= Мир MS Excel/исключить подсчёт значений-ошибок - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Вторник, 16.07.2019, 23:40 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Всем привет!
В лист вносятся как значения, так и считанные ошибки (типа "Е2"). Формула пересчитывает Значения в СРЕДНЕЕ, но если есть ошибка типа "Е2", то принимает её за значение и выдаёт неверный результат. В ячейке K29 вместо 6,3 стоит значение 6,3/2, т.е 3,15.
Как исключить подсчёт ошибок?
К сообщению приложен файл: _3.xls (87.0 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 16.07.2019 в 23:40
bigor Дата: Среда, 17.07.2019, 00:15 | Сообщение № 2
Репутация: 278 ±
нет
вычесть из количества ячеек, ячейки с текстовым содержимым
=IF(OR((SUMIF($Лист2.A:A;"<"&G29+1;$Лист2.B:B)-SUMIF($Лист2.A:A;"<"&G29;$Лист2.B:B))=0;(COUNTIF($Лист2.A:A;"<"&G29+1)-COUNTIF($Лист2.A:A;"<"&G29))=0);0;(SUMIF($Лист2.A:A;"<"&G29+1;$Лист2.B:B)-SUMIF($Лист2.A:A;"<"&G29;$Лист2.B:B))/(SUMPRODUCT((INT($Лист2.A4:A470)=INT(G29))*ISNUMBER($Лист2.B4:B470))))
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 17.07.2019, 00:39
Автор - bigor
Дата добавления - 17.07.2019 в 00:15
Nic70y Дата: Среда, 17.07.2019, 08:52 | Сообщение № 3
Репутация: 2483 ±
в примере даты по-порядку, тогда можно так
=СУММ(ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29)+4):ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29+1)+3))/МАКС(1;СЧЁТ(ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29)+4):ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29+1)+3)))
Сообщениев примере даты по-порядку, тогда можно так
Дата добавления - 17.07.2019 в 08:52
Gold_Barsik Дата: Среда, 17.07.2019, 12:18 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
bigor, Если по удалять $ и . (точку) после Лист, то что то считает. Но при практическом использовании в файле (при смене дат) работает неверно.
Nic70y, не работает :( (
К сообщению приложен файл: _4.xls (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 12:18
Сообщениеbigor, Если по удалять $ и . (точку) после Лист, то что то считает. Но при практическом использовании в файле (при смене дат) работает неверно.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 17.07.2019 в 12:18
Nic70y Дата: Среда, 17.07.2019, 12:45 | Сообщение № 5
Репутация: 2483 ±
не работает
ну да,
моя формула на 1, существующий день,
на остальное не смотрел...
не работает
ну да,
Дата добавления - 17.07.2019 в 12:45
bigor Дата: Среда, 17.07.2019, 13:39 | Сообщение № 6
Репутация: 278 ±
нет
прошу прощения, формулу делал в LO.
Массивность там не нужна, проверял на нескольких датах, укажите на ошибку в конкретной дате
Автор - bigor
Дата добавления - 17.07.2019 в 13:39
Gold_Barsik Дата: Среда, 17.07.2019, 14:34 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
bigor,
формулу делал в LO
это что за зверь?
значение-ошибка это E2 и ей подобные. При определённых фактах в приборе происходят ошибки и высвечиваются как Е2, Е3 и т.д. до Е11. Но так как на эти операции затрачены тест-полоски, то приходиться их вносить вместе со значениями через форму Лист1 на Лист2. Так в строке 312 Лист2 образовалась эта проблема. Нужно что бы при текущем и дальнейшем подсчёте среднего значения как то исключать подобные ошибки.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 14:36
Сообщениеbigor,
формулу делал в LO
это что за зверь?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 17.07.2019 в 14:34
bigor Дата: Среда, 17.07.2019, 14:53 | Сообщение № 8
Репутация: 278 ±
нет
Еще раз - формула приведенная мной, не массивная, вводится простым нажатием Enter. Если она где-то неправильно считает, то укажите дату, в которой ошибка.
[offtop]
LO - LibreOffice
СообщениеЕще раз - формула приведенная мной, не массивная, вводится простым нажатием Enter. Если она где-то неправильно считает, то укажите дату, в которой ошибка.
[offtop]
LO - LibreOffice
Автор - bigor
Дата добавления - 17.07.2019 в 14:53
Gold_Barsik Дата: Среда, 17.07.2019, 15:23 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Ну как то так выдаёт
период дата: Ваша формула
1 сутки 16.07.19 6,3 (верно)
10 суток 17.07.19 5,6 (не верно)
14 суток 17.07.19 5,6 (не верно)
1 сутки 17.07.19 5,6 (верно)
1 сутки 18.07.19 0 (верно)
10 суток 18.07.19 0 (не верно)
14 суток 18.07.19 0 (не верно)
т.е. при изменении периода во второй строке результат Не верный
при изменении периода в третьей строке (большую сторону) результат Не верный
в сравнении с предыдущими показателями в скобках мои умозаключения
формула считает то правильно но не пользуется условиями поставленной задачи. Наверно отсюда и не верный результат. Имхо
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 15:34
СообщениеНу как то так выдаёт
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 17.07.2019 в 15:23
bigor Дата: Среда, 17.07.2019, 15:40 | Сообщение № 10
Репутация: 278 ±
нет
про десять суток ничего не было в первоначальном условии.
