как изменить формат даты
vv001
Дата: Четверг, 27.06.2019, 10:53 |
добрый день, не нашел в поиске суть проблемы следующая. Нужно ежедневно менять около 1000 ячеек в формате мм/дд/гггг чч:мм:сс на дд.мм.гггг чч:мм:сс формулы не нашел. Как это сделать быстро
добрый день, не нашел в поиске суть проблемы следующая. Нужно ежедневно менять около 1000 ячеек в формате мм/дд/гггг чч:мм:сс на дд.мм.гггг чч:мм:сс формулы не нашел. Как это сделать быстро vv001
Сообщение отредактировал vv001 - Четверг, 27.06.2019, 11:07
Сообщение добрый день, не нашел в поиске суть проблемы следующая. Нужно ежедневно менять около 1000 ячеек в формате мм/дд/гггг чч:мм:сс на дд.мм.гггг чч:мм:сс формулы не нашел. Как это сделать быстро Автор - vv001 Дата добавления - 27.06.2019 в 10:53
китин
Дата: Четверг, 27.06.2019, 10:57 |
а формат ячеек не пробовали? ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс
а формат ячеек не пробовали? ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс китин
Сообщение а формат ячеек не пробовали? ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс Автор - китин Дата добавления - 27.06.2019 в 10:57
vv001
Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:03 |
в формате ячеек у меня такого нет , слетает время .Как сделать как в образце
в формате ячеек у меня такого нет , слетает время .Как сделать как в образце vv001
Сообщение в формате ячеек у меня такого нет , слетает время .Как сделать как в образце Автор - vv001 Дата добавления - 27.06.2019 в 11:03
китин
Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:12 |
выделить все ваши даты. ПКМ по выделенному. формат ячейки все форматы и в окне написать
выделить все ваши даты. ПКМ по выделенному. формат ячейки все форматы и в окне написать китин
Сообщение выделить все ваши даты. ПКМ по выделенному. формат ячейки все форматы и в окне написать Автор - китин Дата добавления - 27.06.2019 в 11:12
китин
Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:17 |
только ваш файл увидел найти и заменить найти / заменить . заменить все
только ваш файл увидел найти и заменить найти / заменить . заменить все китин
Сообщение только ваш файл увидел найти и заменить найти / заменить . заменить все Автор - китин Дата добавления - 27.06.2019 в 11:17
Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:42 |
Так нужно? ФормулаКод
=--(ПСТР(A6;4;3)&ЛЕВБ(A6;3)&ПСТР(A6;7;20))
И формат ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс
И формат ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс _Boroda_
Сообщение Так нужно? ФормулаКод
И формат ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2019 в 11:42
vv001
Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:39 |
спасибо за советы ,изначально не совсем корректный образец дал ,сейчас мучаюсь.Нужна формула что бы вставить в ячейку f ,формула ОТ _Boroda_ , подходит но я не до конца разобрался как ее изменить под свой файл A на E я поменял а что дальше х.з
спасибо за советы ,изначально не совсем корректный образец дал ,сейчас мучаюсь.Нужна формула что бы вставить в ячейку f ,формула ОТ _Boroda_ , подходит но я не до конца разобрался как ее изменить под свой файл A на E я поменял а что дальше х.з vv001
Сообщение спасибо за советы ,изначально не совсем корректный образец дал ,сейчас мучаюсь.Нужна формула что бы вставить в ячейку f ,формула ОТ _Boroda_ , подходит но я не до конца разобрался как ее изменить под свой файл A на E я поменял а что дальше х.з Автор - vv001 Дата добавления - 27.06.2019 в 12:39
китин
Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:54 |
=--(ПСТР(E6;4;3)&ЛЕВБ(E6;3)&ПСТР(E6;7;20))
как сделать формат я вам писал в сообщении №4
как сделать формат я вам писал в сообщении №4китин
Сообщение Код
как сделать формат я вам писал в сообщении №4Автор - китин Дата добавления - 27.06.2019 в 12:54
vv001
Дата: Четверг, 27.06.2019, 14:08 |
спасибо, конечно, но то ли я дебил ,толи что то не так .Когда все меняю как написано, в части дат, каким то образом появляется пробел и дата слетает на 1900 год.Exel 2007
спасибо, конечно, но то ли я дебил ,толи что то не так .Когда все меняю как написано, в части дат, каким то образом появляется пробел и дата слетает на 1900 год.Exel 2007 vv001
Сообщение отредактировал vv001 - Четверг, 27.06.2019, 14:11
Сообщение спасибо, конечно, но то ли я дебил ,толи что то не так .Когда все меняю как написано, в части дат, каким то образом появляется пробел и дата слетает на 1900 год.Exel 2007 Автор - vv001 Дата добавления - 27.06.2019 в 14:08
Дата: Четверг, 27.06.2019, 14:14 |
Все верно. После строки 18 у Вас даты датами, а до строки 19 - текстовые значения в формате ММ.ДД.ГГГГ А в примере были только текстовые даты Вот так сделайтеКод
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E6);--(ПСТР(E6;4;3)&ЛЕВБ(E6;3)&ПСТР(E6;7;20));E6)
Сообщение Все верно. После строки 18 у Вас даты датами, а до строки 19 - текстовые значения в формате ММ.ДД.ГГГГ А в примере были только текстовые даты Вот так сделайтеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2019 в 14:14
Nic70y
Дата: Суббота, 29.06.2019, 13:21 |
еще вариантКод
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(E6;".";"."&ЛЕВБ(E6;3);2);4-ЕЧИСЛО(E6)*3;19)
еще вариантКод
Nic70y
Сообщение еще вариантКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 29.06.2019 в 13:21
jakim
Дата: Суббота, 29.06.2019, 21:40 |
Ещё вариант формулы
=DATE(RIGHT(LEFT(A6;10);4);LEFT(LEFT(A6;10);2);MID(LEFT(A6;10);4;2))+RIGHT(A6;8)
Ещё вариант формулы
jakim
Сообщение Ещё вариант формулы
Автор - jakim Дата добавления - 29.06.2019 в 21:40
Nic70y
Дата: Суббота, 29.06.2019, 21:57 |
jakim . интересная формула, а вы ее проверяли на файле из сообщения №9?
jakim . интересная формула, а вы ее проверяли на файле из сообщения №9?Nic70y
Сообщение jakim . интересная формула, а вы ее проверяли на файле из сообщения №9?Автор - Nic70y Дата добавления - 29.06.2019 в 21:57
jakim
Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 12:27 |
Для файла из сообщения №9 предлагаю такую формулу
=IF(ISTEXT(E6);DATE(RIGHT(LEFT(E6;10);4);LEFT(LEFT(E6;10);2);MID(LEFT(E6;10);4;2))+RIGHT(E6;8);DATE(YEAR(E6);DAY(E6);MONTH(E6))+MOD(E6;1))
jakim
Сообщение Для файла из сообщения №9 предлагаю такую формулу
Автор - jakim Дата добавления - 30.06.2019 в 12:27
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 09:39 |
Ну и еще до кучиКод
=МАКС(--(ПСТР(E6;4;3)&ЛЕВБ(E6;3)&ПСТР(E6;7;20));E6)
Ну и еще до кучиКод
Сообщение Ну и еще до кучиКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.07.2019 в 09:39
