Создание накладной из списков
Tomtik
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 22:52 |
Доброго времени суток. Встал остро вопрос. Как правильно сформировать накладную. Имеется справочник: получатель, наименование, ед. изм. Имеется таблица движения: получатель, наименование, ед. изм., кол-во Надо: при введении на листе "накладная" в ячейку В8, чтобы в строку18 погружалась информация о наименовании, ед.изм, количестве, но, только если она вносилась в таблицу "движение". т.е. в ячейке В8 выбираешь человека, а к нему в строку 18 и ниже подгружаются все его требования из таблицы "движение". Наверное сумбурно объяснила, поэтому прикладываю файл.
Доброго времени суток. Встал остро вопрос. Как правильно сформировать накладную. Имеется справочник: получатель, наименование, ед. изм. Имеется таблица движения: получатель, наименование, ед. изм., кол-во Надо: при введении на листе "накладная" в ячейку В8, чтобы в строку18 погружалась информация о наименовании, ед.изм, количестве, но, только если она вносилась в таблицу "движение". т.е. в ячейке В8 выбираешь человека, а к нему в строку 18 и ниже подгружаются все его требования из таблицы "движение". Наверное сумбурно объяснила, поэтому прикладываю файл. Tomtik
Сообщение Доброго времени суток. Встал остро вопрос. Как правильно сформировать накладную. Имеется справочник: получатель, наименование, ед. изм. Имеется таблица движения: получатель, наименование, ед. изм., кол-во Надо: при введении на листе "накладная" в ячейку В8, чтобы в строку18 погружалась информация о наименовании, ед.изм, количестве, но, только если она вносилась в таблицу "движение". т.е. в ячейке В8 выбираешь человека, а к нему в строку 18 и ниже подгружаются все его требования из таблицы "движение". Наверное сумбурно объяснила, поэтому прикладываю файл. Автор - Tomtik Дата добавления - 15.09.2019 в 22:52
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:03 |
Здравствуйте. На примере Наименования. Формула массива вводится одновременным нажатием сочетания клавиш Ctrl+Shift+EnterКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица4[Наименование];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Таблица4[Получатель]=$B$8;СТРОКА(Таблица4[Наименование])-2);СТРОКА(A1)));"")
С количеством не совсем поняла, откуда что переносить
С количеством не совсем поняла, откуда что переносить Pelena
Сообщение Здравствуйте. На примере Наименования. Формула массива вводится одновременным нажатием сочетания клавиш Ctrl+Shift+EnterКод
С количеством не совсем поняла, откуда что переносить Автор - Pelena Дата добавления - 15.09.2019 в 23:03
Tomtik
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:07 |
Количество переносится из красивого розово-зеленого столбца, которое подмечено вводим
Количество переносится из красивого розово-зеленого столбца, которое подмечено вводим Tomtik
Сообщение Количество переносится из красивого розово-зеленого столбца, которое подмечено вводим Автор - Tomtik Дата добавления - 15.09.2019 в 23:07
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:12 |
Формула аналогичная, только замените [Наименование] на нужный столбец
Формула аналогичная, только замените [Наименование] на нужный столбец Pelena
Сообщение Формула аналогичная, только замените [Наименование] на нужный столбец Автор - Pelena Дата добавления - 15.09.2019 в 23:12
Tomtik
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:21 |
Спасибо, буду пробовать
Сообщение Спасибо, буду пробовать Автор - Tomtik Дата добавления - 15.09.2019 в 23:21
Tomtik
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 19:56 |
Всё равно пусто в таблице накладной. Что я не так делаю?
Всё равно пусто в таблице накладной. Что я не так делаю? Tomtik
Сообщение Всё равно пусто в таблице накладной. Что я не так делаю? Автор - Tomtik Дата добавления - 16.09.2019 в 19:56
bigor
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 20:21 |
нет
не те кнопки жмете. Формула массивная. Цитата
bigor
Сообщение не те кнопки жмете. Формула массивная. Цитата
Автор - bigor Дата добавления - 16.09.2019 в 20:21
Tomtik
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 20:27 |
А-а-а-а-а, ну я и чукча. Спасибо огромное. Вы чудо!!!!
А-а-а-а-а, ну я и чукча. Спасибо огромное. Вы чудо!!!! Tomtik
Сообщение А-а-а-а-а, ну я и чукча. Спасибо огромное. Вы чудо!!!! Автор - Tomtik Дата добавления - 16.09.2019 в 20:27
