Расчет дня недели следующей поставки
Владимиr
Дата: Четверг, 29.08.2019, 23:13 |
Здравствуйте! Пытаюсь решить задание два из прикрепленного файла. Мои варианты так и не увенчались успехом - три ЕСЛИ связанное И Расчет колонки "День недели следующей поставки": 1. Если поставка попадает на СБ или ВС и сумма инвойса до 20 тыс., дата поставки переносится на предшествующую пятницу;Код
=ЕСЛИ((K17)="СБ","ВС")И(F17>20000)*F17;ДЕНЬНЕД(ПТ)
2. Если поставка попадает на СБ или ВС и сумма инвойса 20 тыс. и выше, дата поставки переносится на понедельник, следующий за выходными;Код
=ЕСЛИ((K17)="СБ","ВС")И(F17<20000)*F17;ДЕНЬНЕД(ПН)
3. Если дата поставки попадает на будний день, корректировка даты не производится.Код
=ЕСЛИ((K17)="ИЛИ(ДЕНЬНЕД(I15)=7;ДЕНЬНЕД(I15)=1)));G17
ИТОГОКод
=И(ЕСЛИ(((K17)="СБ","ВС")И(F17>20000)*F17;ДЕНЬНЕД(ПТ));ЕСЛИ((K17)="СБ","ВС")И(F17<20000)*F17;ДЕНЬНЕД(ПН);ЕСЛИ((K17)="ИЛИ(ДЕНЬНЕД(I15)=7;ДЕНЬНЕД(I15)=1)));G17)
Как вариант:Код
=И(ЕСЛИ(((G17;ДЕНЬНЕД(6,7;2))И(F17>20000)*F17;ДЕНЬНЕД(5;2)));ЕСЛИ((G17)ДЕНЬНЕД(6,7;2))И(F17<20000)*F17;ДЕНЬНЕД(G17=1;2);ЕСЛИ((G17);ИЛИ((ДЕНЬНЕД(I15)=7;ДЕНЬНЕД(I15)=1;2)));G17)
Просьба подсказать как решить или указать где ошибка Заранее спасибо!
ИТОГОКод
Как вариант:Код
Просьба подсказать как решить или указать где ошибка Заранее спасибо! Владимиr
Сообщение отредактировал Владимиr - Пятница, 30.08.2019, 19:50
Сообщение Здравствуйте! Пытаюсь решить задание два из прикрепленного файла. Мои варианты так и не увенчались успехом - три ЕСЛИ связанное И Расчет колонки "День недели следующей поставки": 1. Если поставка попадает на СБ или ВС и сумма инвойса до 20 тыс., дата поставки переносится на предшествующую пятницу;Код
ИТОГОКод
Как вариант:Код
Просьба подсказать как решить или указать где ошибка Заранее спасибо! Автор - Владимиr Дата добавления - 29.08.2019 в 23:13
Дата: Четверг, 29.08.2019, 23:26 |
Владимиr , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. У Вас вопрос по Google Docs? Если да, то перенесу в соответствующий раздел, если нет, то прикладывайте файл-пример в формате Excel к сообщению в соответствии с Правилами форума
Владимиr , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. У Вас вопрос по Google Docs? Если да, то перенесу в соответствующий раздел, если нет, то прикладывайте файл-пример в формате Excel к сообщению в соответствии с Правилами форумаPelena
Сообщение Владимиr , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. У Вас вопрос по Google Docs? Если да, то перенесу в соответствующий раздел, если нет, то прикладывайте файл-пример в формате Excel к сообщению в соответствии с Правилами форумаАвтор - Pelena Дата добавления - 29.08.2019 в 23:26
Владимиr
Дата: Четверг, 29.08.2019, 23:51 |
Pelena , К сожалению, файл не прикладывается -размер больше дозволенного, только ссылка
Pelena , К сожалению, файл не прикладывается -размер больше дозволенного, только ссылкаВладимиr
Сообщение Pelena , К сожалению, файл не прикладывается -размер больше дозволенного, только ссылкаАвтор - Владимиr Дата добавления - 29.08.2019 в 23:51
китин
Дата: Пятница, 30.08.2019, 07:19 |
не надо весь файл. оставьте 15-20 строк с сохранением реальной структуры файла
не надо весь файл. оставьте 15-20 строк с сохранением реальной структуры файлакитин
Сообщение оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста.
