= Мир MS Excel/Отталкиваясь от имени поля выводить в др. поле нужную цифру - Мир MS Excel
ebokbak Дата: Четверг, 12.09.2019, 15:33 | Сообщение № 1
Есть вот такая таблица:
Необходимо поле B4 проверять по названию с полем M3 и исходя из этого выдавать цифру из поля N3 в поле E4
И как то это автоматизировать что бы проверка шла по всем полям, так как ниже будут повторяться эти названия и надо что бы там все вводилась как и выше, тоже самое и для других имен, может как то можно упростить
Я сделал вот так для поля E4 =ЕСЛИ(B4="ВЕСЕННИЙ";N3) но в идеале мне надо в это поле засунуть все значения, так как они будут меняться.
Пример:
=ЕСЛИ(B4="ВЕСЕННИЙ";N3) =ЕСЛИ(B4="СНЕЖНЫЙ";N3) =ЕСЛИ(B4="СНЕЖНЫЙ";N3) =ЕСЛИ(B4="БЕРЛИНСКИЙ";N3) и так далее для каждого поля, ну или как то упростить можно ли это? и вообще можно ли в одно поле засунуть кучу условий и как это моно сделать?
К сообщению приложен файл: 0630910.jpg (68.4 Kb) · 1234.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал ebokbak - Четверг, 12.09.2019, 17:28
СообщениеЕсть вот такая таблица:
Пример:
Автор - ebokbak
Дата добавления - 12.09.2019 в 15:33
Kostya_Ye Дата: Четверг, 12.09.2019, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
ebokbak,
прикладывайте к сообщению не картинку, а файл с примером. в примере показывайте в каких ячейках какой результат хотите получить. после этого вам можно будет помочь с решением.
Сообщениеebokbak,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 12.09.2019 в 16:46
ebokbak Дата: Четверг, 12.09.2019, 17:28 | Сообщение № 3
Kostya_Ye, прикрепил - http://www.excelworld.ru/_fr/428/1234.xlsx
СообщениеKostya_Ye, прикрепил - http://www.excelworld.ru/_fr/428/1234.xlsx
Автор - ebokbak
Дата добавления - 12.09.2019 в 17:28
bigor Дата: Четверг, 12.09.2019, 19:32 | Сообщение № 4
Репутация: 294 ±
нет
Так :
=SUMPRODUCT(($M$3:$M$31=B4)*$N$3:$N$31)
К сообщению приложен файл: 1234_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеТак :
Автор - bigor
Дата добавления - 12.09.2019 в 19:32
bmv98rus Дата: Четверг, 12.09.2019, 19:38 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
bigor, возможно и так, но не стоит где надо и где не надо SUMPRODUCT использовать. То что написано компактнее и быстрее
=SUMIF($M:$M;$B5;$N:$N)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 12.09.2019, 19:38
Сообщениеbigor, возможно и так, но не стоит где надо и где не надо SUMPRODUCT использовать. То что написано компактнее и быстрее
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.09.2019 в 19:38
bigor Дата: Четверг, 12.09.2019, 19:46 | Сообщение № 6
Репутация: 294 ±
нет
он в автоподстановке проще набирается :)
Автор - bigor
Дата добавления - 12.09.2019 в 19:46
ebokbak Дата: Пятница, 13.09.2019, 08:49 | Сообщение № 7
bigor, Спасибо!!! То что нужно, очень классно и удобно! Благодарю ;)
Сообщениеbigor, Спасибо!!! То что нужно, очень классно и удобно! Благодарю ;)
Автор - ebokbak
Дата добавления - 13.09.2019 в 08:49
ebokbak Дата: Пятница, 13.09.2019, 08:54 | Сообщение № 8
И еще вопрос, как сделать что бы эта формула из вкладки под названием "Понедельник" подтягивалось на другие вкладки под другими названиями из Понедельника?
СообщениеИ еще вопрос, как сделать что бы эта формула из вкладки под названием "Понедельник" подтягивалось на другие вкладки под другими названиями из Понедельника?
Автор - ebokbak
Дата добавления - 13.09.2019 в 08:54
bigor Дата: Пятница, 13.09.2019, 11:19 | Сообщение № 9
Репутация: 294 ±
нет
А где у Вас вкладка "понедельник" ? и вкладка это лист?
Автор - bigor
Дата добавления - 13.09.2019 в 11:19
ebokbak Дата: Понедельник, 16.09.2019, 08:20 | Сообщение № 10
bigor, да вкладка это лист, сейчас отправлю с листом.
К сообщению приложен файл: 12345.xlsx (39.3 Kb)
Сообщениеbigor, да вкладка это лист, сейчас отправлю с листом.
Автор - ebokbak
Дата добавления - 16.09.2019 в 08:20
bigor Дата: Понедельник, 16.09.2019, 10:43 | Сообщение № 11
Репутация: 294 ±
нет
Если я правильно понял, Вы хотите, что бы данные в ячейках m2:n71 были только на листе "Понедельник", и формулы с других листов обращались к этим данным?
Если так, то для вторник
=СУММЕСЛИ(ПОНЕДЕЛЬНИК!$M$2:$M$71;B5;ПОНЕДЕЛЬНИК!$N$2:$N$71)
СообщениеЕсли я правильно понял, Вы хотите, что бы данные в ячейках m2:n71 были только на листе "Понедельник", и формулы с других листов обращались к этим данным?
Автор - bigor
Дата добавления - 16.09.2019 в 10:43
ebokbak Дата: Понедельник, 16.09.2019, 14:57 | Сообщение № 12
bigor, да, именно это и имел ввиду. Спасибо за подсказку! hands :)
Сообщениеbigor, да, именно это и имел ввиду. Спасибо за подсказку! hands :)
Автор - ebokbak
Дата добавления - 16.09.2019 в 14:57
