Выводить последние данные из столбцов
frankenshtein
Дата: Пятница, 25.10.2019, 22:29 |
Здравствуйте. Требуется помощь. Имеется 2 столбика. В нем с регулярной последовательностью меняются числа в разных ячейках по разному. Требуется, чтобы формула прочитала эти два столбца и отобразила в отдельной ячейке (желтый цвет) данные последней ячейки (самая верхняя) из двух столбцов (ноль не в счет). В примере она отобразила ячейку с данными 225. Если бы вместо цифр 225 был бы ноль, тогда формула должна была отразить ячейку с цифрой 17 При этом если данные отображаются в обоих строках одновременно (зеленый цвет), и эти ячейки самые верхние, то в желтой ячейки должен стоять ноль. Коряво написал, но изложил смысл как смог.
Здравствуйте. Требуется помощь. Имеется 2 столбика. В нем с регулярной последовательностью меняются числа в разных ячейках по разному. Требуется, чтобы формула прочитала эти два столбца и отобразила в отдельной ячейке (желтый цвет) данные последней ячейки (самая верхняя) из двух столбцов (ноль не в счет). В примере она отобразила ячейку с данными 225. Если бы вместо цифр 225 был бы ноль, тогда формула должна была отразить ячейку с цифрой 17 При этом если данные отображаются в обоих строках одновременно (зеленый цвет), и эти ячейки самые верхние, то в желтой ячейки должен стоять ноль. Коряво написал, но изложил смысл как смог. frankenshtein
Сообщение Здравствуйте. Требуется помощь. Имеется 2 столбика. В нем с регулярной последовательностью меняются числа в разных ячейках по разному. Требуется, чтобы формула прочитала эти два столбца и отобразила в отдельной ячейке (желтый цвет) данные последней ячейки (самая верхняя) из двух столбцов (ноль не в счет). В примере она отобразила ячейку с данными 225. Если бы вместо цифр 225 был бы ноль, тогда формула должна была отразить ячейку с цифрой 17 При этом если данные отображаются в обоих строках одновременно (зеленый цвет), и эти ячейки самые верхние, то в желтой ячейки должен стоять ноль. Коряво написал, но изложил смысл как смог. Автор - frankenshtein Дата добавления - 25.10.2019 в 22:29
bmv98rus
Дата: Суббота, 26.10.2019, 07:30 |
Массивная Код
=IF(MATCH(1=1;A2:A25<>0;)<>MATCH(1=1;B2:B25<>0;);SUM(INDEX(A2:B25;MIN(MATCH(1=1;A2:A25<>0;);MATCH(1=1;B2:B25<>0;));));0)
Можно укорачивать конечноКод
=IF(MATCH(1=1;A2:A25<>0;)-MATCH(1=1;B2:B25<>0;);SUM(INDEX(A2:B25;MATCH(1;MMULT(--(A2:B25<>0);{1;1}););));0)
=(MATCH(1=1;A2:A25<>0;)<>MATCH(1=1;B2:B25<>0;))*SUM(INDEX(A2:B25;MATCH(1;MMULT(--(A2:B25<>0);{1;1}););))
но есть ли смысл
Массивная Код
но есть ли смысл bmv98rus
Сообщение Массивная Код
но есть ли смысл Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.10.2019 в 07:30
frankenshtein
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 00:01 |
Спасибо огромное bmv98rus. Вы бы в подпись добавили номер кошелька. Хотел несколько монет перечислить за помощь.
Спасибо огромное bmv98rus. Вы бы в подпись добавили номер кошелька. Хотел несколько монет перечислить за помощь. frankenshtein
Сообщение Спасибо огромное bmv98rus. Вы бы в подпись добавили номер кошелька. Хотел несколько монет перечислить за помощь. Автор - frankenshtein Дата добавления - 27.10.2019 в 00:01
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 08:30 |
На аватарке - не Коала, а значит нет сумки - нет кошелька
На аватарке - не Коала, а значит нет сумки - нет кошелька bmv98rus
Сообщение Вы бы в подпись добавили номер кошелька
На аватарке - не Коала, а значит нет сумки - нет кошелька Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.10.2019 в 08:30
frankenshtein
Дата: Вторник, 29.10.2019, 23:56 |
Здравствуйте. Не пойму почему так происходит. Вот формулаКод
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C25<>0;)<>ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D25<>0;);СУММ(ИНДЕКС(C2:D25;МИН(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C25<>0;);ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D25<>0;));));0)
Все работает Я изменил поиск позиций со 2 по 250 строку.Код
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C250<>0;)<>ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D250<>0;);СУММ(ИНДЕКС(C2:D250;МИН(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C250<>0;);ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D250<>0;));
формула выдает ошибку #Н/Д Как можно исправить.???
