исключить подсчёт значений-ошибок
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 16.07.2019, 23:40 |
Всем привет! В лист вносятся как значения, так и считанные ошибки (типа "Е2"). Формула пересчитывает Значения в СРЕДНЕЕ, но если есть ошибка типа "Е2", то принимает её за значение и выдаёт неверный результат. В ячейке K29 вместо 6,3 стоит значение 6,3/2, т.е 3,15. Как исключить подсчёт ошибок?
Всем привет! В лист вносятся как значения, так и считанные ошибки (типа "Е2"). Формула пересчитывает Значения в СРЕДНЕЕ, но если есть ошибка типа "Е2", то принимает её за значение и выдаёт неверный результат. В ячейке K29 вместо 6,3 стоит значение 6,3/2, т.е 3,15. Как исключить подсчёт ошибок? Gold_Barsik
К сообщению приложен файл:
_3.xls
(87.0 Kb)
Сообщение Всем привет! В лист вносятся как значения, так и считанные ошибки (типа "Е2"). Формула пересчитывает Значения в СРЕДНЕЕ, но если есть ошибка типа "Е2", то принимает её за значение и выдаёт неверный результат. В ячейке K29 вместо 6,3 стоит значение 6,3/2, т.е 3,15. Как исключить подсчёт ошибок? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 16.07.2019 в 23:40
bigor
Дата: Среда, 17.07.2019, 00:15 |
нет
вычесть из количества ячеек, ячейки с текстовым содержимымКод
=IF(OR((SUMIF($Лист2.A:A;"<"&G29+1;$Лист2.B:B)-SUMIF($Лист2.A:A;"<"&G29;$Лист2.B:B))=0;(COUNTIF($Лист2.A:A;"<"&G29+1)-COUNTIF($Лист2.A:A;"<"&G29))=0);0;(SUMIF($Лист2.A:A;"<"&G29+1;$Лист2.B:B)-SUMIF($Лист2.A:A;"<"&G29;$Лист2.B:B))/(SUMPRODUCT((INT($Лист2.A4:A470)=INT(G29))*ISNUMBER($Лист2.B4:B470))))
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 17.07.2019, 00:39
Сообщение Как исключить подсчёт ошибок?
Автор - bigor Дата добавления - 17.07.2019 в 00:15
Nic70y
Дата: Среда, 17.07.2019, 08:52 |
в примере даты по-порядку, тогда можно такКод
=СУММ(ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29)+4):ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29+1)+3))/МАКС(1;СЧЁТ(ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29)+4):ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29+1)+3)))
Nic70y
Сообщение в примере даты по-порядку, тогда можно такКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.07.2019 в 08:52
Gold_Barsik
Дата: Среда, 17.07.2019, 12:18 |
bigor , Если по удалять $ и . (точку) после Лист, то что то считает. Но при практическом использовании в файле (при смене дат) работает неверно.Nic70y , не работает (
bigor , Если по удалять $ и . (точку) после Лист, то что то считает. Но при практическом использовании в файле (при смене дат) работает неверно.Nic70y , не работает (Gold_Barsik
_4.xls
(93.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 12:18
Сообщение bigor , Если по удалять $ и . (точку) после Лист, то что то считает. Но при практическом использовании в файле (при смене дат) работает неверно.Nic70y , не работает (Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 17.07.2019 в 12:18
Nic70y
Дата: Среда, 17.07.2019, 12:45 |
ну да, моя формула на 1, существующий день, на остальное не смотрел...
ну да, моя формула на 1, существующий день, на остальное не смотрел... Nic70y
Сообщение ну да, моя формула на 1, существующий день, на остальное не смотрел... Автор - Nic70y Дата добавления - 17.07.2019 в 12:45
bigor
Дата: Среда, 17.07.2019, 13:39 |
нет
прошу прощения, формулу делал в LO. Массивность там не нужна, проверял на нескольких датах, укажите на ошибку в конкретной дате
прошу прощения, формулу делал в LO. Массивность там не нужна, проверял на нескольких датах, укажите на ошибку в конкретной датеbigor
Сообщение Если по удалять $ и . (точку) после Лист, то что то считает.
