= Мир MS Excel/Определение времени выполнения задания - Мир MS Excel
Fallen Дата: Понедельник, 29.07.2019, 09:47 | Сообщение № 1
Всем привет!!!
Запутался я в функции "если" и нужна Ваша помощь в решении данного вопроса.
К примеру возьмем магазин, который работает с 10:00 до 22:00. В нем на протяжении всего это времени поступаю разные задания, которые нужно выполнить в определенный срок по времени.
В данной таблице присутствуют временные шкалы, на основе которых мне нужна помощь по формуле. Вот пример того, что должно получится
Если "Время начала выполнения" больше или равна 22:00:00, а "Время окончания выполнения" меньше 10:00:00, то учитывать "Общее время выполнения" с 10:00:00 до 10:30:00, выполнено в 30 минут, а если больше 10:30:00 не выполнено
Данная формула, должна анализировать время после закрытия магазина 22:00 до его открытия 10:00. Опираясь на эти данные она подставляет результат выполнено ли задание с 10:00 до 10:30 в 30 минут или не выполнено.
Пример:09:10:00 - 10:16:00 - 1:06:00 = Выполнено в 30 минут. 09:10:00 - 10:50:00 - 1:40:00 = Не выполнено
В остальных случаях если "Время начала выполнения" с 10:00:00 до 22:00:00, а "Время окончания выполнения" с 10:00:00 до 22:00:00 то считать "Общее время выполнения" меньше или равна 00:15:00, то ВЫПОЛНЕНО, если "Общее время выполнения" больше 00:15:00, то НЕ ВЫПОЛНЕНО
здесь формула должна анализировать уже время с открытия 10:00 до его закрытия 22:00 и расставлять время с учетом 15 минут.
Пример:10:00:00 - 10:14:00 - 00:14:00 = Выполнено. 10:00:00 - 10:16:00 - 00:16:00 = Не выполнено
Надеюсь я сам не запутался))) Прощу Вас помочь выразить это в формуле.
К сообщению приложен файл: 4910569.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 31.07.2019, 08:31
СообщениеВсем привет!!!
Автор - Fallen
Дата добавления - 29.07.2019 в 09:47
alexa1965 Дата: Понедельник, 29.07.2019, 13:20 | Сообщение № 2
Репутация: 65 ±
2003> 2019 >2016
Не очень понятно задание. Я так понял что в ночное время на выполнение работы дается 30 минут, а в рабочие часы 15. Так или нет? Исходя из Вашего описания одна наработка составляет 1 час 6 мин и это выполнено, а другая 1 час и 40 мин нет. Не понятно пока ничего.
Главное не быть балабастиком
СообщениеНе очень понятно задание. Я так понял что в ночное время на выполнение работы дается 30 минут, а в рабочие часы 15. Так или нет? Исходя из Вашего описания одна наработка составляет 1 час 6 мин и это выполнено, а другая 1 час и 40 мин нет. Не понятно пока ничего.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 29.07.2019 в 13:20
Fallen Дата: Понедельник, 29.07.2019, 19:27 | Сообщение № 3
alexa1965,
Магазин работает с 10:00 до 22:00. Соответственно с 22:00 до 10:00 магазин закрыт.
Ночные задания с 22:00 до 10:30 должны быть выполнены в срок 30 минут с момента открытия магазина с 10:00 до 10:30
Данная часть должна анализировать столбик "Время начала выполнения" и находить время, которое соответствует с 22:00:00 по 10:00:00. На основе этих полученных данных, формула начинает понимать, что это ночные задания и к примеру возьмем что она нашла 23:00:00. Hа основе данного времени она уже начинает проверять столбик "Время окончания выполнения". И если она находит к примеру 10:30:00 (равно или меньше), то выполнено в течение 30 минут. А если к примеру 10:30:01 и больше, то не выполнено в течении 30 минут.
Дневные задания должны быть выполнены с 10:00:00 до 22:00:00 в течении 15 минут
Данная часть должна анализировать столбик "Время начала выполнения" и находить время, которое соответствует с 10:00:00 до 22:00:00. На основе этих полученных данных, формула начинает понимать, что это дневные задания и к примеру возьмем что она нашла 15:00:00. Hа основе данного времени она уже начинает проверять столбик "Общее время выполнения" где указано за какое время было выполнено задание. К примеру выполнено за 00:15:00 (равно или меньше), то тогда выполнено. Если она нашла больше данного времени, то тогда не выполнено.
Вся суть заключается в том, что надо отделить дневные и ночные и сделать условие согласно времени. Выполнено, не выполнено, выполнено в течении 30 минут, не выполнено в течении 30 минут (см. пример во вложении)
К сообщению приложен файл: 3886951.png (82.4 Kb)
Сообщениеalexa1965,
Автор - Fallen
Дата добавления - 29.07.2019 в 19:27
alexa1965 Дата: Вторник, 30.07.2019, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 65 ±
2003> 2019 >2016
Прошу прощения за долгий ответ, работа отчеты... как то так получилось. Вроде понял задачу
К сообщению приложен файл: 0712956.xls (36.0 Kb)
СообщениеПрошу прощения за долгий ответ, работа отчеты... как то так получилось. Вроде понял задачу
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.07.2019 в 14:48
bigor Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:24 | Сообщение № 5
Репутация: 270 ±
нет
а вариант, что началось после 22:00 сегодня, а завершилось в 10:20 через 2 дня может быть?
Сообщениеа вариант, что началось после 22:00 сегодня, а завершилось в 10:20 через 2 дня может быть?
Автор - bigor
Дата добавления - 30.07.2019 в 15:24
alexa1965 Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:29 | Сообщение № 6
Репутация: 65 ±
2003> 2019 >2016
Я думаю что изначально надо убирать столбцы с датами и формат ячейки делать дата со временем
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.07.2019 в 15:29
Fallen Дата: Вторник, 30.07.2019, 20:47 | Сообщение № 7
Большое, человеческое, спасибо Вам за формулу!!!. На счет долгого ответа, то это ни чего страшного. Мне еще предстоит написать\ макрос и по добавлять диаграммки)))
Кстати об этом я не подумал((( Как говорится: Умная мысля приходит на посля)))
Изначально таблица несет в себе в одной ячейки информацию дата и время. Это я путем "поиска" и замены двойных пробелов на ; разделял на разные ячейки путем "Текст по столбцам", так как я еще не сталкивался с такими ячейками из-за этого пришлось делить)))
(См. вложение, оригинал)
К сообщению приложен файл: 8948379.xls (30.0 Kb)
Автор - Fallen
Дата добавления - 30.07.2019 в 20:47
alexa1965 Дата: Среда, 31.07.2019, 07:23 | Сообщение № 8
Репутация: 65 ±
2003> 2019 >2016
Ну я так думаю, что первоначальный вариант предложенный Вами предпочтительнее. Проще делать потом выборку просроченных выполнений по дням, работникам, месяцам и тд. Или наоборот считать правильное исполнение. Удачи!
СообщениеНу я так думаю, что первоначальный вариант предложенный Вами предпочтительнее. Проще делать потом выборку просроченных выполнений по дням, работникам, месяцам и тд. Или наоборот считать правильное исполнение. Удачи!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 31.07.2019 в 07:23
