= Мир MS Excel/Создание плана закупок спецодежды - Мир MS Excel
Chetvertkoff Дата: Понедельник, 07.10.2019, 15:23 | Сообщение № 1
День добрый, пытаюсь создать универсальный бланк заказа спецодежды с вводом данных. Вкладываю пример. На Лист 2 Выпадающий список - в котором я выбираю вид одежды и он выдает мне всех для кого в Лист 1 выбран этот вид. На данный момент выделено цветом, т.е. "Куртка защитная" - зеленая ячейка, и фамилии работников кому ее надо закупить, в итоге выбрав куртку я получаю ФИО и их параметры - рост размер одежды, размер обуви, отделение в котором он работает. Я так понимаю по цвету сложно будет сделать, скорее придется создавать уникальное имя строки по которой будет искать строки.
К сообщению приложен файл: 7488418.xlsx (24.2 Kb)
Сообщение отредактировал Chetvertkoff - Понедельник, 07.10.2019, 15:26
СообщениеДень добрый, пытаюсь создать универсальный бланк заказа спецодежды с вводом данных. Вкладываю пример. На Лист 2 Выпадающий список - в котором я выбираю вид одежды и он выдает мне всех для кого в Лист 1 выбран этот вид. На данный момент выделено цветом, т.е. "Куртка защитная" - зеленая ячейка, и фамилии работников кому ее надо закупить, в итоге выбрав куртку я получаю ФИО и их параметры - рост размер одежды, размер обуви, отделение в котором он работает. Я так понимаю по цвету сложно будет сделать, скорее придется создавать уникальное имя строки по которой будет искать строки.
Автор - Chetvertkoff
Дата добавления - 07.10.2019 в 15:23
Chetvertkoff Дата: Понедельник, 07.10.2019, 15:49 | Сообщение № 2
Сижу смотрю на вид всей таблицы и понимаю что ее надо переделать. Либо надо уникальное имя задать каждому наименованию, то тогда надо на каждую фамилию их проставить чтоб как то формула находила их. В общем кто чем может помогите) Чет вообще не могу словиться, все в кашу одну ...
СообщениеСижу смотрю на вид всей таблицы и понимаю что ее надо переделать. Либо надо уникальное имя задать каждому наименованию, то тогда надо на каждую фамилию их проставить чтоб как то формула находила их. В общем кто чем может помогите) Чет вообще не могу словиться, все в кашу одну ...
Дата добавления - 07.10.2019 в 15:49
Chetvertkoff Дата: Вторник, 08.10.2019, 11:08 | Сообщение № 3
В общем, нашел пути решения но надо довести до ума, что то делаю не так. Посмотрите пожалуйста ... На лист2 я сделал выпадающий список, рядом в зависимости от выбранного пункта выпадает цифра, которая соответствует номеру в массиве на Листе1, вот дальше мне надо чтоб он собрал все фамилии и их данные с Листа 1
=ИНДЕКС(Лист1!$B$2:$B$126;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$G$4:$K$126=$E$12;СТРОКА(Лист1!$B$2:$B$126)-2);СТРОКА(Лист1!A1)))
использую такую формулу, но что то не так - что то помоему с массивами
К сообщению приложен файл: 6207273.xlsx (22.6 Kb)
СообщениеВ общем, нашел пути решения но надо довести до ума, что то делаю не так. Посмотрите пожалуйста ... На лист2 я сделал выпадающий список, рядом в зависимости от выбранного пункта выпадает цифра, которая соответствует номеру в массиве на Листе1, вот дальше мне надо чтоб он собрал все фамилии и их данные с Листа 1
Дата добавления - 08.10.2019 в 11:08
Nic70y Дата: Вторник, 08.10.2019, 11:26 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
с массивами
научили все таки плохому :(
как-то так для начала...
К сообщению приложен файл: 8586279.xlsx (25.6 Kb)
с массивами
Дата добавления - 08.10.2019 в 11:26
Chetvertkoff Дата: Вторник, 08.10.2019, 12:12 | Сообщение № 5
Понимаю, что так удобнее но тут смысл какой - одному человеку еще и штаны нужны, не только куртка, а это разные пункты поэтому на Лист1 выглядело так - Игнатов 14 15 16 и он искал из списка нужную цифру и выдавал (точнее планировал чтоб выдавал) данные.
СообщениеПонимаю, что так удобнее но тут смысл какой - одному человеку еще и штаны нужны, не только куртка, а это разные пункты поэтому на Лист1 выглядело так - Игнатов 14 15 16 и он искал из списка нужную цифру и выдавал (точнее планировал чтоб выдавал) данные.
Дата добавления - 08.10.2019 в 12:12
Nic70y Дата: Вторник, 08.10.2019, 12:17 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
штаны нужны
Вы обратили внимание на M17:M19? или так не устраивает?
штаны нужны
Дата добавления - 08.10.2019 в 12:17
Chetvertkoff Дата: Среда, 09.10.2019, 11:40 | Сообщение № 7
Все понял, сейчас оформлю до конца, и чтоб Н/Д не появлялись. Отпишусь. Пока все работает. Спасибо
Дата добавления - 09.10.2019 в 11:40
Chetvertkoff Дата: Среда, 09.10.2019, 14:21 | Сообщение № 8
В общем получается все хорошо. НО теперь добавился еще один нюанс и он опять требует разные цифры а колонке. Нужно подставить дату выдачи предыдущего комплекта одежды, чтобы понимать кому заказывать а кому нет. Не понимаю как это сделать ведь формула пучком комплекты смотрит а мне надо по одному
К сообщению приложен файл: 1383618.xlsx (28.3 Kb)
СообщениеВ общем получается все хорошо. НО теперь добавился еще один нюанс и он опять требует разные цифры а колонке. Нужно подставить дату выдачи предыдущего комплекта одежды, чтобы понимать кому заказывать а кому нет. Не понимаю как это сделать ведь формула пучком комплекты смотрит а мне надо по одному
Дата добавления - 09.10.2019 в 14:21
Nic70y Дата: Среда, 09.10.2019, 14:51 | Сообщение № 9
Репутация: 2523 ±
ИМХО:
такая таблица, для такого учета не пойдет.
нужно что-то типа -
строки = работники, столбцы = что выдать (в них даты)
и из этого уже как-то (наверное)
повторюсь - это ИМХО.
СообщениеИМХО:
нужно что-то типа -
Дата добавления - 09.10.2019 в 14:51
Chetvertkoff Дата: Среда, 09.10.2019, 14:59 | Сообщение № 10
Да вы правы, я тоже пришел к этому выводу, что была бы таблица по "осям", то было бы проще, но она бы была громоздкой. ЛАдно оставлю так. Спасибо за то что есть)
СообщениеДа вы правы, я тоже пришел к этому выводу, что была бы таблица по "осям", то было бы проще, но она бы была громоздкой. ЛАдно оставлю так. Спасибо за то что есть)
Дата добавления - 09.10.2019 в 14:59
