Соотнести данные столбцов при наличии повторов, пустых ячеек
Timmat
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 15:53 |
Здравствуйте! Никак не получается заполнить столбец F формулой массива в табличке. Есть столбец A с данными, в котором есть ячейки без значений. Для каждой непустой ячейки в столбце A есть значение в столбце D. В столбце E записаны от меньшего к большему все значения столбца A без пропусков строк. Необходимо: в столбце F записать соответсвующие значениям столбца E значения из столбца D, используя формулу массива. Заранее спасибо за помощь!
Здравствуйте! Никак не получается заполнить столбец F формулой массива в табличке. Есть столбец A с данными, в котором есть ячейки без значений. Для каждой непустой ячейки в столбце A есть значение в столбце D. В столбце E записаны от меньшего к большему все значения столбца A без пропусков строк. Необходимо: в столбце F записать соответсвующие значениям столбца E значения из столбца D, используя формулу массива. Заранее спасибо за помощь! Timmat
Сообщение отредактировал Timmat - Воскресенье, 22.09.2019, 18:51
Сообщение Здравствуйте! Никак не получается заполнить столбец F формулой массива в табличке. Есть столбец A с данными, в котором есть ячейки без значений. Для каждой непустой ячейки в столбце A есть значение в столбце D. В столбце E записаны от меньшего к большему все значения столбца A без пропусков строк. Необходимо: в столбце F записать соответсвующие значениям столбца E значения из столбца D, используя формулу массива. Заранее спасибо за помощь! Автор - Timmat Дата добавления - 22.09.2019 в 15:53
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 18:47 |
Timmat , оставаться вам без ответа при таком названии темы. Причем тут пустые? Если б не повторяющиеся значения, то простой ВПР.
Timmat , оставаться вам без ответа при таком названии темы. Причем тут пустые? Если б не повторяющиеся значения, то простой ВПР.bmv98rus
Сообщение Timmat , оставаться вам без ответа при таком названии темы. Причем тут пустые? Если б не повторяющиеся значения, то простой ВПР.Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.09.2019 в 18:47
Timmat
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 18:53 |
Вы правы, ключёвое здесь "повторы". Их то и не победить. Подправил название. Число символов ограниченно в названии( Появилась мысль объединить столбец A и B, убрать пробелы и сделать сортировку по первым пяти символам. А потом соотнести результаты со столбцами A и D.
Вы правы, ключёвое здесь "повторы". Их то и не победить. Подправил название. Число символов ограниченно в названии( Появилась мысль объединить столбец A и B, убрать пробелы и сделать сортировку по первым пяти символам. А потом соотнести результаты со столбцами A и D. Timmat
Сообщение отредактировал Timmat - Воскресенье, 22.09.2019, 18:57
Сообщение Вы правы, ключёвое здесь "повторы". Их то и не победить. Подправил название. Число символов ограниченно в названии( Появилась мысль объединить столбец A и B, убрать пробелы и сделать сортировку по первым пяти символам. А потом соотнести результаты со столбцами A и D. Автор - Timmat Дата добавления - 22.09.2019 в 18:53
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 19:07 |
=INDEX(D:D;SMALL(IF($A$3:$A$43=E3;ROW($A$3:$A$43));COUNTIF($E$2:E3;E3)))
bmv98rus
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.09.2019 в 19:07
Timmat
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 20:56 |
Большое спасибо за ответ. Может я ввожу не так, но выдаёт ошибку. Скрин ошибки приложил. Если вам не сложно, не могли бы вы прописать формулу в приложенном в первом посте файле. Заранее спасибо! P.S. можно ли делать индексацию не по всему столбцу D, а по диапазону $D$3:$D$43?
Большое спасибо за ответ. Может я ввожу не так, но выдаёт ошибку. Скрин ошибки приложил. Если вам не сложно, не могли бы вы прописать формулу в приложенном в первом посте файле. Заранее спасибо! P.S. можно ли делать индексацию не по всему столбцу D, а по диапазону $D$3:$D$43? Timmat
Сообщение отредактировал Timmat - Воскресенье, 22.09.2019, 21:00
Сообщение Большое спасибо за ответ. Может я ввожу не так, но выдаёт ошибку. Скрин ошибки приложил. Если вам не сложно, не могли бы вы прописать формулу в приложенном в первом посте файле. Заранее спасибо! P.S. можно ли делать индексацию не по всему столбцу D, а по диапазону $D$3:$D$43? Автор - Timmat Дата добавления - 22.09.2019 в 20:56
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 21:18 |
Это не индексация, это позиционирование. Можно, но совершенно не нужно.
Это не индексация, это позиционирование. Можно, но совершенно не нужно.bmv98rus
Сообщение можно ли делать индексацию не по всему столбцу D, а по диапазону $D$3:$D$43?
Это не индексация, это позиционирование. Можно, но совершенно не нужно.Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.09.2019 в 21:18
Timmat
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 21:32 |
Спасибо, большущее спасибо!!!
Спасибо, большущее спасибо!!! Timmat
Сообщение Спасибо, большущее спасибо!!! Автор - Timmat Дата добавления - 22.09.2019 в 21:32
