТ а при каких ВХТ или ОХТ ???
Сообщениеи вам здравствуйте. вы бы прописали букавками при каких условиях надо МТ а при каких ВХТ или ОХТ ???
Дата добавления - 25.06.2019 в 12:15
Andrey_svk Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:31 | Сообщение № 3
Если есть остаток начало, есть проход (или его нет), нет реализации, есть на остатке то это "МТ". Если есть нач.остаток (или его нет), есть приход (или его нет), есть реализация, нет на конец остатка то это "ОХТ", остальные вариации просто пустая ячейка получается. Спасибо.
СообщениеЕсли есть остаток начало, есть проход (или его нет), нет реализации, есть на остатке то это "МТ". Если есть нач.остаток (или его нет), есть приход (или его нет), есть реализация, нет на конец остатка то это "ОХТ", остальные вариации просто пустая ячейка получается. Спасибо.
Автор - Andrey_svk
Дата добавления - 25.06.2019 в 12:31
ibapehuk Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:33 | Сообщение № 4
простите за глупый вопрос, что значат эти аббревиатуры?
Автор - ibapehuk
Дата добавления - 25.06.2019 в 12:33
китин Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1084 ±
как понял
=ЕСЛИ(СУММ($B13:$E13)=0;"";ЕСЛИ(И($D13="";$E13<>"");"МТ";"ОХТ"))
К сообщению приложен файл: Andrey_svk.xlsx (9.5 Kb)
Сообщениекак понял
Дата добавления - 25.06.2019 в 12:40
Andrey_svk Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:44 | Сообщение № 6
ibapehuk, ОХТ -отсутствие ходового товара, МТ - мертвый товар (т.е. который не продается).
Сообщениеibapehuk, ОХТ -отсутствие ходового товара, МТ - мертвый товар (т.е. который не продается).
Автор - Andrey_svk
Дата добавления - 25.06.2019 в 12:44
Andrey_svk Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:01 | Сообщение № 7
китин, Спасибо, я и такую похожую писал, но у Вас точнее, но в данном случае на работает при ситуации по второй позиции (или код 15). Я повторно выкладываю все ситуации и там где нужная информация выводится я прописал вручную.
К сообщению приложен файл: 5150741.xlsx (9.4 Kb)
Сообщениекитин, Спасибо, я и такую похожую писал, но у Вас точнее, но в данном случае на работает при ситуации по второй позиции (или код 15). Я повторно выкладываю все ситуации и там где нужная информация выводится я прописал вручную.
Автор - Andrey_svk
Дата добавления - 25.06.2019 в 13:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:04 | Сообщение № 8
Репутация: 6675 ±
Еще вариант
=ЕСЛИ((D4="")*E4;"МТ";ЕСЛИ((E4="")*D4;"ОХТ";""))
Вот так лучше
=ЕСЛИ((D4="")*E4;"МТ";ЕСЛИ(НЕ(E4)*D4;"ОХТ";""))
Разница с формулой Игоря в файле
К сообщению приложен файл: 111-17-2.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЕще вариант
Вот так лучше
Дата добавления - 25.06.2019 в 13:04
Andrey_svk Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:13 | Сообщение № 9
_Boroda_, Спасибо Вам за терпение, только по второй позиции выводит "МТ" а она таковой не является, по остальным ситуациям все работает четко).
Сообщение_Boroda_, Спасибо Вам за терпение, только по второй позиции выводит "МТ" а она таковой не является, по остальным ситуациям все работает четко).
Автор - Andrey_svk
Дата добавления - 25.06.2019 в 13:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:16 | Сообщение № 10
Репутация: 6675 ±
Полагалось, что если нет расхода, то товар по-любому мертвый. Но если обязательно должен быть и остаток на начало, то
=ЕСЛИ(НЕ(D4)*E4*B4;"МТ";ЕСЛИ(НЕ(E4)*D4;"ОХТ";""))
Дата добавления - 25.06.2019 в 13:16
Andrey_svk Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:17 | Сообщение № 11
_Boroda_, Спасибо, Спасибо, Спасибо. Все работает!!!
Сообщение_Boroda_, Спасибо, Спасибо, Спасибо. Все работает!!!
Автор - Andrey_svk
Дата добавления - 25.06.2019 в 13:17
