= Мир MS Excel/Проверка данных в графике рабочего времени - Мир MS Excel
Aska_1309 Дата: Четверг, 04.07.2019, 16:56 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Опять графики, правильность-неправильность стоящих рядом смен. deal
В примере выделила 2 смены, которые нельзя ставить друг с другом.
Надо формулу, для создания правила, которая искала бы смены, между которыми временной промежуток менее 12 часов.
Т.е. после смены, которая заканчивается в 20.00, не может стоять смена, которая начинается раньше 8.00.
Всем заранее спасибо. :)
К сообщению приложен файл: 1995478.xlsx (29.1 Kb)
Сообщение отредактировал Aska_1309 - Четверг, 04.07.2019, 16:57
СообщениеВсем добрый день.
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 04.07.2019 в 16:56
Nic70y Дата: Четверг, 04.07.2019, 17:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
16 на каком основании?
=(ИНДЕКС($B$10:$B$28;F5&"")-ИНДЕКС($C$10:$C$28;E5)+1)<0,5
К сообщению приложен файл: 2070234.xlsx (28.9 Kb)
Сообщение16 на каком основании?
Дата добавления - 04.07.2019 в 17:31
Aska_1309 Дата: Четверг, 04.07.2019, 18:02 | Сообщение № 3
16 - ошиблась :'(
А если данные о времени будут представлены по-другому?[
К сообщению приложен файл: 6240418.xlsx (29.1 Kb)
16 - ошиблась :'(
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 04.07.2019 в 18:02
Nic70y Дата: Суббота, 06.07.2019, 08:50 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
А если
а вот зачем?
=(ЛЕВБ(ИНДЕКС($B$10:$B$28;F5&"");5)-ПРАВБ(ИНДЕКС($B$10:$B$28;E5);5)+1)<0,5
К сообщению приложен файл: 0992223.xlsx (28.9 Kb)
А если
а вот зачем?
Дата добавления - 06.07.2019 в 08:50
Aska_1309 Дата: Четверг, 11.07.2019, 18:49 | Сообщение № 5
Nic70y, спасибо.
Теперь еще такой. К сожалению, мой мозг не работает на правильное составление формул. Поэтому опять, о боги экселя, обращаюсь к вам.
Есть список смен. В верхней таблице данные ФИО и время. Как в нижней автоматом сделать номера смены вместо времени, согласно внесенным данным из верхней таблицы?
К сообщению приложен файл: 8789009.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеNic70y, спасибо.
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 11.07.2019 в 18:49
Pelena Дата: Четверг, 11.07.2019, 20:27 | Сообщение № 6
Aska_1309, файл другой, вопрос другой, создайте новую тему.
СообщениеAska_1309, файл другой, вопрос другой, создайте новую тему.
Дата добавления - 11.07.2019 в 20:27
Aska_1309 Дата: Понедельник, 05.08.2019, 10:14 | Сообщение № 7
Всем привет. Не могу найти ошибку. Формула не проверяет данные. Делаю все как выше.
=(ИНДЕКС($C$10:$C$257;H4&"")-ИНДЕКС($D$10:$D$257;G4)+1)<0,5
Не проверяет междусменный перерыв (не менее 12 часов).
СообщениеВсем привет. Не могу найти ошибку. Формула не проверяет данные. Делаю все как выше.
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 05.08.2019 в 10:14
Nic70y Дата: Понедельник, 05.08.2019, 10:39 | Сообщение № 8
Репутация: 2512 ±
без файла не видно.
Сообщениебез файла не видно.
Дата добавления - 05.08.2019 в 10:39
Aska_1309 Дата: Понедельник, 05.08.2019, 13:05 | Сообщение № 9
:shy:
Сообщение:shy:
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 05.08.2019 в 13:05
Aska_1309 Дата: Понедельник, 05.08.2019, 13:09 | Сообщение № 10
Nic70y, справедливо
К сообщению приложен файл: 9882700.xlsx (92.0 Kb)
СообщениеNic70y, справедливо
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 05.08.2019 в 13:09
китин Дата: Понедельник, 05.08.2019, 13:13 | Сообщение № 11
Aska_1309, - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
СообщениеAska_1309, - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 05.08.2019 в 13:13
Aska_1309 Дата: Понедельник, 05.08.2019, 13:19 | Сообщение № 12
Вот формула и файл
К сообщению приложен файл: 2072752.xlsx (92.0 Kb)
Вот формула и файл
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 05.08.2019 в 13:19
Nic70y Дата: Понедельник, 05.08.2019, 14:11 | Сообщение № 13
Репутация: 2512 ±
номера смены не по-порядку
=(ИНДЕКС($B$8:$B$255;ПОИСКПОЗ(F2;$A$8:$A$255;))-ИНДЕКС($C$8:$C$255;ПОИСКПОЗ(E2;$A$8:$A$255;))+1)>0,5
Сообщениеномера смены не по-порядку
Дата добавления - 05.08.2019 в 14:11
Aska_1309 Дата: Вторник, 06.08.2019, 10:27 | Сообщение № 14
Нет, все-равно что-то не так, не считает как надо.
К сообщению приложен файл: 8214390.xlsx (92.0 Kb)
СообщениеНет, все-равно что-то не так, не считает как надо.
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 06.08.2019 в 10:27
Aska_1309 Дата: Вторник, 06.08.2019, 10:41 | Сообщение № 15
А если это будет формула типа:
=СУММ(ПОИСКПОЗ(F4;$C$8:$C$255);12)<ПОИСКПОЗ(G4;$B$8:$B$255)
Только не знаю, как правильно ее написать.
Т.е. логика такая: к окончанию смены прибавляем 12 часов и если сумма меньше 12 часов выделяется цветом.
К сообщению приложен файл: 9086240.xlsx (92.1 Kb)
СообщениеА если это будет формула типа:
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 06.08.2019 в 10:41
Nic70y Дата: Вторник, 06.08.2019, 11:07 | Сообщение № 16
Репутация: 2512 ±
=ОСТАТ(СУММ(ИНДЕКС($C$8:$C$255;ПОИСКПОЗ(E2;$A$8:$A$255;));0,5);1)<ИНДЕКС($B$8:$B$255;ПОИСКПОЗ(F2;$A$8:$A$255;))
вдруг правильно
12 часов, для эксель это 0,5 (полсуток)
К сообщению приложен файл: 6093732.xlsx (91.7 Kb)
вдруг правильно
Дата добавления - 06.08.2019 в 11:07
Aska_1309 Дата: Вторник, 06.08.2019, 11:38 | Сообщение № 17
Nic70y, опять неправильно, после 4 смены может первая стоять, после 261 не может первая стоять, не выделяет правильно их.
СообщениеNic70y, опять неправильно, после 4 смены может первая стоять, после 261 не может первая стоять, не выделяет правильно их.
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 06.08.2019 в 11:38
Nic70y Дата: Вторник, 06.08.2019, 11:44 | Сообщение № 18
Репутация: 2512 ±
ну да, не вникал, много строк %)
замените < на >
Сообщениену да, не вникал, много строк %)
замените < на >
Дата добавления - 06.08.2019 в 11:44
Aska_1309 Дата: Вторник, 06.08.2019, 12:14 | Сообщение № 19
Nic70y, для меня там тоже много строк, но корпоративные стандарты... ;)
Вроде бы получается. Будем тестить :) спасибо thumb
СообщениеNic70y, для меня там тоже много строк, но корпоративные стандарты... ;)
Автор - Aska_1309
Дата добавления - 06.08.2019 в 12:14
