= Мир MS Excel/ВЫБОР ОДИНАКОВЫХ В ТАБЛИЦУ - Мир MS Excel
MIXAMI Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 17:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Я совсем чайник в EXCEL. Как мне сделать чтобы из списка выбирались одинаковые позиции в каждую строку. Я делал с помощью ВПР и ИНДЕКС ПОИСКПОЗ они выделять те строки где есть эти значения и получаются вот такие пробелы. А мне надо чтобы список был в каждой строчке.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - MIXAMI
Дата добавления - 20.10.2019 в 17:54
Светлый Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 18:31 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте!
Не помешал бы файл. А остальные одинаковые надо выбирать?
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.10.2019 в 18:31
MIXAMI Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 18:35 | Сообщение № 3
Здравствуйте!
Нет просто сгруппировать одинаковые наименования в одну таблицу. Как на картинке.
Автор - MIXAMI
Дата добавления - 20.10.2019 в 18:35
MIXAMI Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 18:40 | Сообщение № 4
Т.е чтобы не было пробела.
Берём "СОЛЬ" и получаем вседанные с таблицы. 4,7,8 строки чтобы были в таблице без пробела.
Находит 4, потом 7, вставляет в следующую строку. А то при ВПР и ИНДЕКС ПОИСКПОЗ он прсто выделяет строки где нашёл "СОЛЬ" и всё. Получается большое расстояние между первой найденной позицией и последующей.
СообщениеТ.е чтобы не было пробела.
Автор - MIXAMI
Дата добавления - 20.10.2019 в 18:40
MIXAMI Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 19:56 | Сообщение № 5
Видимо это непреодолимая задача(((((
СообщениеВидимо это непреодолимая задача(((((
Автор - MIXAMI
Дата добавления - 20.10.2019 в 19:56
Pelena Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 20:37 | Сообщение № 6
Репутация: 4732 ±
На картинке трудно писать формулы
Цитата Светлый, 20.10.2019 в 18:31, в сообщении № 2 ()
Не помешал бы файл
СообщениеНа картинке трудно писать формулы
Не помешал бы файл
Дата добавления - 20.10.2019 в 20:37
MIXAMI Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 21:26 | Сообщение № 7
Да я понимаю.
Но тут же всё видно. Как из таблицы А1:В34, выбрать все значения "СОЛЬ" с показателями и сгруппировать их как указано в таблице G2:J4.
Нужна формула для выборки всех одинаковых значений (ну как "СОЛЬ" например с его показателями) в таблицу
СообщениеДа я понимаю.
Автор - MIXAMI
Дата добавления - 20.10.2019 в 21:26
Pelena Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 21:43 | Сообщение № 8
Репутация: 4732 ±
Формула массива для G2
=ИНДЕКС(A$1:A$34;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$1:$A$34="Соль";СТРОКА($A$1:$A$34));СТРОКА(A1)))
Но если надо просто сгруппировать, проще отсортировать первый столбец
СообщениеФормула массива для G2
Дата добавления - 20.10.2019 в 21:43
MIXAMI Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 22:04 | Сообщение № 9
Ничего не понял.
Ну и на том спасибо! :(
СообщениеНичего не понял.
Автор - MIXAMI
Дата добавления - 20.10.2019 в 22:04
Pelena Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 22:13 | Сообщение № 10
Репутация: 4732 ±
Ничего не понял
Как разобраться в работе сложной формулы?
Дата добавления - 20.10.2019 в 22:13
