= Мир MS Excel/Взаимосвязь таблиц из разных файлов - Мир MS Excel
бухбухбух Дата: Среда, 07.08.2019, 14:07 | Сообщение № 1
Добрый день, всем! Прошу помощи . Необходимо, чтобы данные из ячейки одной таблицы автоматически попадали в ячейку другой таблицы (в другом файле). Раньше делала это просто. В нужно ячейки ставила знак равно(=) переходила в другой файл , выбирала нужную ячейку , ENTER и данные вставали в нужную ячейку первой таблицы. Дальше копировала ячейку и вставляла в нужные. Копировался путь с номерами соответствующих ячеек. Теперь первый этап получается, а на другие ячейки копируется не путь, а просто значене , копируемой ячейки.Как быть?
СообщениеДобрый день, всем! Прошу помощи . Необходимо, чтобы данные из ячейки одной таблицы автоматически попадали в ячейку другой таблицы (в другом файле). Раньше делала это просто. В нужно ячейки ставила знак равно(=) переходила в другой файл , выбирала нужную ячейку , ENTER и данные вставали в нужную ячейку первой таблицы. Дальше копировала ячейку и вставляла в нужные. Копировался путь с номерами соответствующих ячеек. Теперь первый этап получается, а на другие ячейки копируется не путь, а просто значене , копируемой ячейки.Как быть?
Автор - бухбухбух
Дата добавления - 07.08.2019 в 14:07
Nic70y Дата: Среда, 07.08.2019, 14:12 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
Цитата бухбухбух, 07.08.2019 в 14:07, в сообщении № 1 ()
просто значене
как это понимать?
копируете формулу, вставляете, а вместо формулы вставляется значение скопированной ячейки?
просто значене
как это понимать?
Дата добавления - 07.08.2019 в 14:12
бухбухбух Дата: Среда, 07.08.2019, 14:25 | Сообщение № 3
да, именно так. Т.е. копируется формула с первой ячейки , не меняя номера строки. Копирую, протягивая курсором. Т.е. как пример, в первой ячейке Столбец А, строка1.При копировании(протягивание) вниз, строка остается 1я, а не менятся на 2,3,4,5 и т.д. плохо объяснила наверное....
Сообщениеда, именно так. Т.е. копируется формула с первой ячейки , не меняя номера строки. Копирую, протягивая курсором. Т.е. как пример, в первой ячейке Столбец А, строка1.При копировании(протягивание) вниз, строка остается 1я, а не менятся на 2,3,4,5 и т.д. плохо объяснила наверное....
Автор - бухбухбух
Дата добавления - 07.08.2019 в 14:25
Nic70y Дата: Среда, 07.08.2019, 14:26 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Цитата бухбухбух, 07.08.2019 в 14:25, в сообщении № 3 ()
да, именно так
нет.
уберите $ из формулы
да, именно так
нет.
Дата добавления - 07.08.2019 в 14:26
бухбухбух Дата: Среда, 07.08.2019, 14:34 | Сообщение № 5
hands Гении!!!))) СПАСИБО!!!
Сообщениеhands Гении!!!))) СПАСИБО!!!
Автор - бухбухбух
Дата добавления - 07.08.2019 в 14:34
бухбухбух Дата: Среда, 07.08.2019, 14:36 | Сообщение № 6
И еще один мучающий вопрос, почему если в таблице на ячейке оставить курсор(оставить ее выделенную) на какое то время, значение из нее обнуляется(пропадает)?
СообщениеИ еще один мучающий вопрос, почему если в таблице на ячейке оставить курсор(оставить ее выделенную) на какое то время, значение из нее обнуляется(пропадает)?
Автор - бухбухбух
Дата добавления - 07.08.2019 в 14:36
