= Мир MS Excel/Разбить на диапазоны строку в Excel - Мир MS Excel
DimanYamoz Дата: Понедельник, 26.08.2019, 13:46 | Сообщение № 1
Приветствую! Как можно сделать чтобы макрос разделил на диапазоны выделенную строку. Пример на строке 29. (Высота H=15, Длина R 0, 7 - 15)
Мой макрос:
Dim kolv As Integer
Dim intC As Integer
Dim r As Range
Dim mar()
x = 0
ReDim mar(x + 1)
kolv = Selection.Cells.Count
With Selection
For i = 0 To kolv - 1
If .Cells(i + 1).Value >= 1 Then
intC = .Cells(i + 1).Column - 2
ReDim Preserve mar(x)
mar(x) = intC
x = x + 1
Next i
MsgBox ("Stolbec: " & Join(mar(), "_"))
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал DimanYamoz - Понедельник, 26.08.2019, 15:00
СообщениеПриветствую! Как можно сделать чтобы макрос разделил на диапазоны выделенную строку. Пример на строке 29. (Высота H=15, Длина R 0, 7 - 15)
Мой макрос:
Dim kolv As Integer
Dim intC As Integer
Dim r As Range
Dim mar()
x = 0
ReDim mar(x + 1)
With Selection
mar(x) = intC
x = x + 1
Next i
Автор - DimanYamoz
Дата добавления - 26.08.2019 в 13:46
DimanYamoz Дата: Понедельник, 26.08.2019, 14:30 | Сообщение № 2
Ещё чуть доработал программу. Теперь она показывает ответ даже просто ткнув в любую ячейку. Но как можно сделать чтобы длина была в виде диапазона?
Dim kolv As Integer
Dim intC As Integer
Dim r As Range
Dim mar()
Selection.End(xlToLeft).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
x = 0
ReDim mar(x + 1)
With Selection
mar(x) = intC
x = x + 1
Next i
MsgBox ("Visota: " & (ActiveCell) & " ; " & "Dlina: " & Join(mar(), "_"))
СообщениеЕщё чуть доработал программу. Теперь она показывает ответ даже просто ткнув в любую ячейку. Но как можно сделать чтобы длина была в виде диапазона?
Dim kolv As Integer
Dim intC As Integer
Dim r As Range
Dim mar()
x = 0
ReDim mar(x + 1)
With Selection
mar(x) = intC
x = x + 1
Next i
Автор - DimanYamoz
Дата добавления - 26.08.2019 в 14:30
китин Дата: Понедельник, 26.08.2019, 14:42 | Сообщение № 3
DimanYamoz, - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
тэги с букавкойf для формул
СообщениеDimanYamoz, - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 26.08.2019 в 14:42
Pelena Дата: Понедельник, 26.08.2019, 18:06 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Не совсем понятно, что делает Ваш макрос, но исходя из темы, посмотрите готовое решение Получение интервалов из числовой последовательности
СообщениеНе совсем понятно, что делает Ваш макрос, но исходя из темы, посмотрите готовое решение Получение интервалов из числовой последовательности
Дата добавления - 26.08.2019 в 18:06
DimanYamoz Дата: Вторник, 27.08.2019, 09:13 | Сообщение № 5
Нужно распределить на диапазоны область красных ячеек в строке. Например по строке 29 хочу получить такой результат. H=15, R= 0, 7-15. (Ось R сверху, ось H слева)
Сообщение отредактировал DimanYamoz - Вторник, 27.08.2019, 09:14
СообщениеНужно распределить на диапазоны область красных ячеек в строке. Например по строке 29 хочу получить такой результат. H=15, R= 0, 7-15. (Ось R сверху, ось H слева)
Автор - DimanYamoz
Дата добавления - 27.08.2019 в 09:13
DimanYamoz Дата: Вторник, 27.08.2019, 13:14 | Сообщение № 6
Вообщем остался только один вопрос. Как можно применить персональную функцию в этом макросе? А именно использовать персональную функцию с массивом?
СообщениеВообщем остался только один вопрос. Как можно применить персональную функцию в этом макросе? А именно использовать персональную функцию с массивом?
Автор - DimanYamoz
Дата добавления - 27.08.2019 в 13:14
Pelena Дата: Вторник, 27.08.2019, 19:42 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 11-1-.xlsm (22.0 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 27.08.2019 в 19:42