прошу прощения, формулу делал в LO. Массивность там не нужна, проверял на нескольких датах, укажите на ошибку в конкретной датеАвтор - bigor Дата добавления - 17.07.2019 в 13:39
Gold_Barsik
Дата: Среда, 17.07.2019, 14:34 |
bigor , Цитата
формулу делал в LO
это что за зверь? значение-ошибка это E2 и ей подобные. При определённых фактах в приборе происходят ошибки и высвечиваются как Е2, Е3 и т.д. до Е11. Но так как на эти операции затрачены тест-полоски, то приходиться их вносить вместе со значениями через форму Лист1 на Лист2. Так в строке 312 Лист2 образовалась эта проблема. Нужно что бы при текущем и дальнейшем подсчёте среднего значения как то исключать подобные ошибки.
bigor , Цитата
формулу делал в LO
это что за зверь? значение-ошибка это E2 и ей подобные. При определённых фактах в приборе происходят ошибки и высвечиваются как Е2, Е3 и т.д. до Е11. Но так как на эти операции затрачены тест-полоски, то приходиться их вносить вместе со значениями через форму Лист1 на Лист2. Так в строке 312 Лист2 образовалась эта проблема. Нужно что бы при текущем и дальнейшем подсчёте среднего значения как то исключать подобные ошибки.Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 14:36
Сообщение bigor , Цитата
формулу делал в LO
это что за зверь? значение-ошибка это E2 и ей подобные. При определённых фактах в приборе происходят ошибки и высвечиваются как Е2, Е3 и т.д. до Е11. Но так как на эти операции затрачены тест-полоски, то приходиться их вносить вместе со значениями через форму Лист1 на Лист2. Так в строке 312 Лист2 образовалась эта проблема. Нужно что бы при текущем и дальнейшем подсчёте среднего значения как то исключать подобные ошибки.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 17.07.2019 в 14:34
bigor
Дата: Среда, 17.07.2019, 14:53 |
нет
Еще раз - формула приведенная мной, не массивная, вводится простым нажатием Enter. Если она где-то неправильно считает, то укажите дату, в которой ошибка. [offtop] LO - LibreOffice
Еще раз - формула приведенная мной, не массивная, вводится простым нажатием Enter. Если она где-то неправильно считает, то укажите дату, в которой ошибка. [offtop] LO - LibreOffice bigor
Сообщение Еще раз - формула приведенная мной, не массивная, вводится простым нажатием Enter. Если она где-то неправильно считает, то укажите дату, в которой ошибка. [offtop] LO - LibreOffice Автор - bigor Дата добавления - 17.07.2019 в 14:53
Gold_Barsik
Дата: Среда, 17.07.2019, 15:23 |
Ну как то так выдаёт период дата: Ваша формула 1 сутки 16.07.19 6,3 (верно) 10 суток 17.07.19 5,6 (не верно) 14 суток 17.07.19 5,6 (не верно) период дата: Ваша формула 1 сутки 17.07.19 5,6 (верно) 10 суток 17.07.19 5,6 (не верно) 14 суток 17.07.19 5,6 (не верно) период дата: Ваша формула 1 сутки 18.07.19 0 (верно) 10 суток 18.07.19 0 (не верно) 14 суток 18.07.19 0 (не верно) период дата: Ваша формула 1 сутки 18.07.19 0 (верно) 14 суток 18.07.19 0 (не верно) 14 суток 18.07.19 0 (не верно) т.е. при изменении периода во второй строке результат Не верный при изменении периода в третьей строке (большую сторону) результат Не верный в сравнении с предыдущими показателями в скобках мои умозаключения формула считает то правильно но не пользуется условиями поставленной задачи. Наверно отсюда и не верный результат. Имхо
