как указать диапозон в если
леди
Дата: Среда, 28.08.2019, 16:51 |
День добрый! при подсчете бонуса сделала формулу если % такой то, то бонус * на такой то%. % выполнения плана (I11) считается формулой факт/план и в ячейке, которую я проверяю (I11) он округляется до целого числа почему то когда вычисляется % продаж по формуле факт/план (там может получатся 97.7%, но оругляя пишет 98%), моя формула "если" не опознает значение округленное, как целое когда я просто ручками прописываю в этой ячейке целую цифру в %, то формула все верно считает что я сделала не так и как мне исправить формулу что она считала и сравнивала вычисляемую ячейку.Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(I11=80%;I11=81%;I11=82%;I11=83%;I11=84%);D11*50%;ЕСЛИ(ИЛИ(I11=85%;I11=86%;I11=87%;I11=88%;I11=89%);D11*75%;ЕСЛИ(I11=90%;D11*80%;ЕСЛИ(I11=91%;D11*82%;ЕСЛИ(I11=92%;D11*84%;ЕСЛИ(I11=93%;D11*86%;ЕСЛИ(I11=94%;D11*88%;ЕСЛИ(I11=95%;D11*90%;ЕСЛИ(I11=96%;D11*92%;ЕСЛИ(I11=97%;D11*94%;ЕСЛИ(I11=98%;D11*96%;ЕСЛИ(I11=100%;D11*100%;ЕСЛИ(I11=101%;D11*102%;ЕСЛИ(I11=102%;D11*104%;ЕСЛИ(I11=103%;D11*106%;ЕСЛИ(I11=104%;D11*108%;ЕСЛИ(I11=105%;D11*110%;ЕСЛИ(I11=106%;D11*112%;ЕСЛИ(I11=107%;D11*114%;ЕСЛИ(I11=108%;D11*116%;ЕСЛИ(I11=109%;D11*118%;ЕСЛИ(I11=110%;D11*120%;ЕСЛИ(I11=111%;D11*122%;ЕСЛИ(I11=112%;D11*124%;ЕСЛИ(I11=113%;D11*126%;ЕСЛИ(I11=114%;D11*128%;ЕСЛИ(I11=115%;D11*130%;"0")))))))))))))))))))))))))))
леди
К сообщению приложен файл:
19_.xlsx
(14.8 Kb)
Сообщение отредактировал леди - Четверг, 29.08.2019, 13:16
Сообщение День добрый! при подсчете бонуса сделала формулу если % такой то, то бонус * на такой то%. % выполнения плана (I11) считается формулой факт/план и в ячейке, которую я проверяю (I11) он округляется до целого числа почему то когда вычисляется % продаж по формуле факт/план (там может получатся 97.7%, но оругляя пишет 98%), моя формула "если" не опознает значение округленное, как целое когда я просто ручками прописываю в этой ячейке целую цифру в %, то формула все верно считает что я сделала не так и как мне исправить формулу что она считала и сравнивала вычисляемую ячейку.Код
Автор - леди Дата добавления - 28.08.2019 в 16:51
Nic70y
Дата: Среда, 28.08.2019, 16:58 |
не верте глазам своим, на самом деле не округляет. больше ответить не могу, т.к. формула в тЭги не засунута (а модераторы могут навешать...), а если тему переименовать по сути вопроса, а не по самой формуле, то можно решить без
не верте глазам своим, на самом деле не округляет. больше ответить не могу, т.к. формула в тЭги не засунута (а модераторы могут навешать...), а если тему переименовать по сути вопроса, а не по самой формуле, то можно решить без Nic70y
Сообщение он округляется до целого числа
не верте глазам своим, на самом деле не округляет. больше ответить не могу, т.к. формула в тЭги не засунута (а модераторы могут навешать...), а если тему переименовать по сути вопроса, а не по самой формуле, то можно решить без Автор - Nic70y Дата добавления - 28.08.2019 в 16:58
китин
Дата: Четверг, 29.08.2019, 08:29 |
леди , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
леди , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )китин
Сообщение леди , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 29.08.2019 в 08:29
леди
Дата: Четверг, 29.08.2019, 13:12 |
Nic70y, к сообщению прикреплен файл, как указать диапазон что если А=(98-98,99%), то........ Nic70y,
Nic70y, к сообщению прикреплен файл, как указать диапазон что если А=(98-98,99%), то........ Nic70y, леди
Сообщение Nic70y, к сообщению прикреплен файл, как указать диапазон что если А=(98-98,99%), то........ Nic70y, Автор - леди Дата добавления - 29.08.2019 в 13:12
китин
Дата: Четверг, 29.08.2019, 13:23 |
леди , - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx
что то не ясно? [moder]исправлено [/moder]
что то не ясно? [moder]исправлено [/moder]китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 29.08.2019, 13:30
Сообщение леди , - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx
что то не ясно? [moder]исправлено [/moder]Автор - китин Дата добавления - 29.08.2019 в 13:23
Nic70y
Дата: Четверг, 29.08.2019, 14:29 |
немного не понял на счет 85% как-то такКод
=ЕСЛИ(И(I11>=80%;I11<85%);50%;ЕСЛИ(И(I11>=85%;....................)*D11
или (и) в I11 и т.д.Код
=ОКРУГЛ(СУММ(H11)/G11;2)
смотря как конкретно нужно. а вообще и подобные формулы могут справятся добавлено: хотя, строго по темеКод
=МИН(1,4;ЕСЛИ(I11<0,8;;ЕСЛИ(I11<0,85;0,5;ЕСЛИ(I11<0,9;0,75;(I11-0,9)*2+0,8))))*D11
вопрос о 85% остается открытым
вопрос о 85% остается открытым Nic70y
18.xlsx
(16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 29.08.2019, 15:20
Сообщение немного не понял на счет 85% как-то такКод
вопрос о 85% остается открытым Автор - Nic70y Дата добавления - 29.08.2019 в 14:29
леди
Дата: Четверг, 29.08.2019, 15:26 |
китин, пасибо
Сообщение китин, пасибо Автор - леди Дата добавления - 29.08.2019 в 15:26
леди
Дата: Четверг, 29.08.2019, 15:28 |
Nic70y, Благодарствую проще с "округл" сейчас попробую
Nic70y, Благодарствую проще с "округл" сейчас попробую леди
Сообщение Nic70y, Благодарствую проще с "округл" сейчас попробую Автор - леди Дата добавления - 29.08.2019 в 15:28
