= Мир MS Excel/Перенос отфильтрованных строк с одного листа на другой - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перенос отфильтрованных строк с одного листа на другой (Формулы/Formulas)
Alex1018 Дата: Вторник, 08.10.2019, 11:55 | Сообщение № 1
Добрый день, эксперты электронных таблиц.
Не могу решить следующую задачу:
На первом листе при включенном фильтре по одному акту приема-передачи, при вбитом номере акта на втором листе в ячейке I2, нужно, чтобы из отфильтрованных строк первого листа данные перенеслись на второй лист с 19 строки и ниже по количеству отфильтрованных строк на первом листе.
Не знаю, макрос ли это, или формулы (что предпочтительнее), уже полдня ломаю голову.
Необходимо это для того, чтобы минимизировать человеческий фактор при формировании акта приема-передачи.
В сухом остатке хочу получить следующее: на первой странице поставил фильтр по нужному акту, на втором листе вбил номер акта, а всё остальное заполнилось автоматически.
Причесать файл мозгов должно хватить и самому, а вот для переноса данных по фильтру с одного листа на другой моих знаний не хватает.
Поиск по форуму так же не дал ответа на мой вопрос...
К сообщению приложен файл: 5492027.xlsx(76.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex1018 - Вторник, 08.10.2019, 11:57
СообщениеДобрый день, эксперты электронных таблиц.
Автор - Alex1018
Дата добавления - 08.10.2019 в 11:55
китин Дата: Вторник, 08.10.2019, 12:59 | Сообщение № 2
Репутация: 954 ±
Excel 2007;Excel 2010
какие столбцы переносятся?
сколько строчек в листе Спецификация по линиям?
Не судите строго:я пытаюсь научиться
ЯД 41001877306852/WM R249698041931; Z239672726538
Сообщениекакие столбцы переносятся?
Дата добавления - 08.10.2019 в 12:59
Alex1018 Дата: Вторник, 08.10.2019, 13:19 | Сообщение № 3
какие столбцы переносятся?сколько строчек в листе Спецификация по линиям?
1) Из первого листа переносятся столбцы "Номер изометрии", "Наименование", "Тип размер, мм", "Нормативный документ", "Материал", "Ед. изм." и количество, выбранное по соответствующему акту из столбцов Z:GU.
Если на конкретном примере:
Лист "Спецификация по линиям". Столбец "AB". Это Акт № 3 от 10.09.2019. В "AB5" внесли руками "3,8", в "AB6" внесли "2" и так далее.
Нужно чтобы на листе "Акт приема-передачи", при вбитом значении номера Акта в "I2", начиная с 19 строки перенеслись все искомые значения по тому количеству заполненных строк, которые видны при применении фильтра на листе "Спецификация по линиям" в столбце "AB"
2) В исходном документе на листе "Спецификация по линиям" 3851 строка, строки будут добавляться.
Не до конца уверен, что смог доходчиво изложить свою мысль.
Автор - Alex1018
Дата добавления - 08.10.2019 в 13:19
китин Дата: Вторник, 08.10.2019, 15:18 | Сообщение № 4
Репутация: 954 ±
вот такой массивный монстр получился
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!O$5:O$403;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!$Z$5:$GU$403;;ПОИСКПОЗ($B$2;'Спецификация по линиям'!$Z$2:$GU$2;0))<>0;СТРОКА($Z$5:$Z$403)-4);СТРОКА(A1)))&" "&ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!P$5:P$403;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!$Z$5:$GU$403;;ПОИСКПОЗ($B$2;'Спецификация по линиям'!$Z$2:$GU$2;0))<>0;СТРОКА($Z$5:$Z$403)-4);СТРОКА(A1)))&" "&ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!Q$5:Q$403;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!$Z$5:$GU$403;;ПОИСКПОЗ($B$2;'Спецификация по линиям'!$Z$2:$GU$2;0))<>0;СТРОКА($Z$5:$Z$403)-4);СТРОКА(A1)))&СИМВОЛ(10)&ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!R$5:R$403;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!$Z$5:$GU$403;;ПОИСКПОЗ($B$2;'Спецификация по линиям'!$Z$2:$GU$2;0))<>0;СТРОКА($Z$5:$Z$403)-4);СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
остальные формулы попроще
К сообщению приложен файл: 5754785.xlsx(81.7 Kb)
Сообщениевот такой массивный монстр получился
Дата добавления - 08.10.2019 в 15:18
Alex1018 Дата: Вторник, 08.10.2019, 18:38 | Сообщение № 5
Излишнее цитирование удалено
Огромное спасибо!