Ну как то так выдаёт период дата: Ваша формула 1 сутки 16.07.19 6,3 (верно) 10 суток 17.07.19 5,6 (не верно) 14 суток 17.07.19 5,6 (не верно) период дата: Ваша формула 1 сутки 17.07.19 5,6 (верно) 10 суток 17.07.19 5,6 (не верно) 14 суток 17.07.19 5,6 (не верно) период дата: Ваша формула 1 сутки 18.07.19 0 (верно) 10 суток 18.07.19 0 (не верно) 14 суток 18.07.19 0 (не верно) период дата: Ваша формула 1 сутки 18.07.19 0 (верно) 14 суток 18.07.19 0 (не верно) 14 суток 18.07.19 0 (не верно) т.е. при изменении периода во второй строке результат Не верный при изменении периода в третьей строке (большую сторону) результат Не верный в сравнении с предыдущими показателями в скобках мои умозаключения формула считает то правильно но не пользуется условиями поставленной задачи. Наверно отсюда и не верный результат. Имхо Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 15:34
Сообщение Ну как то так выдаёт период дата: Ваша формула 1 сутки 16.07.19 6,3 (верно) 10 суток 17.07.19 5,6 (не верно) 14 суток 17.07.19 5,6 (не верно) период дата: Ваша формула 1 сутки 17.07.19 5,6 (верно) 10 суток 17.07.19 5,6 (не верно) 14 суток 17.07.19 5,6 (не верно) период дата: Ваша формула 1 сутки 18.07.19 0 (верно) 10 суток 18.07.19 0 (не верно) 14 суток 18.07.19 0 (не верно) период дата: Ваша формула 1 сутки 18.07.19 0 (верно) 14 суток 18.07.19 0 (не верно) 14 суток 18.07.19 0 (не верно) т.е. при изменении периода во второй строке результат Не верный при изменении периода в третьей строке (большую сторону) результат Не верный в сравнении с предыдущими показателями в скобках мои умозаключения формула считает то правильно но не пользуется условиями поставленной задачи. Наверно отсюда и не верный результат. Имхо Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 17.07.2019 в 15:23
bigor
Дата: Среда, 17.07.2019, 15:40 |
нет
про десять суток ничего не было в первоначальном условии. В ячейке K29 вместо 6,3 стоит значение 6,3/2, т.е 3,15.
для K29 и делал.
для K29 и делал. bigor
Сообщение про десять суток ничего не было в первоначальном условии. В ячейке K29 вместо 6,3 стоит значение 6,3/2, т.е 3,15.
для K29 и делал. Автор - bigor Дата добавления - 17.07.2019 в 15:40
Светлый
Дата: Среда, 17.07.2019, 18:44 |
Excel 2013, 2016
Можно проще. Массивная формула:Код
=ЕСЛИ(СУММ((Лист2!A:A<G29+1)*(Лист2!A:A>=G29)*(Лист2!B:B<99));СРЗНАЧ(ЕСЛИ((Лист2!A:A<G29+1)*(Лист2!A:A>=G29);Лист2!B:B));)
Светлый
Сообщение Можно проще. Массивная формула:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 17.07.2019 в 18:44
Gold_Barsik
Дата: Среда, 17.07.2019, 20:37 |
Светлый , Вообще всё по нулям ((( А Вы её не пробовали обкатать на приложенном файле? Только не сочтите за неуважение.
Светлый , Вообще всё по нулям ((( А Вы её не пробовали обкатать на приложенном файле? Только не сочтите за неуважение.Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 20:46
Сообщение Светлый , Вообще всё по нулям ((( А Вы её не пробовали обкатать на приложенном файле? Только не сочтите за неуважение.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 17.07.2019 в 20:37
Gold_Barsik
Дата: Среда, 17.07.2019, 20:45 |
bigor , Так ведь там и не сказано чем заменить имеющуюся формулу. Было написано:Цитата
это значить как в ЭТОЙ формуле исключить просчёт. Формула от Pelena , меня вполне устраивала.
