= Мир MS Excel/Сохранения данных и очистки ячеек от них - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 15.07.2019, 18:09 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Есть макрос. После ввода числовых значений в ячейки G27, I27, K27 и нажатии на ENTER сохраняет данные на второй лист и очищает ячейки ввода.
Но вот проблема, при вводе ПОКАЗАТЕЛЯ в текстовом виде выдаёт ошибку.
Как в готовом макросе изменить что бы кроме числовых значений прописывались и текстовые, типа HI или LO ?
К сообщению приложен файл: 9079227.xls (75.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 15.07.2019, 18:16
СообщениеЕсть макрос. После ввода числовых значений в ячейки G27, I27, K27 и нажатии на ENTER сохраняет данные на второй лист и очищает ячейки ввода.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 15.07.2019 в 18:09
Nic70y Дата: Понедельник, 15.07.2019, 20:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
        If Range("G27") <> "" And Range("I27") <> "" And Range("K27") <> "" Then
Дата добавления - 15.07.2019 в 20:07
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 15.07.2019, 20:25 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Nic70y, Спасибо что нашли и меня и время на меня. А я так и не догадался добавить <> "" в конце. ((( :(
СПАСИБО!!!
СообщениеNic70y, Спасибо что нашли и меня и время на меня. А я так и не догадался добавить <> "" в конце. ((( :(
СПАСИБО!!!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 15.07.2019 в 20:25
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 15.07.2019, 21:14 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Nic70y, Ещё один вопрос по макросу.
Я немного добавил в макрос пару-тройку (точнее семь) ячеек данных (о применяемых тест-полосках).
Но не могу допетрить, как "сделать" что бы данные дополнения вносились не каждый раз при нажатии, а только лишь при новом изменении в ячейки LOT. Т.е. добавлять данные в столбцы D:K; L только раз, при смене номера LOT (в день применения новой партии полосок).
Так как новые полоски имеют свой уникальный номер, то перед применением первой вношу данные о самих полосках F19, K19, K20, K21, K23, K24, K25, т.к. полоски полоскам рознь, разные пределы диапазонов. Эти данные фиксировать в периоде когда они применялись. В столбе L ведётся (как то) подсчёт количества оставшихся полосок (в упаковке 50шт, бывают и по 25шт) в обратной последовательности.
На Лист2 строка 283 данные ввёл для начала примера (типа как будет выглядеть). Заранее БЛАГОДАРЕН!
К сообщению приложен файл: _2.xls (95.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 15.07.2019, 21:16
СообщениеNic70y, Ещё один вопрос по макросу.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 15.07.2019 в 21:14
Nic70y Дата: Вторник, 16.07.2019, 08:49 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
так
    If Not Intersect(Target, Range("F19, K19, K20, K21, K23, K24, K25, G27, I27, K27")) Is Nothing Then
        u = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
        v = Application.Match(Chr(255) & Chr(255), Sheets("Лист2").Range("f1:f" & u), 1)
        w = Sheets("Лист2").Range("f" & v)
        If Range("K19") <> w And Range("F19") <> "" And Range("K19") <> "" And Range("k20") <> "" And Range("K21") <> "" And Range("K23") <> "" And Range("K24") <> "" And Range("K25") <> "" And Range("G27") <> "" And Range("I27") <> "" And Range("K27") <> "" Then
наверное
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 16.07.2019, 08:51
Сообщениетак
наверное
Дата добавления - 16.07.2019 в 08:49
Gold_Barsik Дата: Вторник, 16.07.2019, 23:54 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Спасибо! Но как ни пытаюсь, пока ничего не выходит :-(
СообщениеСпасибо! Но как ни пытаюсь, пока ничего не выходит :-(
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 16.07.2019 в 23:54
Nic70y Дата: Среда, 17.07.2019, 08:04 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
Объясните "на пальцах" последовательность своих действий
и что хотите получить и при каких обстоятельствах (условиях)
СообщениеОбъясните "на пальцах" последовательность своих действий
Дата добавления - 17.07.2019 в 08:04
Gold_Barsik Дата: Среда, 17.07.2019, 15:58 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Купили тест-полоски, вводим информацию о них в таблицу ввода (Лист1).
