Добрый день, всем! Прошу помощи . Необходимо, чтобы данные из ячейки одной таблицы автоматически попадали в ячейку другой таблицы (в другом файле). Раньше делала это просто. В нужно ячейки ставила знак равно(=) переходила в другой файл , выбирала нужную ячейку , ENTER и данные вставали в нужную ячейку первой таблицы. Дальше копировала ячейку и вставляла в нужные. Копировался путь с номерами соответствующих ячеек. Теперь первый этап получается, а на другие ячейки копируется не путь, а просто значене , копируемой ячейки.Как быть?
Добрый день, всем! Прошу помощи . Необходимо, чтобы данные из ячейки одной таблицы автоматически попадали в ячейку другой таблицы (в другом файле). Раньше делала это просто. В нужно ячейки ставила знак равно(=) переходила в другой файл , выбирала нужную ячейку , ENTER и данные вставали в нужную ячейку первой таблицы. Дальше копировала ячейку и вставляла в нужные. Копировался путь с номерами соответствующих ячеек. Теперь первый этап получается, а на другие ячейки копируется не путь, а просто значене , копируемой ячейки.Как быть?бухбухбух
да, именно так. Т.е. копируется формула с первой ячейки , не меняя номера строки. Копирую, протягивая курсором. Т.е. как пример, в первой ячейке Столбец А, строка1.При копировании(протягивание) вниз, строка остается 1я, а не менятся на 2,3,4,5 и т.д. плохо объяснила наверное....
да, именно так. Т.е. копируется формула с первой ячейки , не меняя номера строки. Копирую, протягивая курсором. Т.е. как пример, в первой ячейке Столбец А, строка1.При копировании(протягивание) вниз, строка остается 1я, а не менятся на 2,3,4,5 и т.д. плохо объяснила наверное....бухбухбух
И еще один мучающий вопрос, почему если в таблице на ячейке оставить курсор(оставить ее выделенную) на какое то время, значение из нее обнуляется(пропадает)?
И еще один мучающий вопрос, почему если в таблице на ячейке оставить курсор(оставить ее выделенную) на какое то время, значение из нее обнуляется(пропадает)?бухбухбух