не надо весь файл. оставьте 15-20 строк с сохранением реальной структуры файлаАвтор - китин Дата добавления - 30.08.2019 в 07:19
Владимиr
Дата: Пятница, 30.08.2019, 19:21 |
Прикрепил
Сообщение отредактировал Владимиr - Пятница, 30.08.2019, 19:49
Сообщение Прикрепил Автор - Владимиr Дата добавления - 30.08.2019 в 19:21
Светлый
Дата: Пятница, 30.08.2019, 20:41 |
Excel 2013, 2016
Здравствуйте! Может быть, устроит такая формула:Код
=F17+ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(F17;16)<3;(E17>=20000)*3-ДЕНЬНЕД(F17;16))
Светлый
Сообщение Здравствуйте! Может быть, устроит такая формула:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 30.08.2019 в 20:41
Владимиr
Дата: Пятница, 30.08.2019, 21:24 |
Светлый , Нет, не подойдет. В Вашем случае дата следующей поставки получается 17.06.2201 на первую позицию, а условие указано в пределах двух недель
Светлый , Нет, не подойдет. В Вашем случае дата следующей поставки получается 17.06.2201 на первую позицию, а условие указано в пределах двух недельВладимиr
Сообщение Светлый , Нет, не подойдет. В Вашем случае дата следующей поставки получается 17.06.2201 на первую позицию, а условие указано в пределах двух недельАвтор - Владимиr Дата добавления - 30.08.2019 в 21:24
Светлый
Дата: Пятница, 30.08.2019, 23:29 |
Excel 2013, 2016
Где Вы такое увидели? Формула не может дать отличие от заданной даты больше двух дней , а у Вас в столетиях разница.
Где Вы такое увидели? Формула не может дать отличие от заданной даты больше двух дней , а у Вас в столетиях разница.Светлый
Сообщение 17.06.2201 на первую позицию
Где Вы такое увидели? Формула не может дать отличие от заданной даты больше двух дней , а у Вас в столетиях разница.Автор - Светлый Дата добавления - 30.08.2019 в 23:29
Владимиr
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 18:47 |
Светлый , Вот что мне ответил препод У вас должны быть следующие проверки с помощью ЕСЛИ и И сб и больше 20к - тогда к дате добавляем 2 дня вс и больше 20к - тогда к дате добавляем 1 день сб и меньше 20к - тогда отнимаем 1 день Но я все-равно не фига не понял) Не поможете дорешать?)
Светлый , Вот что мне ответил препод У вас должны быть следующие проверки с помощью ЕСЛИ и И сб и больше 20к - тогда к дате добавляем 2 дня вс и больше 20к - тогда к дате добавляем 1 день сб и меньше 20к - тогда отнимаем 1 день Но я все-равно не фига не понял) Не поможете дорешать?)Владимиr
Сообщение Светлый , Вот что мне ответил препод У вас должны быть следующие проверки с помощью ЕСЛИ и И сб и больше 20к - тогда к дате добавляем 2 дня вс и больше 20к - тогда к дате добавляем 1 день сб и меньше 20к - тогда отнимаем 1 день Но я все-равно не фига не понял) Не поможете дорешать?)Автор - Владимиr Дата добавления - 01.09.2019 в 18:47
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 20:29 |
Видимо варианты Сергея (Светлого) преподу не по зубам Тогда, что называется, "в лоб"Код
=ЕСЛИ(И(J17="СБ";E17<20000);F17-1;ЕСЛИ(И(J17="ВС";E17<20000);F17-2;ЕСЛИ(И(J17="СБ";E17>=20000);F17+2;ЕСЛИ(И(J17="ВС";E17>=20000);F17+1;F17))))
И на названия дней недели обратите внимание. У Вас в столбце J неверная формула была. Дни недели вообще просто форматом можно вывести (см. столбец G)Формулу немного исправила. Файл перевложила
И на названия дней недели обратите внимание. У Вас в столбце J неверная формула была. Дни недели вообще просто форматом можно вывести (см. столбец G)Формулу немного исправила. Файл перевложила Pelena
Сообщение Видимо варианты Сергея (Светлого) преподу не по зубам Тогда, что называется, "в лоб"Код
И на названия дней недели обратите внимание. У Вас в столбце J неверная формула была. Дни недели вообще просто форматом можно вывести (см. столбец G)Формулу немного исправила. Файл перевложила Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2019 в 20:29
Владимиr
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 20:43 |
Pelena , Большое спасибо! А для столбца - осталось полных месяцев, можете формулу предложить?
Pelena , Большое спасибо! А для столбца - осталось полных месяцев, можете формулу предложить?Владимиr
Сообщение Pelena , Большое спасибо! А для столбца - осталось полных месяцев, можете формулу предложить?Автор - Владимиr Дата добавления - 01.09.2019 в 20:43
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 21:11 |
Этот вопрос не относится к данной теме, создайте новую. И желательно приложить Ваши попытки решения
Этот вопрос не относится к данной теме, создайте новую. И желательно приложить Ваши попытки решения Pelena
Сообщение Этот вопрос не относится к данной теме, создайте новую. И желательно приложить Ваши попытки решения Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2019 в 21:11
Светлый
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 21:15 |
Excel 2013, 2016
надо >=20000 сделать, а то эта сумма выпадает из выходных.