это значить как в ЭТОЙ формуле исключить просчёт. Формула от Pelena , меня вполне устраивала.Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 22:29
Сообщение bigor , Так ведь там и не сказано чем заменить имеющуюся формулу. Было написано:Цитата
это значить как в ЭТОЙ формуле исключить просчёт. Формула от Pelena , меня вполне устраивала.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 17.07.2019 в 20:45
bigor
Дата: Четверг, 18.07.2019, 08:53 |
нет
А Вы?Так ведь там и не сказано чем заменить имеющуюся формулу.
я знаю Только два способа: или изменить формулу, что я и сделал или удалить текст из расчетной таблицы, что вряд ли Вас устроит, его же туда зачем-то заносят Вот формула Светлого и моя в Вашем файле для 1 и 10 дней, с 14 как-нибудь сами
я знаю Только два способа: или изменить формулу, что я и сделал или удалить текст из расчетной таблицы, что вряд ли Вас устроит, его же туда зачем-то заносят Вот формула Светлого и моя в Вашем файле для 1 и 10 дней, с 14 как-нибудь самиbigor
__2.xls
(83.5 Kb)
Сообщение А Вы её не пробовали обкатать на приложенном файле?
я знаю Только два способа: или изменить формулу, что я и сделал или удалить текст из расчетной таблицы, что вряд ли Вас устроит, его же туда зачем-то заносят Вот формула Светлого и моя в Вашем файле для 1 и 10 дней, с 14 как-нибудь самиАвтор - bigor Дата добавления - 18.07.2019 в 08:53
Nic70y
Дата: Четверг, 18.07.2019, 09:20 |
а я думаю, что за фигня такая, а вон оно шо в ячейке A301 Лист2 2001 год
а я думаю, что за фигня такая, а вон оно шо в ячейке A301 Лист2 2001 год Nic70y
Сообщение а я думаю, что за фигня такая, а вон оно шо в ячейке A301 Лист2 2001 год Автор - Nic70y Дата добавления - 18.07.2019 в 09:20
Светлый
Дата: Четверг, 18.07.2019, 10:31 |
Сообщение № 16
Excel 2013, 2016
Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterТолько не сочтите за неуважение
Я сам виноват, лень каждый раз делать эту приписку.
Я сам виноват, лень каждый раз делать эту приписку. Светлый
Сообщение Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterТолько не сочтите за неуважение
Я сам виноват, лень каждый раз делать эту приписку. Автор - Светлый Дата добавления - 18.07.2019 в 10:31
Gold_Barsik
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:51 |
Сообщение № 17
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Четверг, 18.07.2019, 14:01
Gold_Barsik
Дата: Среда, 24.07.2019, 19:46 |
Сообщение № 18
Светлый , Почему формула массиваКод
{=ЕСЛИ(СУММ((Лист2!A:A<G29+1)*(Лист2!A:A>=G29)*(Лист2!B:B<99));СРЗНАЧ(ЕСЛИ((Лист2!A:A<G29+1)*(Лист2!A:A>=G29);Лист2!B:B));)}
вызывает ошибку#ЧИСЛО! ссылаясь на даты хх.хх.хх или хх.хх.хххх, даже в формате Общий (ххххх) ?
вызывает ошибку#ЧИСЛО! ссылаясь на даты хх.хх.хх или хх.хх.хххх, даже в формате Общий (ххххх) ?Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 24.07.2019, 19:48
Сообщение Светлый , Почему формула массиваКод
вызывает ошибку#ЧИСЛО! ссылаясь на даты хх.хх.хх или хх.хх.хххх, даже в формате Общий (ххххх) ?Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 24.07.2019 в 19:46
Nic70y
Дата: Четверг, 25.07.2019, 08:35 |
Сообщение № 19
на мои расчетыКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29-F29+1)+4<СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29+1)+3;СРЗНАЧ(ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29-F29+1)+4):ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29+1)+3));)
"для себя" бы сделал допы, см. второй файл
на мои расчетыКод
"для себя" бы сделал допы, см. второй файл Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 25.07.2019, 09:05
Сообщение на мои расчетыКод
"для себя" бы сделал допы, см. второй файл Автор - Nic70y Дата добавления - 25.07.2019 в 08:35
