Автоматический подсчет кабеля/трубы в каб. жур.
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 12:54 |
Добрый день! Скинули мне кабельный журнал, но он оформлен и считает кабель "коряво". Есть идеи по его улучшению, но не знаю как это реализовать 1)Чтобы подсчитать сумму кабелей-суммировались выбранные ячейки, а не сводная таблица. Но не получилось сделать, так чтобы она автоматически обновлялась, а не по нажатию кнопки "Обновить". Тоже самое с трубами.
Добрый день! Скинули мне кабельный журнал, но он оформлен и считает кабель "коряво". Есть идеи по его улучшению, но не знаю как это реализовать 1)Чтобы подсчитать сумму кабелей-суммировались выбранные ячейки, а не сводная таблица. Но не получилось сделать, так чтобы она автоматически обновлялась, а не по нажатию кнопки "Обновить". Тоже самое с трубами. VaniaLSD
Сообщение отредактировал VaniaLSD - Четверг, 18.07.2019, 13:13
Сообщение Добрый день! Скинули мне кабельный журнал, но он оформлен и считает кабель "коряво". Есть идеи по его улучшению, но не знаю как это реализовать 1)Чтобы подсчитать сумму кабелей-суммировались выбранные ячейки, а не сводная таблица. Но не получилось сделать, так чтобы она автоматически обновлялась, а не по нажатию кнопки "Обновить". Тоже самое с трубами. Автор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 12:54
китин
Дата: Четверг, 18.07.2019, 12:56 |
VaniaLSD , - п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема по 1 вопросу в N4 ajhvekeКод
=СУММЕСЛИ($E$4:$E$102;$M4;$F$4:$F$102)
и протяните а по вопросу №2 создайте другую тему
и протяните а по вопросу №2 создайте другую темукитин
Сообщение VaniaLSD , - п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема по 1 вопросу в N4 ajhvekeКод
и протяните а по вопросу №2 создайте другую темуАвтор - китин Дата добавления - 18.07.2019 в 12:56
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:09 |
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума А если маркировка кабелей изменится? и Трубы могут стать 25, 32 ...а по вопросу №2 создайте другую тему
Ок
ОкVaniaLSD
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума А если маркировка кабелей изменится? и Трубы могут стать 25, 32 ...а по вопросу №2 создайте другую тему
ОкАвтор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 13:09
китин
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:18 |
тогда просто вытягиваем формулой уникальную маркировкуКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$4:$E$200;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($E$4:$E$200;$E$4:$E$200;0);0)=СТРОКА($E$4:$E$200)-3;СТРОКА($E$4:$E$200)-3);СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enterкитин
Сообщение если маркировка кабелей изменится?
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterАвтор - китин Дата добавления - 18.07.2019 в 13:18
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:25 |
К сообщению приложен файл: VaniaLSD_22.xlsx(33.3 Kb)
Супер!!!Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Не понял. И так все работает.??
Не понял. И так все работает.??VaniaLSD
Сообщение К сообщению приложен файл: VaniaLSD_22.xlsx(33.3 Kb)
Не понял. И так все работает.??Автор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 13:25
китин
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:32 |
а вы попробуйте протянуть
а вы попробуйте протянутькитин
Сообщение а вы попробуйте протянутьАвтор - китин Дата добавления - 18.07.2019 в 13:32
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:35 |
Я потянули понял как работает. Я не понял для чего-Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
VaniaLSD
Автор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 13:35
китин
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:50 |
если ввести эту формулу простым нажатием Enter, то она работать не будет
если ввести эту формулу простым нажатием Enter, то она работать не будеткитин
Сообщение если ввести эту формулу простым нажатием Enter, то она работать не будетАвтор - китин Дата добавления - 18.07.2019 в 13:50
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:57 |
А у меня считает, даже если мышкой перекликиваю на другую ячейку.
А у меня считает, даже если мышкой перекликиваю на другую ячейку.VaniaLSD
А у меня считает, даже если мышкой перекликиваю на другую ячейку.Автор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 13:57
китин
Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:18 |
чудеса да и только. а протянуть пробовали? в одной ячейке да, считать будет
чудеса да и только. а протянуть пробовали? в одной ячейке да, считать будет китин
Сообщение чудеса да и только. а протянуть пробовали? в одной ячейке да, считать будет Автор - китин Дата добавления - 18.07.2019 в 14:18
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:55 |
И не говорите...в одной ячейке да, считать будет
Так я и не понял зачем комбинация Ctrl+Shift+Enter
Так я и не понял зачем комбинация Ctrl+Shift+EnterVaniaLSD
Так я и не понял зачем комбинация Ctrl+Shift+EnterАвтор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 14:55
VaniaLSD
Дата: Среда, 24.07.2019, 11:34 |
Добрый день! Начал разбираться в формуле, что предоставил камрад китин , и возникло несколько вопросов: 1) Почему то есть ограничение по строкам до 102 в столбиках N и P, M и O - до 200? Пытался изменить 200 на 999 - формула перестала работать. [vba]Код
[/vba] 2)Почему в этой формуле идет ссылка на ячейку А1?
[/vba] 2)Почему в этой формуле идет ссылка на ячейку А1? VaniaLSD
Сообщение отредактировал VaniaLSD - Среда, 24.07.2019, 11:35
Сообщение Добрый день! Начал разбираться в формуле, что предоставил камрад китин , и возникло несколько вопросов: 1) Почему то есть ограничение по строкам до 102 в столбиках N и P, M и O - до 200? Пытался изменить 200 на 999 - формула перестала работать. [vba]Код
[/vba] 2)Почему в этой формуле идет ссылка на ячейку А1? Автор - VaniaLSD Дата добавления - 24.07.2019 в 11:34
bigor
Дата: Среда, 24.07.2019, 11:54 |
нет
1. Формула массивная вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter, Вы после редактирования скорее всего нажали просто Enter 2. Как бы счетчик при протягивании вниз дает последовательно 1,2,3 итд
1. Формула массивная вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter, Вы после редактирования скорее всего нажали просто Enter 2. Как бы счетчик при протягивании вниз дает последовательно 1,2,3 итд bigor
Сообщение 1. Формула массивная вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter, Вы после редактирования скорее всего нажали просто Enter 2. Как бы счетчик при протягивании вниз дает последовательно 1,2,3 итд Автор - bigor Дата добавления - 24.07.2019 в 11:54
VaniaLSD
Дата: Среда, 24.07.2019, 12:34 |
ААА... Вот для чего Ctrl+Shift+Enter.2. Как бы счетчик при протягивании вниз дает последовательно 1,2,3 итд
Все равно не понятно для чего ссылка на столбец A (см. скрин) Почему не B и С?
Все равно не понятно для чего ссылка на столбец A (см. скрин) Почему не B и С?VaniaLSD
Все равно не понятно для чего ссылка на столбец A (см. скрин) Почему не B и С?Автор - VaniaLSD Дата добавления - 24.07.2019 в 12:34
bigor
Дата: Среда, 24.07.2019, 12:48 |
нет
можно и B и C и даже E
можно и B и C и даже E bigor
Сообщение можно и B и C и даже E Автор - bigor Дата добавления - 24.07.2019 в 12:48
VaniaLSD
Дата: Среда, 24.07.2019, 13:50 |
Сообщение № 16
Сообщение Понял.Автор - VaniaLSD Дата добавления - 24.07.2019 в 13:50