для K29 и делал.
Сообщениепро десять суток ничего не было в первоначальном условии.
для K29 и делал.
Автор - bigor
Дата добавления - 17.07.2019 в 15:40
Светлый Дата: Среда, 17.07.2019, 18:44 | Сообщение № 11
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Можно проще. Массивная формула:
=ЕСЛИ(СУММ((Лист2!A:A<G29+1)*(Лист2!A:A>=G29)*(Лист2!B:B<99));СРЗНАЧ(ЕСЛИ((Лист2!A:A<G29+1)*(Лист2!A:A>=G29);Лист2!B:B));)
СообщениеМожно проще. Массивная формула:
Автор - Светлый
Дата добавления - 17.07.2019 в 18:44
Gold_Barsik Дата: Среда, 17.07.2019, 20:37 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
Светлый, Вообще всё по нулям (((
А Вы её не пробовали обкатать на приложенном файле? Только не сочтите за неуважение.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 20:46
СообщениеСветлый, Вообще всё по нулям (((
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 17.07.2019 в 20:37
Gold_Barsik Дата: Среда, 17.07.2019, 20:45 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
bigor, Так ведь там и не сказано чем заменить имеющуюся формулу.
Было написано:
это значить как в ЭТОЙ формуле исключить просчёт. Формула от Pelena, меня вполне устраивала.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 22:29
Сообщениеbigor, Так ведь там и не сказано чем заменить имеющуюся формулу.
Было написано:
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 17.07.2019 в 20:45
bigor Дата: Четверг, 18.07.2019, 08:53 | Сообщение № 14
Репутация: 278 ±
нет
А Вы?
я знаю Только два способа: или изменить формулу, что я и сделал или удалить текст из расчетной таблицы, что вряд ли Вас устроит, его же туда зачем-то заносят
Вот формула Светлого и моя в Вашем файле для 1 и 10 дней, с 14 как-нибудь сами
К сообщению приложен файл: __2.xls (83.5 Kb)
А Вы?
Автор - bigor
Дата добавления - 18.07.2019 в 08:53
Nic70y Дата: Четверг, 18.07.2019, 09:20 | Сообщение № 15
Репутация: 2483 ±
а я думаю, что за фигня такая,
а вон оно шо в ячейке A301 Лист2 2001 год
Сообщениеа я думаю, что за фигня такая,
Дата добавления - 18.07.2019 в 09:20
Светлый Дата: Четверг, 18.07.2019, 10:31 | Сообщение № 16
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Цитата Светлый, 17.07.2019 в 18:44, в сообщении № 11 ()
Массивная формула
Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Я сам виноват, лень каждый раз делать эту приписку.
Массивная формула
Автор - Светлый
Дата добавления - 18.07.2019 в 10:31
Gold_Barsik Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:51 | Сообщение № 17
Репутация: 6 ±
Nic70y, <_< %) Долго бы я "замечал" hands Спасибо!
Вот только не догоняю, а на что она влияла? Она же тоже ДАТА.
Светлый, Да ни в чём не виноваты, у Вас же написано было
Я её сделал "массивной" пишет #ЧИСЛО!, это может смотрит первые три строчки? (диапазон Лист2!A:A) ?
bigor, Спасибо! Для Вас может EXCEL семечки, а по мне так это "кокосовый орех для беззубого". :(
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Четверг, 18.07.2019, 14:01
СообщениеNic70y, <_< %) Долго бы я "замечал" hands Спасибо!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 18.07.2019 в 13:51
Gold_Barsik Дата: Среда, 24.07.2019, 19:46 | Сообщение № 18
Репутация: 6 ±
Светлый, Почему формула массива
{=ЕСЛИ(СУММ((Лист2!A:A<G29+1)*(Лист2!A:A>=G29)*(Лист2!B:B<99));СРЗНАЧ(ЕСЛИ((Лист2!A:A<G29+1)*(Лист2!A:A>=G29);Лист2!B:B));)}
вызывает ошибку#ЧИСЛО! ссылаясь на даты хх.хх.хх или хх.хх.хххх, даже в формате Общий (ххххх) ?
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 24.07.2019, 19:48
СообщениеСветлый, Почему формула массива
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 24.07.2019 в 19:46
Nic70y Дата: Четверг, 25.07.2019, 08:35 | Сообщение № 19
Репутация: 2483 ±
на мои расчеты
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29-F29+1)+4<СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29+1)+3;СРЗНАЧ(ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29-F29+1)+4):ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29+1)+3));)
"для себя" бы сделал допы, см. второй файл
К сообщению приложен файл: 4144666.xls (89.5 Kb) · 8707278.xls (89.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 25.07.2019, 09:05
на мои расчеты
Дата добавления - 25.07.2019 в 08:35
