= Мир MS Excel/Подстановка значений при вводе текста - Мир MS Excel
GP75 Дата: Вторник, 23.07.2019, 12:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые гуру. Прошу заранее простить чайника, что возможно некорректно сформулировал заголовок темы. Смысл запроса - обратил внимание, что при заполнении таблиц в excel бывает что подставляются уже похожие слов введенные ранее в таблицу,что упрощает ввод (по типу поисковой строки в Яндексе, Гугле и других поисковиках - начинаешь вводить слово и выпадают варианты). Если такая функция в EXCEL? Например в книге на одном листе Excel имеется список товаров, а при вводе в поле на другом листе появляется список-подсказка. Чуть подробнее в примере
К сообщению приложен файл: 3379126.xls (28.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые гуру. Прошу заранее простить чайника, что возможно некорректно сформулировал заголовок темы. Смысл запроса - обратил внимание, что при заполнении таблиц в excel бывает что подставляются уже похожие слов введенные ранее в таблицу,что упрощает ввод (по типу поисковой строки в Яндексе, Гугле и других поисковиках - начинаешь вводить слово и выпадают варианты). Если такая функция в EXCEL? Например в книге на одном листе Excel имеется список товаров, а при вводе в поле на другом листе появляется список-подсказка. Чуть подробнее в примере
Автор - GP75
Дата добавления - 23.07.2019 в 12:49
Nic70y Дата: Вторник, 23.07.2019, 12:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2450 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/find_in_database/9-1-0-27
Дата добавления - 23.07.2019 в 12:59
GP75 Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:04 | Сообщение № 3
Спасибо. Правильно ли я понял так можно сделать с помощью только с помощью макроса? С помощью формул/функций затея безуспешная? У нас на фирме стоят Эксели версий 2003,2007,2010,2013 и чтобы макросы работали одинаково - лучше застрелиться. С формулами проще
Сообщение отредактировал GP75 - Вторник, 23.07.2019, 13:21
СообщениеСпасибо. Правильно ли я понял так можно сделать с помощью только с помощью макроса? С помощью формул/функций затея безуспешная? У нас на фирме стоят Эксели версий 2003,2007,2010,2013 и чтобы макросы работали одинаково - лучше застрелиться. С формулами проще
Автор - GP75
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:04
GP75 Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:31 | Сообщение № 4
Как вариант мог бы сделать выпадающий список, но в нем ограничение по количеству символов, а мне нужно порядка двухсот изделий вбить с марками. Может не в той направлении вопрос задал. Смысл в чём - есть ячейка где нужно ввести номер изделия (марку) которая строго состоит из букв и цифр. Для этого мне и нужна помощь в виде выпадающего списка. А в другой подставляется номер сертификата на эту деталь (тут я по функциями ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ сделаю). Лист с марками деталей и сертификатами я сделаю, на других листахработникам хочу сделать подсказку при вводе маркировки деталей Возможно что то проще можно сделать ?
СообщениеКак вариант мог бы сделать выпадающий список, но в нем ограничение по количеству символов, а мне нужно порядка двухсот изделий вбить с марками. Может не в той направлении вопрос задал. Смысл в чём - есть ячейка где нужно ввести номер изделия (марку) которая строго состоит из букв и цифр. Для этого мне и нужна помощь в виде выпадающего списка. А в другой подставляется номер сертификата на эту деталь (тут я по функциями ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ сделаю). Лист с марками деталей и сертификатами я сделаю, на других листахработникам хочу сделать подсказку при вводе маркировки деталей Возможно что то проще можно сделать ?
Автор - GP75
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:31
AlexM Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:37 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 3379126_01.xls (34.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:37
GP75 Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:47 | Сообщение № 6
Да, как вариант подойдет. Сейчас посмотрю тему где вы дали ссылки
СообщениеДа, как вариант подойдет. Сейчас посмотрю тему где вы дали ссылки
Автор - GP75
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:47
GP75 Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:13 | Сообщение № 7
AlexM спасибо. Думаю так и сделаю. Попутно второй вопрос, возможно снова "от чайника". Рядом с выпадающим списком в ячейке В1 хочу с помощью ПОИСКПОЗ сделать автоматическую вставку сертификата на детали. Если придет новая деталь, то работник сам будет заполнять ячейку эту вручную, Очевидно что незащищённой формуле в этой ячейке каюк. Можно ли как-то защитить формулу в ячейке, с возможностью вписывания самостоятельных значений?
