Вывод информации из многих критериев нескольких значений
Andrey_svk
Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:11 |
Пытаюсь написать формулу, что бы выводило определенное слово, при разных ситуациях (ситуация меняется), но что то не выходит.
Пытаюсь написать формулу, что бы выводило определенное слово, при разных ситуациях (ситуация меняется), но что то не выходит. Andrey_svk
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(9.3 Kb)
Сообщение Пытаюсь написать формулу, что бы выводило определенное слово, при разных ситуациях (ситуация меняется), но что то не выходит. Автор - Andrey_svk Дата добавления - 25.06.2019 в 12:11
китин
Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:15 |
и вам здравствуйте. вы бы прописали букавками при каких условиях надо МТ а при каких ВХТ или ОХТ ???
и вам здравствуйте. вы бы прописали букавками при каких условиях надо МТ а при каких ВХТ или ОХТ ??? китин
Сообщение и вам здравствуйте. вы бы прописали букавками при каких условиях надо МТ а при каких ВХТ или ОХТ ??? Автор - китин Дата добавления - 25.06.2019 в 12:15
Andrey_svk
Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:31 |
Если есть остаток начало, есть проход (или его нет), нет реализации, есть на остатке то это "МТ". Если есть нач.остаток (или его нет), есть приход (или его нет), есть реализация, нет на конец остатка то это "ОХТ", остальные вариации просто пустая ячейка получается. Спасибо.
Если есть остаток начало, есть проход (или его нет), нет реализации, есть на остатке то это "МТ". Если есть нач.остаток (или его нет), есть приход (или его нет), есть реализация, нет на конец остатка то это "ОХТ", остальные вариации просто пустая ячейка получается. Спасибо. Andrey_svk
Сообщение Если есть остаток начало, есть проход (или его нет), нет реализации, есть на остатке то это "МТ". Если есть нач.остаток (или его нет), есть приход (или его нет), есть реализация, нет на конец остатка то это "ОХТ", остальные вариации просто пустая ячейка получается. Спасибо. Автор - Andrey_svk Дата добавления - 25.06.2019 в 12:31
ibapehuk
Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:33 |
простите за глупый вопрос, что значат эти аббревиатуры?
простите за глупый вопрос, что значат эти аббревиатуры?ibapehuk
простите за глупый вопрос, что значат эти аббревиатуры?Автор - ibapehuk Дата добавления - 25.06.2019 в 12:33
китин
Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:40 |
как понялКод
=ЕСЛИ(СУММ($B13:$E13)=0;"";ЕСЛИ(И($D13="";$E13<>"");"МТ";"ОХТ"))
как понялКод
китин
Сообщение как понялКод
Автор - китин Дата добавления - 25.06.2019 в 12:40
Andrey_svk
Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:44 |
ibapehuk, ОХТ -отсутствие ходового товара, МТ - мертвый товар (т.е. который не продается).
ibapehuk, ОХТ -отсутствие ходового товара, МТ - мертвый товар (т.е. который не продается). Andrey_svk
Сообщение ibapehuk, ОХТ -отсутствие ходового товара, МТ - мертвый товар (т.е. который не продается). Автор - Andrey_svk Дата добавления - 25.06.2019 в 12:44
Andrey_svk
Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:01 |
китин, Спасибо, я и такую похожую писал, но у Вас точнее, но в данном случае на работает при ситуации по второй позиции (или код 15). Я повторно выкладываю все ситуации и там где нужная информация выводится я прописал вручную.
китин, Спасибо, я и такую похожую писал, но у Вас точнее, но в данном случае на работает при ситуации по второй позиции (или код 15). Я повторно выкладываю все ситуации и там где нужная информация выводится я прописал вручную. Andrey_svk
Сообщение китин, Спасибо, я и такую похожую писал, но у Вас точнее, но в данном случае на работает при ситуации по второй позиции (или код 15). Я повторно выкладываю все ситуации и там где нужная информация выводится я прописал вручную. Автор - Andrey_svk Дата добавления - 25.06.2019 в 13:01
Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:04 |
Еще вариантКод
=ЕСЛИ((D4="")*E4;"МТ";ЕСЛИ((E4="")*D4;"ОХТ";""))
Вот так лучшеКод
=ЕСЛИ((D4="")*E4;"МТ";ЕСЛИ(НЕ(E4)*D4;"ОХТ";""))
Разница с формулой Игоря в файле
Еще вариантКод
Вот так лучшеКод
Разница с формулой Игоря в файле _Boroda_
Сообщение Еще вариантКод
Вот так лучшеКод
Разница с формулой Игоря в файле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.06.2019 в 13:04
Andrey_svk
Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:13 |
_Boroda_, Спасибо Вам за терпение, только по второй позиции выводит "МТ" а она таковой не является, по остальным ситуациям все работает четко).
_Boroda_, Спасибо Вам за терпение, только по второй позиции выводит "МТ" а она таковой не является, по остальным ситуациям все работает четко). Andrey_svk
Сообщение _Boroda_, Спасибо Вам за терпение, только по второй позиции выводит "МТ" а она таковой не является, по остальным ситуациям все работает четко). Автор - Andrey_svk Дата добавления - 25.06.2019 в 13:13
Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:16 |
Полагалось, что если нет расхода, то товар по-любому мертвый. Но если обязательно должен быть и остаток на начало, тоКод
=ЕСЛИ(НЕ(D4)*E4*B4;"МТ";ЕСЛИ(НЕ(E4)*D4;"ОХТ";""))
Сообщение данном случае на работает при ситуации по второй позиции (или код 15)
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.06.2019 в 13:16
Andrey_svk
Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:17 |
_Boroda_, Спасибо, Спасибо, Спасибо. Все работает!!!
_Boroda_, Спасибо, Спасибо, Спасибо. Все работает!!! Andrey_svk
Сообщение _Boroda_, Спасибо, Спасибо, Спасибо. Все работает!!! Автор - Andrey_svk Дата добавления - 25.06.2019 в 13:17