Проводим тест, вводим данные (дата, время, показатель) Enter. /(заполнение столбцов A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L)
Данные внесены в таблицу ( всё ОК!)
Проводим тест, вводим данные (дата, время, показатель) Enter. /(в таблицу заносятся только дата, время, показатель)
и так 50 раз подряд. Тест-полоски закончились.
Купили новые. У них своя информация (есть свой LOT типа (DP8EM3F05A).
и т.д.
СообщениеКупили тест-полоски, вводим информацию о них в таблицу ввода (Лист1).
и т.д.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 17.07.2019 в 15:58
Nic70y Дата: Среда, 17.07.2019, 16:36 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
как понять это?:
Сообщениекак понять это?:
Дата добавления - 17.07.2019 в 16:36
Gold_Barsik Дата: Среда, 17.07.2019, 21:55 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
Вот что уж точно, так это то, что мы живём в разных часовых поясах.
Объясните "на пальцах" последовательность своих действий и что хотите получить и при каких обстоятельствах (условиях)
Вроде всё изъяснил в 8 сообщении.
Ну для Вас Nic70y, не жалко ни времени, ни здоровья, ни сил, так и быть . И так.
1 вопрос: Ответ. Вносить через 50 раз (когда закончились предыдущие тест-полоски).
2 вопрос: Ответ. Есть в таблице ячейка K19 туда записываем LOT тест-полосок. Так как этот LOT индивидуален для каждой упаковки, то и моё предложение такое: если меняется ячейка K19, данные прописываются по новой (когда закончились предыдущие тест-полоски).
СообщениеВот что уж точно, так это то, что мы живём в разных часовых поясах.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 17.07.2019 в 21:55
Nic70y Дата: Четверг, 18.07.2019, 08:15 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
не жалко ни времени
пока я на работе,
мне тоже времени не жалко (директор форум не читает) :)
        v_0 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
        v = Sheets("Лист2").Range("f" & v_0).Value 'последнее значение LOT
        If Range("F19") <> "" And Range("K19") <> "" And Range("k20") <> "" And Range("K21") <> "" And Range("K23") <> "" And Range("K24") <> "" And Range("K25") <> "" And Range("G27") <> "" And Range("I27") <> "" And Range("K27") <> "" Then
            Sheets("Лист2").Range("A" & u) = Range("G27") + Range("I27")
            Sheets("Лист2").Range("B" & u) = Range("K27")
            Sheets("Лист2").Range("E" & u) = Range("F19")
            If Range("K19") <> v Then 'если k19 изменилось, запишем
                Sheets("Лист2").Range("F" & u) = Range("K19")
            Sheets("Лист2").Range("G" & u) = Range("K20")
            Sheets("Лист2").Range("H" & u) = Range("K21")
            Sheets("Лист2").Range("I" & u) = Range("K23")
            Sheets("Лист2").Range("J" & u) = Range("K24")
            Sheets("Лист2").Range("K" & u) = Range("K25")
            Range("G27, I27, K27").ClearContents
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 18.07.2019, 08:16
не жалко ни времени
пока я на работе,
Дата добавления - 18.07.2019 в 08:15
Gold_Barsik Дата: Четверг, 18.07.2019, 16:36 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
Nic70y, Здравствуйте!
Так как немного изменил столбцы в Лист2, то вроде бы я их подправил. Но макрос как и прежде прописывает всё и сразу.
If Not Intersect(Target, Range("E19, K19, K20, K21, K23, K24, K25, G27, I27, K27")) Is Nothing Then
        u = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "J").End(xlUp).Row + 1
        v_0 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
        v = Sheets("Лист2").Range("D" & v_0).Value 'последнее значение LOT
        If Range("E19") <> "" And Range("K19") <> "" And Range("K20") <> "" And Range("K21") <> "" And Range("K23") <> "" And Range("K24") <> "" And Range("K25") <> "" And Range("G27") <> "" And Range("I27") <> "" And Range("K27") <> "" Then
            Sheets("Лист2").Range("J" & u) = Range("G27") + Range("I27")
            Sheets("Лист2").Range("K" & u) = Range("K27")
                Sheets("Лист2").Range("B" & u) = Range("E19")
            Sheets("Лист2").Range("D" & u) = Range("K19")
            Sheets("Лист2").Range("E" & u) = Range("K20")
            Sheets("Лист2").Range("F" & u) = Range("K21")
            Sheets("Лист2").Range("G" & u) = Range("K23")
            Sheets("Лист2").Range("H" & u) = Range("K24")
            Sheets("Лист2").Range("I" & u) = Range("K25")
Есть вопрос с другой стороны.