Монстр работает. Сейчас разберусь, почему в листе "Акт приема-передачи" при добавлении строк всё слетает, и ух, заживём!)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 09.10.2019, 07:17
СообщениеИзлишнее цитирование удалено
Огромное спасибо!
Автор - Alex1018
Дата добавления - 08.10.2019 в 18:38
Alex1018 Дата: Среда, 09.10.2019, 15:46 | Сообщение № 6
китин, Массивный монстр, по непонятным мне причинам, не хочет добавлять в свои формулы дополнительные...
На листе "Акт приема-передачи" в "B19" не могу добавить формулу "ЕСЛИ(ЕПУСТО('Спецификация по линиям'!Q$5:Q$5403);'Спецификация по линиям'!P$5:P$5403;'Спецификация по линиям'!Q$5:Q$5403)".
На конкретном примере:
Если на листе "Спецификация по линиям" в столбце "Q" появляется запись, то данные из "P" меняются на данные из "Q" в листе "Акт приема-передачи". Аналогично для "S" и "R" и для "U" и "T".
Иными словами: как правильно в
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!O$5:O$5403;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!$Z$5:$GU$5403;;ПОИСКПОЗ($K$2;'Спецификация по линиям'!$Z$2:$GU$2;0))<>0;СТРОКА($AC$5:$AC$5403)-4);СТРОКА(I1)))&" "&ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!P$5:P$5403;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!$Z$5:$GU$5403;;ПОИСКПОЗ($K$2;'Спецификация по линиям'!$Z$2:$GU$2;0))<>0;СТРОКА($AC$5:$AC$5403)-4);СТРОКА(I1)))&" "&ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!R$5:R$5403;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!$Z$5:$GU$5403;;ПОИСКПОЗ($K$2;'Спецификация по линиям'!$Z$2:$GU$2;0))<>0;СТРОКА($AC$5:$AC$5403)-4);СТРОКА(I1)))&СИМВОЛ(10)&ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!T$5:T$5403;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('Спецификация по линиям'!$Z$5:$GU$5403;;ПОИСКПОЗ($K$2;'Спецификация по линиям'!$Z$2:$GU$2;0))<>0;СТРОКА($AC$5:$AC$5403)-4);СТРОКА(I1)));"")
добавить
ЕСЛИ(ЕПУСТО('Спецификация по линиям'!S$5:S$5403);'Спецификация по линиям'!R$5:R$5403;'Спецификация по линиям'!S$5:S$5403)
ЕСЛИ(ЕПУСТО('Спецификация по линиям'!U$5:U$5403);'Спецификация по линиям'!T$5:T$5403;'Спецификация по линиям'!U$5:U$5403)
Вопрос решился путем добавления дополнительных трех столбцов в лист "Спецификация по линиям", куда и встали формулы, которые не получалось добавить в лист "Акт приема-передачи" в "B19", откуда теперь и берутся данные для общей формулы массива
Так же не могу определить причину, по которой в лист "Акт приема-передачи" нельзя добавить строки, чтобы формулы продолжали работать. Сейчас при добавлении хотя бы одной строки формула массива перестает функционировать.
К сообщению приложен файл: ________.xlsx(91.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex1018 - Четверг, 10.10.2019, 07:40
Сообщениекитин, Массивный монстр, по непонятным мне причинам, не хочет добавлять в свои формулы дополнительные...
добавить
Автор - Alex1018
Дата добавления - 09.10.2019 в 15:46
Яндекс цитирования
© 2010-2020 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
