ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Накладная по нескольким значениям - Мир MS Excel
Tomtik Дата: Суббота, 19.10.2019, 13:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток. Моя накладная мелькала уже несколько раз. Спасибо всем, кто помогал. Но возник вопрос. Накладная формируется из листка "Движение" по фамилии получателя. Но бывает такое, что за месяц приходится одному получателю выдавать несколько раз. И тогда накладная строиться из всех наименований, которые выдавались уже в этом месяце и которые надо выдать сейчас. Как сделать, чтобы при выборе получателя накладная выбирала только последние внесенные данные? Может как то с датой соединить? Или диапазон поставить?
К сообщению приложен файл: 4747943.xlsx (52.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Моя накладная мелькала уже несколько раз. Спасибо всем, кто помогал. Но возник вопрос. Накладная формируется из листка "Движение" по фамилии получателя. Но бывает такое, что за месяц приходится одному получателю выдавать несколько раз. И тогда накладная строиться из всех наименований, которые выдавались уже в этом месяце и которые надо выдать сейчас. Как сделать, чтобы при выборе получателя накладная выбирала только последние внесенные данные? Может как то с датой соединить? Или диапазон поставить?
Автор - Tomtik
Дата добавления - 19.10.2019 в 13:33
Pelena Дата: Суббота, 19.10.2019, 16:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Как определить
чем они отличаются от тех
Можно привязаться с дате из F7, но насколько это будет правильно?
Как определить
Дата добавления - 19.10.2019 в 16:12
bmv98rus Дата: Суббота, 19.10.2019, 17:01 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
=IFERROR(INDEX(Таблица4[Наименование];SMALL(IF((Таблица4[Получатель]=$B$8)*
(Таблица4[Дата]=MAX(IF(Таблица4[Получатель]=$B$8;Таблица4[Дата])));ROW(Таблица4[Наименование])-2);ROW(A1)));"")
К сообщению приложен файл: Copy_of_1208.xlsx (50.2 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.10.2019 в 17:01
Tomtik Дата: Суббота, 19.10.2019, 18:59 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
А чего может быть не правильно? Я, в принципе, тоже к этому склонялась, потому что на каждый месяц у меня отдельный лист движения.
Автор - Tomtik
Дата добавления - 19.10.2019 в 18:59
Tomtik Дата: Суббота, 19.10.2019, 19:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
bmv98rus, спасибо, но всё равно, что-то не то. Эта формула не работает. Я переделала так, чтобы даты совпадали, но всё равно не то.
К сообщению приложен файл: Copy_of.xlsx (53.0 Kb)
Сообщениеbmv98rus, спасибо, но всё равно, что-то не то. Эта формула не работает. Я переделала так, чтобы даты совпадали, но всё равно не то.
Автор - Tomtik
Дата добавления - 19.10.2019 в 19:09
Pelena Дата: Суббота, 19.10.2019, 19:13 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
1) Вводите как формулу массива
2) Эта формула выводит по последней дате таблицы Движение для заданного получателя
Сообщение1) Вводите как формулу массива
Дата добавления - 19.10.2019 в 19:13
Tomtik Дата: Суббота, 19.10.2019, 19:16 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Всё, разобралась, СПАСИБО!!!
СообщениеВсё, разобралась, СПАСИБО!!!
Автор - Tomtik
Дата добавления - 19.10.2019 в 19:16