Есть число количества, задействовать её отталкиваясь от её значения. А именно, в ячейке Е20 Лист1 может стоять 25 или 50.
Первая запись. При ВВОДЕ ПОКАЗАТЕЛЯ на Лист 2 в столбец "С" прописать значение ячейки Е20 Лист1 (т.е. 25 или 50) и значения E19, K19, K20, K21, K23, K24, K25, G27, I27, K27 соответственно.
Последующие записи. В Лист2 заносить только по столбцам С, J, K, при этом что бы в столбце "С" значение уменьшалось на 1 от предыдущего (как нумерацию в обратной последовательности от 50 до 1).
Когда последняя ячейка столбца "C" Лист2 станет равна 1, то ОЧЕРЕДНУЮ запись выполнить как Первая запись.
К сообщению приложен файл: _6.xls (87.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Четверг, 18.07.2019, 21:48
СообщениеNic70y, Здравствуйте!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 18.07.2019 в 16:36
Nic70y Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:04 | Сообщение № 13
Репутация: 2502 ±
держите
К сообщению приложен файл: 7060453.xls (82.5 Kb)
Сообщениедержите
Дата добавления - 19.07.2019 в 14:04
Gold_Barsik Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:27 | Сообщение № 14
Репутация: 6 ±
вместо на 1 меньше пишет -1, -1, -1 и так в каждой новой строчке
Сообщениевместо на 1 меньше пишет -1, -1, -1 и так в каждой новой строчке
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 19.07.2019 в 14:27
Nic70y Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:35 | Сообщение № 15
Репутация: 2502 ±
ну перепутал местами строку и столбец
                Sheets("Лист2").Range("c" & u) = Sheets("Лист2").Range("C" & u).Offset(-1, 0) - 1
думаете легко на работе работать после вчерашнего пива, а надо
Сообщениену перепутал местами строку и столбец
Дата добавления - 19.07.2019 в 14:35
Gold_Barsik Дата: Пятница, 19.07.2019, 15:22 | Сообщение № 16
Репутация: 6 ±
теперь пошло 1, 0, -1, -2, и. т.д
Nic70y, Вы не торопитесь, до конца рабочего времени ещё ОГО ГО :D
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 19.07.2019, 15:24
Сообщениетеперь пошло 1, 0, -1, -2, и. т.д
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 19.07.2019 в 15:22
Nic70y Дата: Пятница, 19.07.2019, 15:26 | Сообщение № 17
Репутация: 2502 ±
у меня все норм
К сообщению приложен файл: 4583871.gif (7.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 19.07.2019, 15:27
у меня все норм
Дата добавления - 19.07.2019 в 15:26
Gold_Barsik Дата: Пятница, 19.07.2019, 15:29 | Сообщение № 18
Репутация: 6 ±
Как делать Гифку?
К сообщению приложен файл: 1188280.gif (3.2 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 19.07.2019, 15:33
СообщениеКак делать Гифку?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 19.07.2019 в 15:29
Gold_Barsik Дата: Пятница, 19.07.2019, 15:45 | Сообщение № 19
Репутация: 6 ±
А когда макрос переношу с свою книгу, то
К сообщению приложен файл: 3182385.gif (9.3 Kb)
СообщениеА когда макрос переношу с свою книгу, то
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 19.07.2019 в 15:45
Gold_Barsik Дата: Пятница, 19.07.2019, 15:49 | Сообщение № 20
Репутация: 6 ±
Я не сомневаюсь что макрос работает правильно, вопрос почему у меня отображает не правильно?
А может это быть из-за шапка которую создал на Листе 2?
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 19.07.2019, 15:59
СообщениеЯ не сомневаюсь что макрос работает правильно, вопрос почему у меня отображает не правильно?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 19.07.2019 в 15:49