СообщениеAlexM спасибо. Думаю так и сделаю. Попутно второй вопрос, возможно снова "от чайника". Рядом с выпадающим списком в ячейке В1 хочу с помощью ПОИСКПОЗ сделать автоматическую вставку сертификата на детали. Если придет новая деталь, то работник сам будет заполнять ячейку эту вручную, Очевидно что незащищённой формуле в этой ячейке каюк. Можно ли как-то защитить формулу в ячейке, с возможностью вписывания самостоятельных значений?
Автор - GP75
Дата добавления - 23.07.2019 в 14:13
GP75 Дата: Вторник, 23.07.2019, 15:23 | Сообщение № 8
Так нужно?
Что то я туплю. Это макрос? Какая функция? Проверка данных? С помощью чего сделано?
Так нужно?
Автор - GP75
Дата добавления - 23.07.2019 в 15:23
AlexM Дата: Вторник, 23.07.2019, 15:35 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
В модуле листа макрос.
Источник в проверке данных именованная формула.
В новом файле вариант решения для В1
К сообщению приложен файл: 3379126_02.xls (35.0 Kb)
СообщениеВ модуле листа макрос.
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.07.2019 в 15:35
GP75 Дата: Вторник, 23.07.2019, 15:44 | Сообщение № 10
Алексей спасибо большое. А без макросов никак невозможно сделать ? Как я писал выше у нас разноверсиваевая братия экселей, 8 рабочих станций. Боюсь что не пойдёт на всех и будут проблемы в работе.
СообщениеАлексей спасибо большое. А без макросов никак невозможно сделать ? Как я писал выше у нас разноверсиваевая братия экселей, 8 рабочих станций. Боюсь что не пойдёт на всех и будут проблемы в работе.
Автор - GP75
Дата добавления - 23.07.2019 в 15:44
AlexM Дата: Вторник, 23.07.2019, 16:21 | Сообщение № 11
Репутация: 1130 ±
без макроса
К сообщению приложен файл: 3379126_03.xls (28.5 Kb)
Сообщениебез макроса
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.07.2019 в 16:21
GP75 Дата: Вторник, 23.07.2019, 20:25 | Сообщение № 12
Алексей супер, благодарствую! А что за функция использована? "Проверка данных"?
Сообщение отредактировал GP75 - Вторник, 23.07.2019, 20:25
СообщениеАлексей супер, благодарствую! А что за функция использована? "Проверка данных"?
Автор - GP75
Дата добавления - 23.07.2019 в 20:25
AlexM Дата: Вторник, 23.07.2019, 21:27 | Сообщение № 13
Репутация: 1130 ±
Да, проверка данных. В источнике именованная формула.
СообщениеДа, проверка данных. В источнике именованная формула.
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.07.2019 в 21:27
GP75 Дата: Среда, 24.07.2019, 08:56 | Сообщение № 14
Алексей день добрый, а можно ли сделать в экселе зависимость от выпадающего списка? То есть в соседней ячейке выпадающий список меняется в зависимости от значения в основной ячейке (пример прикрепляю).
Вячеслав
К сообщению приложен файл: primer.xls (30.5 Kb)
Вячеслав
Автор - GP75
Дата добавления - 24.07.2019 в 08:56
Nic70y Дата: Среда, 24.07.2019, 09:08 | Сообщение № 15
Репутация: 2450 ±
GP75, ну Вы ж должны быть в курсе, что у нас злые модераторы - требуют соблюдения правил -
т.е. один вопрос = одной теме
СообщениеGP75, ну Вы ж должны быть в курсе, что у нас злые модераторы - требуют соблюдения правил -
Дата добавления - 24.07.2019 в 09:08
GP75 Дата: Среда, 24.07.2019, 09:15 | Сообщение № 16
Принято. Всё забываю местные правила. Обычно в форумах иначе - ругают за размножение похожих тем. Создаю тему.
СообщениеПринято. Всё забываю местные правила. Обычно в форумах иначе - ругают за размножение похожих тем. Создаю тему.
Автор - GP75
Дата добавления - 24.07.2019 в 09:15
