Накладная по нескольким значениям
Tomtik
Дата: Суббота, 19.10.2019, 13:33 |
Доброго времени суток. Моя накладная мелькала уже несколько раз. Спасибо всем, кто помогал. Но возник вопрос. Накладная формируется из листка "Движение" по фамилии получателя. Но бывает такое, что за месяц приходится одному получателю выдавать несколько раз. И тогда накладная строиться из всех наименований, которые выдавались уже в этом месяце и которые надо выдать сейчас. Как сделать, чтобы при выборе получателя накладная выбирала только последние внесенные данные? Может как то с датой соединить? Или диапазон поставить?
Доброго времени суток. Моя накладная мелькала уже несколько раз. Спасибо всем, кто помогал. Но возник вопрос. Накладная формируется из листка "Движение" по фамилии получателя. Но бывает такое, что за месяц приходится одному получателю выдавать несколько раз. И тогда накладная строиться из всех наименований, которые выдавались уже в этом месяце и которые надо выдать сейчас. Как сделать, чтобы при выборе получателя накладная выбирала только последние внесенные данные? Может как то с датой соединить? Или диапазон поставить? Tomtik
Сообщение Доброго времени суток. Моя накладная мелькала уже несколько раз. Спасибо всем, кто помогал. Но возник вопрос. Накладная формируется из листка "Движение" по фамилии получателя. Но бывает такое, что за месяц приходится одному получателю выдавать несколько раз. И тогда накладная строиться из всех наименований, которые выдавались уже в этом месяце и которые надо выдать сейчас. Как сделать, чтобы при выборе получателя накладная выбирала только последние внесенные данные? Может как то с датой соединить? Или диапазон поставить? Автор - Tomtik Дата добавления - 19.10.2019 в 13:33
Дата: Суббота, 19.10.2019, 16:12 |
Здравствуйте. Как определитьтолько последние внесенные данные
чем они отличаются от техкоторые выдавались уже в этом месяце
? Можно привязаться с дате из F7, но насколько это будет правильно?
? Можно привязаться с дате из F7, но насколько это будет правильно? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Как определитьтолько последние внесенные данные
? Можно привязаться с дате из F7, но насколько это будет правильно? Автор - Pelena Дата добавления - 19.10.2019 в 16:12
bmv98rus
Дата: Суббота, 19.10.2019, 17:01 |
=IFERROR(INDEX(Таблица4[Наименование];SMALL(IF((Таблица4[Получатель]=$B$8)* (Таблица4[Дата]=MAX(IF(Таблица4[Получатель]=$B$8;Таблица4[Дата])));ROW(Таблица4[Наименование])-2);ROW(A1)));"")
bmv98rus
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 19.10.2019 в 17:01
Tomtik
Дата: Суббота, 19.10.2019, 18:59 |
А чего может быть не правильно? Я, в принципе, тоже к этому склонялась, потому что на каждый месяц у меня отдельный лист движения.
А чего может быть не правильно? Я, в принципе, тоже к этому склонялась, потому что на каждый месяц у меня отдельный лист движения.Tomtik
Сообщение Можно привязаться с дате из F7, но насколько это будет правильно?
А чего может быть не правильно? Я, в принципе, тоже к этому склонялась, потому что на каждый месяц у меня отдельный лист движения.Автор - Tomtik Дата добавления - 19.10.2019 в 18:59
Tomtik
Дата: Суббота, 19.10.2019, 19:09 |
bmv98rus, спасибо, но всё равно, что-то не то. Эта формула не работает. Я переделала так, чтобы даты совпадали, но всё равно не то.
bmv98rus, спасибо, но всё равно, что-то не то. Эта формула не работает. Я переделала так, чтобы даты совпадали, но всё равно не то. Tomtik
Сообщение bmv98rus, спасибо, но всё равно, что-то не то. Эта формула не работает. Я переделала так, чтобы даты совпадали, но всё равно не то. Автор - Tomtik Дата добавления - 19.10.2019 в 19:09
Дата: Суббота, 19.10.2019, 19:13 |
1) Вводите как формулу массива 2) Эта формула выводит по последней дате таблицы Движение для заданного получателя
1) Вводите как формулу массива 2) Эта формула выводит по последней дате таблицы Движение для заданного получателя Pelena
Сообщение 1) Вводите как формулу массива 2) Эта формула выводит по последней дате таблицы Движение для заданного получателя Автор - Pelena Дата добавления - 19.10.2019 в 19:13
Tomtik
Дата: Суббота, 19.10.2019, 19:16 |
Всё, разобралась, СПАСИБО!!!
Всё, разобралась, СПАСИБО!!! Tomtik
Сообщение Всё, разобралась, СПАСИБО!!! Автор - Tomtik Дата добавления - 19.10.2019 в 19:16
