Промежуточный результат в столбце с VBA
Nic70y
Дата: Понедельник, 23.09.2019, 08:27 |
Сообщение № 21
+ [vba]Код
If Not Intersect(Target, Me.ListObjects(1).ListColumns(3).DataBodyRange) Is Nothing Then Application.EnableEvents = False 'отключаем обработку событий Application.ScreenUpdating = False 'не скакать перед глазами u_11 = Target.Row u_12 = Range("a3").End(xlDown).Row u_13 = Application.Match("*", Range("a" & u_11 & ":a" & u_12), 0) u_14 = u_11 + u_13 - 1 'строка суммы u_15 = Application.Match("яя", Range("a3:a" & u_11), 1) u_16 = u_15 + 3 If u_14 <> u_12 Then Range("c" & u_14) = Application.Sum(Range("c" & u_16 & ":c" & u_14 - 1)) End If Application.EnableEvents = True 'включаем обработку событий Application.ScreenUpdating = True 'скакать перед глазами End If
+ [vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 23.09.2019, 10:04
Сообщение + [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 23.09.2019 в 08:27
Voin
Дата: Понедельник, 23.09.2019, 13:09 |
Сообщение № 22
Nic70y, Спасибо большое! Сейчас посмотрю))
Nic70y, Спасибо большое! Сейчас посмотрю)) Voin
Сообщение Nic70y, Спасибо большое! Сейчас посмотрю)) Автор - Voin Дата добавления - 23.09.2019 в 13:09
Voin
Дата: Понедельник, 23.09.2019, 16:53 |
Сообщение № 23
Получилась такая картина: Файл работает прекрасно)) Просьба сделать сортировку по Модели включая ее разные цвета. В таблице, что посылаю видно, как "Вуаль футболка, молочный." и "Вуаль футболка, черный." дает сумму как на отдельную модель..... а нужно что б она ее просчитала как единую то есть сумму и по молочной и по черной! Если можно так)) И не могу сделать нормально чистый лист сгенерить-возникают "0" в графе Кол-во шт., если задать команду ОЧИСТИТЬ или ВСТАВИТЬ((
Получилась такая картина: Файл работает прекрасно)) Просьба сделать сортировку по Модели включая ее разные цвета. В таблице, что посылаю видно, как "Вуаль футболка, молочный." и "Вуаль футболка, черный." дает сумму как на отдельную модель..... а нужно что б она ее просчитала как единую то есть сумму и по молочной и по черной! Если можно так)) И не могу сделать нормально чистый лист сгенерить-возникают "0" в графе Кол-во шт., если задать команду ОЧИСТИТЬ или ВСТАВИТЬ((Voin
Сообщение Получилась такая картина: Файл работает прекрасно)) Просьба сделать сортировку по Модели включая ее разные цвета. В таблице, что посылаю видно, как "Вуаль футболка, молочный." и "Вуаль футболка, черный." дает сумму как на отдельную модель..... а нужно что б она ее просчитала как единую то есть сумму и по молочной и по черной! Если можно так)) И не могу сделать нормально чистый лист сгенерить-возникают "0" в графе Кол-во шт., если задать команду ОЧИСТИТЬ или ВСТАВИТЬ((Автор - Voin Дата добавления - 23.09.2019 в 16:53
Nic70y
Дата: Понедельник, 23.09.2019, 17:02 |
Сообщение № 24
в этом месте [vba]Код
u_05 = Application.Substitute(u_04, ",", "\", 2) 'замена 2-й запятой слешем
[/vba]2 замените 1
[/vba]2 замените 1 Nic70y
Сообщение в этом месте [vba]Код
[/vba]2 замените 1 Автор - Nic70y Дата добавления - 23.09.2019 в 17:02
Voin
Дата: Понедельник, 23.09.2019, 21:44 |
Сообщение № 25
Заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРА!!! Огромное спасибо!!!
Заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРА!!! Огромное спасибо!!!Voin
Сообщение Заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРА!!! Огромное спасибо!!!Автор - Voin Дата добавления - 23.09.2019 в 21:44