формула выдает ошибку #Н/Д Как можно исправить.??? frankenshtein
Сообщение отредактировал frankenshtein - Среда, 30.10.2019, 15:19
Сообщение Здравствуйте. Не пойму почему так происходит. Вот формулаКод
формула выдает ошибку #Н/Д Как можно исправить.??? Автор - frankenshtein Дата добавления - 29.10.2019 в 23:56
Дата: Среда, 30.10.2019, 00:08 |
frankenshtein , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
frankenshtein , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение frankenshtein , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 30.10.2019 в 00:08
bmv98rus
Дата: Среда, 30.10.2019, 12:51 |
и перечитайте #2 с самого первого слова.
и перечитайте #2 с самого первого слова.bmv98rus
Сообщение и перечитайте #2 с самого первого слова.Автор - bmv98rus Дата добавления - 30.10.2019 в 12:51
frankenshtein
Дата: Среда, 30.10.2019, 14:52 |
Наверное это не для меня. Как оформить тегами формулу я так и понял. fx вставляется код, а что дальше без понятия. #2 перечитал, но все равно не понял где здесь гвоздь, почему 25 строк работает а 250 нет.
Наверное это не для меня. Как оформить тегами формулу я так и понял. fx вставляется код, а что дальше без понятия. #2 перечитал, но все равно не понял где здесь гвоздь, почему 25 строк работает а 250 нет. frankenshtein
Сообщение Наверное это не для меня. Как оформить тегами формулу я так и понял. fx вставляется код, а что дальше без понятия. #2 перечитал, но все равно не понял где здесь гвоздь, почему 25 строк работает а 250 нет. Автор - frankenshtein Дата добавления - 30.10.2019 в 14:52
китин
Дата: Среда, 30.10.2019, 15:15 |
(в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
(в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) китин
Сообщение (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) Автор - китин Дата добавления - 30.10.2019 в 15:15
frankenshtein
Дата: Среда, 30.10.2019, 15:42 |
разобрался в чем различие одной формулы от другой.Код
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C250<>0;)<>ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D250<>0;);СУММ(ИНДЕКС(C2:D250;МИН(ПОИСКПОЗ(1=1;C2:C250<>0;);ПОИСКПОЗ(1=1;D2:D250<>0;));));0)
но ни один ни второй вариант почему то не работает с 250 строками. с 25 работают а 250 нет. В чем ГВОЗДЬ?
но ни один ни второй вариант почему то не работает с 250 строками. с 25 работают а 250 нет. В чем ГВОЗДЬ? frankenshtein
Сообщение разобрался в чем различие одной формулы от другой.Код
но ни один ни второй вариант почему то не работает с 250 строками. с 25 работают а 250 нет. В чем ГВОЗДЬ? Автор - frankenshtein Дата добавления - 30.10.2019 в 15:42
bigor
Дата: Среда, 30.10.2019, 15:49 |
нет
Формулы МАССИВНЫЕ вводятся тремя кнопками Ctrl+Shift+Enter
Формулы МАССИВНЫЕ вводятся тремя кнопками Ctrl+Shift+Enterbigor
Формулы МАССИВНЫЕ вводятся тремя кнопками Ctrl+Shift+EnterАвтор - bigor Дата добавления - 30.10.2019 в 15:49
frankenshtein
Дата: Среда, 30.10.2019, 17:53 |
Спасибо. Разобрался.
Сообщение Спасибо. Разобрался. Автор - frankenshtein Дата добавления - 30.10.2019 в 17:53
