Истина ложь для времени
magst
Дата: Среда, 10.07.2019, 22:36 |
Здравствуйте. Как формулой вывести значение истина либо ложь для ячейки с датой и временем, где истина период времени с 10.30 до 18.00 а ложь с 18.00 до 10.30 следующего дня. Заранее спасибо
Здравствуйте. Как формулой вывести значение истина либо ложь для ячейки с датой и временем, где истина период времени с 10.30 до 18.00 а ложь с 18.00 до 10.30 следующего дня. Заранее спасибо magst
Сообщение Здравствуйте. Как формулой вывести значение истина либо ложь для ячейки с датой и временем, где истина период времени с 10.30 до 18.00 а ложь с 18.00 до 10.30 следующего дня. Заранее спасибо Автор - magst Дата добавления - 10.07.2019 в 22:36
AlexM
Дата: Среда, 10.07.2019, 22:55 |
=(--ТЕКСТ(A1;"Ч:ММ")>=--"10:30")=(--ТЕКСТ(A1;"Ч:ММ")<=--"18:00")
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 10.07.2019, 23:11
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 10.07.2019 в 22:55
bmv98rus
Дата: Четверг, 11.07.2019, 00:14 |
=ABS(MOD(A1;1)-("18:00"+"10:30")/2)<=("18:00"-"10:30")/2
или чуть корочеКод
=ABS(MOD(A1;1)*2-"18:00"-"10:30")<="18:00"-"10:30"
или чуть корочеКод
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 11.07.2019, 09:47
Сообщение Код
или чуть корочеКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 11.07.2019 в 00:14
magst
Дата: Четверг, 11.07.2019, 09:09 |
Спасибо, Вы меня спасли) + в репутацию)
Спасибо, Вы меня спасли) + в репутацию) magst
Сообщение Спасибо, Вы меня спасли) + в репутацию) Автор - magst Дата добавления - 11.07.2019 в 09:09
AlexM
Дата: Четверг, 11.07.2019, 10:15 |
bmv98rus , моя первая формула былаКод
=(ОСТАТ(A1;1)>=--"10:30")=(ОСТАТ(A1;1)<--"18:00")
но она, как две из сообщения №3 работала неверно. При 18:00 возвращает значение ЛОЖЬ, а не ИСТИНА Хотя не понятно, что для этого времени должно получится.
но она, как две из сообщения №3 работала неверно. При 18:00 возвращает значение ЛОЖЬ, а не ИСТИНА Хотя не понятно, что для этого времени должно получится.AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 11.07.2019, 10:54
Сообщение bmv98rus , моя первая формула былаКод
но она, как две из сообщения №3 работала неверно. При 18:00 возвращает значение ЛОЖЬ, а не ИСТИНА Хотя не понятно, что для этого времени должно получится.Автор - AlexM Дата добавления - 11.07.2019 в 10:15
bmv98rus
Дата: Четверг, 11.07.2019, 12:44 |
да наверно я перебдел, клише сработало от решения когда типа не A1 а сложный расчет и надо проверить на диапазон. Чтоб два раза не считать использую такую конструкцию, а тут как раз наоборот. а вот При 18:00 возвращает у меня TRUE.
да наверно я перебдел, клише сработало от решения когда типа не A1 а сложный расчет и надо проверить на диапазон. Чтоб два раза не считать использую такую конструкцию, а тут как раз наоборот. а вот При 18:00 возвращает у меня TRUE. bmv98rus
Сообщение да наверно я перебдел, клише сработало от решения когда типа не A1 а сложный расчет и надо проверить на диапазон. Чтоб два раза не считать использую такую конструкцию, а тут как раз наоборот. а вот При 18:00 возвращает у меня TRUE. Автор - bmv98rus Дата добавления - 11.07.2019 в 12:44
AlexM
Дата: Четверг, 11.07.2019, 14:14 |
это какая формула?
это какая формула?AlexM
Сообщение При 18:00 возвращает у меня TRUE
это какая формула?Автор - AlexM Дата добавления - 11.07.2019 в 14:14
bmv98rus
Дата: Четверг, 11.07.2019, 14:38 |
AlexM , вторая из #3,да и первая , да и из #5 если <= поставить а вот почему N:ММ???
AlexM , вторая из #3,да и первая , да и из #5 если <= поставить а вот почему N:ММ???bmv98rus
Сообщение AlexM , вторая из #3,да и первая , да и из #5 если <= поставить а вот почему N:ММ???Автор - bmv98rus Дата добавления - 11.07.2019 в 14:38
AlexM
Дата: Четверг, 11.07.2019, 14:42 |
bmv98rus , Придется файл показать
bmv98rus , Придется файл показатьAlexM
К сообщению приложен файл:
magst.xls
(50.5 Kb)
Сообщение bmv98rus , Придется файл показатьАвтор - AlexM Дата добавления - 11.07.2019 в 14:42
bmv98rus
Дата: Четверг, 11.07.2019, 15:19 |
AlexM , какой-то опять глюк. В A7 F2, ENTER. Хотя наверно серию делали для заполнения. скорее всего плавающая точка шутит.
AlexM , какой-то опять глюк. В A7 F2, ENTER. Хотя наверно серию делали для заполнения. скорее всего плавающая точка шутит.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 11.07.2019, 15:23
Сообщение AlexM , какой-то опять глюк. В A7 F2, ENTER. Хотя наверно серию делали для заполнения. скорее всего плавающая точка шутит.Автор - bmv98rus Дата добавления - 11.07.2019 в 15:19
Nic70y
Дата: Четверг, 11.07.2019, 15:26 |
=ОСТАТ(A1-"10:30";1)<--"7:31"
илиКод
=ОСТАТ(A1-0,4375;1)<0,313
илиКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 11.07.2019, 15:29
Сообщение Код
илиКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 11.07.2019 в 15:26
magst
Дата: Четверг, 11.07.2019, 22:29 |
неактуально
Сообщение отредактировал magst - Пятница, 12.07.2019, 11:10
Сообщение неактуально Автор - magst Дата добавления - 11.07.2019 в 22:29