надо >=20000 сделать, а то эта сумма выпадает из выходных. Светлый
Сообщение надо >=20000 сделать, а то эта сумма выпадает из выходных. Автор - Светлый Дата добавления - 01.09.2019 в 21:15
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 21:34 |
Да, конечно, исправила формулу. Спасибо)
Да, конечно, исправила формулу. Спасибо) Pelena
Сообщение Да, конечно, исправила формулу. Спасибо) Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2019 в 21:34
Владимиr
Дата: Понедельник, 09.09.2019, 00:48 |
Pelena , Светлый , Преподу и этот вариант не понравился - требует делать вот такКод
"ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(G17;2)>5;ЕСЛИ(F17<20000;G17-(8-ДЕНЬНЕД(G17;2));G17+(8-ДЕНЬНЕД(G17;2)));G17)
Вот тут ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(G17;2)>5 - не подходит, потому что для вс и сб РАЗНЫЕ условия. И так везде. Вы игнорируете структуру формулы. Объясняю еще раз. Формула ЕСЛИ - внутри 3 аргумента 1. Условие/или много условий 2. Что делать формуле, если условие ИСТИНА 3. Что делать формуле, если условие ЛОЖЬ" Помогите еще раз)
Вот тут ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(G17;2)>5 - не подходит, потому что для вс и сб РАЗНЫЕ условия. И так везде. Вы игнорируете структуру формулы. Объясняю еще раз. Формула ЕСЛИ - внутри 3 аргумента 1. Условие/или много условий 2. Что делать формуле, если условие ИСТИНА 3. Что делать формуле, если условие ЛОЖЬ" Помогите еще раз)Владимиr
Сообщение Pelena , Светлый , Преподу и этот вариант не понравился - требует делать вот такКод
Вот тут ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(G17;2)>5 - не подходит, потому что для вс и сб РАЗНЫЕ условия. И так везде. Вы игнорируете структуру формулы. Объясняю еще раз. Формула ЕСЛИ - внутри 3 аргумента 1. Условие/или много условий 2. Что делать формуле, если условие ИСТИНА 3. Что делать формуле, если условие ЛОЖЬ" Помогите еще раз)Автор - Владимиr Дата добавления - 09.09.2019 в 00:48
bmv98rus
Дата: Понедельник, 09.09.2019, 07:50 |
Сообщение № 16
ну просто в лоб как по написанному условию, без извратов и шока для преподаКод
=IF(WEEKDAY(F17;2)<6;F17;IF(E17<20000;F17-WEEKDAY(F17;2)+5;F17+8-WEEKDAY(F17;2)))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 09.09.2019, 19:39
Сообщение ну просто в лоб как по написанному условию, без извратов и шока для преподаКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.09.2019 в 07:50
Светлый
Дата: Понедельник, 09.09.2019, 11:08 |
Сообщение № 17
Excel 2013, 2016
А чтобы преподаватель не закис можно ещё F17 вынести за скобки (за все ЕСЛИ). Если поймёт, то и -ДЕНЬНЕД() тоже из внутреннего ЕСЛИ.*+5 и +8 надо поменять местами. **Условия одинаковые, значения дня недели разные. Это как раз хорошо, когда суббота вычитается 6, а когда воскресенье/, вычитается семь. +5 - это будет пятница, +8 - следующий понедельник.
А чтобы преподаватель не закис можно ещё F17 вынести за скобки (за все ЕСЛИ). Если поймёт, то и -ДЕНЬНЕД() тоже из внутреннего ЕСЛИ.*+5 и +8 надо поменять местами. **Условия одинаковые, значения дня недели разные. Это как раз хорошо, когда суббота вычитается 6, а когда воскресенье/, вычитается семь. +5 - это будет пятница, +8 - следующий понедельник. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 09.09.2019, 20:35
Сообщение А чтобы преподаватель не закис можно ещё F17 вынести за скобки (за все ЕСЛИ). Если поймёт, то и -ДЕНЬНЕД() тоже из внутреннего ЕСЛИ.*+5 и +8 надо поменять местами. **Условия одинаковые, значения дня недели разные. Это как раз хорошо, когда суббота вычитается 6, а когда воскресенье/, вычитается семь. +5 - это будет пятница, +8 - следующий понедельник. Автор - Светлый Дата добавления - 09.09.2019 в 11:08
bmv98rus
Дата: Понедельник, 09.09.2019, 19:53 |
Сообщение № 18
да, начал с >= а при замене не подправил Вариации на темуКод
=F19+(WEEKDAY(F19;2)>5)*(IF(E19<20000;5;8)-WEEKDAY(F19;2))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 09.09.2019, 20:57
Сообщение *+5 и +8 надо поменять местами.
Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.09.2019 в 19:53
Светлый
Дата: Понедельник, 09.09.2019, 20:54 |
Сообщение № 19
Excel 2013, 2016
Разность в скобки надо взять.Код
=F17+(ДЕНЬНЕД(F17;16)<3)*((E17>=20000)*3-ДЕНЬНЕД(F17;16))
Светлый
Сообщение Разность в скобки надо взять.Код
Автор - Светлый Дата добавления - 09.09.2019 в 20:54
bmv98rus
Дата: Понедельник, 09.09.2019, 20:59 |
Сообщение № 20
Ага, день косяков , прям с утра :-)
Ага, день косяков , прям с утра :-)bmv98rus
Ага, день косяков , прям с утра :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.09.2019 в 20:59
