= Мир MS Excel/Среднее за 10 дней, не являющиеся выходными - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Среднее за 10 дней, не являющиеся выходными (Формулы/Formulas)
Kuyurei Дата: Пятница, 26.07.2019, 14:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Какое тут оформление тематичное)))
Подскажите, пожалуйста, как будет выглядеть формула, считающая среднеарифметическое за 10 предыдущих дней, не являющихся выходными. Загвоздка в том, что если в этом 10-дневном интервале есть выходной - к сумме необходимо прибавлять значение ближайшего рабочего дня из предыдущего периода вместо значения выходного дня...
То есть должно быть строго 10 значений, строго будни, строго ближайшие.
По примеру из файла: необходимо определить затраты на 13.07.19 как среднеарифметическое из 10 предыдущих рабочих дней - с 03.07.10 по 12.07.19. При этом 06.07.19 и 07.07.19 являются выходными (помечены "Х"), значит они из расчета выбывают, а вместо них участвуют 01.07.19 и 02.07.19. (но не ранее)
Надеюсь на вашу помочь. Очень не хочется колхозить, а сделать всё лаконичненько. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6061966.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал Kuyurei - Пятница, 26.07.2019, 14:31
СообщениеЗдравствуйте! Какое тут оформление тематичное)))
Автор - Kuyurei
Дата добавления - 26.07.2019 в 14:31
Kostya_Ye Дата: Пятница, 26.07.2019, 14:46 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
Добрый день,
признак выходного дня это всегда пометка "х" в строке 1 или все субботы и воскресенья? И что с праздничными днями ?
почему ближайший рабочий день к 06.07 и 07.07 это 01.07 и 02.07, а не 05.07 ? Какой принцип определения ?
СообщениеДобрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 26.07.2019 в 14:46
Nic70y Дата: Пятница, 26.07.2019, 15:13 | Сообщение № 3
Репутация: 2273 ±
1) в B2 был текст - изменил
2) оставил только дату в R2
3) в доп ячейку (в примере S2) массивную
=ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(B$1:ИНДЕКС(B$1:P$1;ПОИСКПОЗ(R$2;B$2:P$2;)-1)<>"х";B$2:ИНДЕКС(B$2:P$2;ПОИСКПОЗ(R$2;B$2:P$2;)-1));10);B2)
4) тогда формула:
=СРЗНАЧЕСЛИМН(B3:P3;B$2:P$2;"<"&R$2;B$2:P$2;">="&S$2;B$1:P$1;"<>"&"х")
[p.s.]можно наворотить без доп., но будет тяжелая формула (наверное)[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 0303763.xlsx (18.7 Kb)
Сообщение1) в B2 был текст - изменил
4) тогда формула:
Дата добавления - 26.07.2019 в 15:13
Kuyurei Дата: Пятница, 26.07.2019, 15:15 | Сообщение № 4
"х" необязательно. грубо говоря - да, все выходные и праздничные дни, Вы верно понимаете.
Я не совсем правильно выразился. 1 и 2 числа - это ближайшие к 10-дневному интервалу, или не принявшие участие в расчете. То есть, 5, 4, и 3 число уже входят в 10 суток, по которым ведется расчет среднеарифметического, ближайшие к ним - 1 и 2
Автор - Kuyurei
Дата добавления - 26.07.2019 в 15:15
Kuyurei Дата: Пятница, 26.07.2019, 15:25 | Сообщение № 5
4) тогда формула:
Ух! Спасибо за участие!
У меня вопрос. Вы выделяете интервал усреднения до 1го числа, т.к. предполагается, что именно в этом интервале есть 10 дней, не являющихся выходными. Что же делать, если ряд чисел продолжится до бесконечности? выходные могут быть как в начале, так и в конце интервала, их может быть 1, а может 4, или, к примеру, еще больше из-за праздничных дней...То есть, я думаю, что здесь нужна формула, которая посчитает выходные дни, исключит их из расчета, но включит количество дней до интервала в количества, равном количеству крестиков....
фуухх. надеюсь, доступно излагаю )
Еще раз спасибо)
4) тогда формула:
Еще раз спасибо)
Автор - Kuyurei
Дата добавления - 26.07.2019 в 15:25
Kostya_Ye Дата: Пятница, 26.07.2019, 16:20 | Сообщение № 6
Репутация: 228 ±
Kuyurei,
с учетом ваших условий по праздничным дням у меня получилось сделать только с использованием дополнительных строк.
Даты всех праздников нужно заполнить на листе "праздники" в колонке А. Между значениями не должно быть пустых ячеек
К сообщению приложен файл: 9685259.xlsx (25.9 Kb)
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Пятница, 26.07.2019, 16:21
СообщениеKuyurei,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 26.07.2019 в 16:20
Nic70y Дата: Пятница, 26.07.2019, 16:50 | Сообщение № 7
Репутация: 2273 ±
до 1го числа
только в случае, если диапазона больше не существует
она такая и и есть
до 1го числа
она такая и и есть
Дата добавления - 26.07.2019 в 16:50
Kuyurei Дата: Понедельник, 29.07.2019, 08:45 | Сообщение № 8
О, логика понятна. Всё дело во второй строчке. Как раз-таки она отчитывает 10 рабочих ближайших дней и служит маркером для расчета срзнач. Спасибо!
на такая и и есть
Здесь тоже всё прояснилось) дело в дополнительной ячейке Т2 - она ведет счет 10 рабочих дней и возвращает дату, на которой эти 10 дней завершаются. Спасибо!
Еще раз спасибо всем
Оба способа поковыряю, посмотрю что сердцу ближе. Если найдете какой-то еще способ - поделитесь )
на такая и и есть
Автор - Kuyurei
Дата добавления - 29.07.2019 в 08:45
