= Мир MS Excel/Диаграмма из списка дат - Мир MS Excel
Chetvertkoff Дата: Четверг, 25.07.2019, 16:14 | Сообщение № 1
День добрый, расскажу в кратце суть проблемы. Есть список дат, в столбец. и они пополняются с другого листа. Создаю диаграмму и указываю диапазон ячеек с уже заполненными датами + оставшийся пустой диапазон, нажимаю ОК и он разделяет раполненные ячейки и пустые.
К сообщению приложен файл: 7661070.xlsx (19.5 Kb)
СообщениеДень добрый, расскажу в кратце суть проблемы. Есть список дат, в столбец. и они пополняются с другого листа. Создаю диаграмму и указываю диапазон ячеек с уже заполненными датами + оставшийся пустой диапазон, нажимаю ОК и он разделяет раполненные ячейки и пустые.
Автор - Chetvertkoff
Дата добавления - 25.07.2019 в 16:14
bmv98rus Дата: Четверг, 25.07.2019, 16:25 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
хм. И в чем проблема????
Сообщениехм. И в чем проблема????
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.07.2019 в 16:25
Chetvertkoff Дата: Четверг, 25.07.2019, 16:39 | Сообщение № 3
Мне надо диапазон ячеек от D2 до D101 и пустые чтоб не отображались пустые, т.е. когда я добавляю новую дату она добавляется в диаграмме . Я указываю диапазон весь и он разделяется почему то на два и показывает ерунду
СообщениеМне надо диапазон ячеек от D2 до D101 и пустые чтоб не отображались пустые, т.е. когда я добавляю новую дату она добавляется в диаграмме . Я указываю диапазон весь и он разделяется почему то на два и показывает ерунду
Дата добавления - 25.07.2019 в 16:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 25.07.2019, 17:00 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Имя (Контрл F3) в диапазоне диаграммы
К сообщению приложен файл: 7661070_1.xlsx (19.0 Kb)
СообщениеИмя (Контрл F3) в диапазоне диаграммы
Дата добавления - 25.07.2019 в 17:00
Chetvertkoff Дата: Пятница, 26.07.2019, 08:25 | Сообщение № 5
Ничего не понял, где нажимать контрл F3 ? в примере как был диапазон только по заполненные ячейки так как и было.
СообщениеНичего не понял, где нажимать контрл F3 ? в примере как был диапазон только по заполненные ячейки так как и было.
Дата добавления - 26.07.2019 в 08:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.07.2019, 08:36 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Введите дату в столбец D и посмотрите на то, как изменится диаграмма
Контрл F3 нужно нажимать при открытом файле. Там Вы увидите имя "даты", которое используется для построения диаграммы
СообщениеВведите дату в столбец D и посмотрите на то, как изменится диаграмма
Дата добавления - 26.07.2019 в 08:36
Chetvertkoff Дата: Пятница, 26.07.2019, 09:10 | Сообщение № 7
понял, отлично. ТОлько не пойму как мне это перенести себе в файл. Нашел строку диаапазон
'ЛРП-1 занятость'!$D$2:ИНДЕКС('ЛРП-1 занятость'!$D:$D;1+СЧЁТ('ЛРП-1 занятость'!$D:$D))
как его привязать к диаграмме у себя в файле?
Сообщение отредактировал Chetvertkoff - Пятница, 26.07.2019, 09:46
Сообщениепонял, отлично. ТОлько не пойму как мне это перенести себе в файл. Нашел строку диаапазон
Дата добавления - 26.07.2019 в 09:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.07.2019, 09:46 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 26.07.2019 в 09:46
Chetvertkoff Дата: Пятница, 26.07.2019, 10:23 | Сообщение № 9
Исправил. И я так понимаю работать это не будет правильно так как у меня там стоит формула которая ставит новую дату. я перенес в свой файл ваш лист целиком, протянул формулу и график весь испортился ...
СообщениеИсправил. И я так понимаю работать это не будет правильно так как у меня там стоит формула которая ставит новую дату. я перенес в свой файл ваш лист целиком, протянул формулу и график весь испортился ...
Дата добавления - 26.07.2019 в 10:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.07.2019, 10:47 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
А я так понимаю, что если сделать правильно, то и работать правильно будет. Но я Вам ничем помочь не могу - я же не поеду к Вам Ваш файл настраивать? С Вашим примером все работает, а на реальном файле как я могу за Вас сделать?
Дата добавления - 26.07.2019 в 10:47
Chetvertkoff Дата: Пятница, 26.07.2019, 11:00 | Сообщение № 11
Я благодарен за помощь, все понимаю, но я просто не пойму как указать эти даты которые через ctrl+F3 отображает? как их привзяать к диаграмме
СообщениеЯ благодарен за помощь, все понимаю, но я просто не пойму как указать эти даты которые через ctrl+F3 отображает? как их привзяать к диаграмме
Дата добавления - 26.07.2019 в 11:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.07.2019, 11:11 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Я не понимаю вопрос. Про это речь?
К сообщению приложен файл: 9122614.gif (66.7 Kb)
СообщениеЯ не понимаю вопрос. Про это речь?
Дата добавления - 26.07.2019 в 11:11
Chetvertkoff Дата: Пятница, 26.07.2019, 11:26 | Сообщение № 13
ДАААА!!! спасибо) теперь понял) благодарю!
СообщениеДАААА!!! спасибо) теперь понял) благодарю!
Дата добавления - 26.07.2019 в 11:26
