= Мир MS Excel/Как макросом снять защиту с листа - Мир MS Excel
brewer Дата: Вторник, 29.10.2019, 16:46 | Сообщение № 1
Надо макросом снять защиту с листа, выполнить действия, потом снова поставить. Как это прописать?
Сейчас если поставить защиту не несколько ячеек, при открытии на другой день пишет что книга защищена и не может быть изменена.
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: -2019-2.xls (95.5 Kb)
СообщениеНадо макросом снять защиту с листа, выполнить действия, потом снова поставить. Как это прописать?
Заранее благодарю.
Автор - brewer
Дата добавления - 29.10.2019 в 16:46
Pelena Дата: Вторник, 29.10.2019, 17:54 | Сообщение № 2
А что говорит макрорекодер?
СообщениеА что говорит макрорекодер?
Дата добавления - 29.10.2019 в 17:54
WildGodlike Дата: Среда, 30.10.2019, 12:55 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
brewer, Добрый день.
ActiveSheet.Protect Password:="1111"
ActiveSheet.Unprotect Password:="1111"
Больше подробной информации тут
Сообщениеbrewer, Добрый день.
Автор - WildGodlike
Дата добавления - 30.10.2019 в 12:55
brewer Дата: Среда, 30.10.2019, 14:20 | Сообщение № 4
Спасибо за советы. сделал следующее, но если дата не обновлялась, последний лист при открытии остается не защищенным.
Даже если его защитить и сохранить, при открытии он снова разблокирован. Где ошибка подскажите пожалуйста?
Насколько я понял, если дата не изменилась, макрос не завершается и не блокирует активный лист документ.
Если дата изменилась, создается новый лист и блокируется. Но при последующем открытии в течении дня, опять перестает блокироваться.
Private Sub Workbook_Open()
ActiveSheet.Unprotect Password:="123"
Dim sh As Worksheet, rng As Range
Dim D As String, D1$, i%
D = Format(Date, "DD.MM")
For Each sh In Worksheets
If sh.Name = D Then Exit Sub
MsgBox "Сейчас будет добавлен новый лист c текущей датой.""" & D & """", vbInformation ' вывод сообщения можно закомментировать
Do
i = i + 1
D1 = Format(Date - i, "DD.MM")
If sh.Name = D1 Then Exit Do
Loop
Sheets(D1).Copy After:=Sheets(D1)
Set sh = Sheets(Sheets(D1).Index + 1)
With sh
.Name = D
.Range("V5:AA36").Value = 0
Set rng = .Cells.Find(What:="'*'!", LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart)
If Not rng Is Nothing Then
.Cells.Replace What:=Left(rng.Formula, InStr(rng.Formula, "!") - 1), Replacement:="='" & D1 & "'", LookAt:=xlPart
ActiveSheet.Protect Password:="123"
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал brewer - Среда, 30.10.2019, 15:21
СообщениеСпасибо за советы. сделал следующее, но если дата не обновлялась, последний лист при открытии остается не защищенным.
Do
i = i + 1
Loop
With sh
.Name = D
Заранее благодарю.
Автор - brewer
Дата добавления - 30.10.2019 в 14:20
китин Дата: Среда, 30.10.2019, 15:13 | Сообщение № 5
brewer, - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь), не цитатой
Сообщениеbrewer, - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь), не цитатой
Дата добавления - 30.10.2019 в 15:13
brewer Дата: Среда, 30.10.2019, 15:23 | Сообщение № 6
Сделал.
СообщениеСделал.
Автор - brewer
Дата добавления - 30.10.2019 в 15:23
brewer Дата: Четверг, 31.10.2019, 10:19 | Сообщение № 7
Подскажите если кто знает. Как поставить защиту при открытии, после макроса. Вопрос выше.
Спасибо большое.
СообщениеПодскажите если кто знает. Как поставить защиту при открытии, после макроса. Вопрос выше.
Спасибо большое.
Автор - brewer
Дата добавления - 31.10.2019 в 10:19
Pelena Дата: Четверг, 31.10.2019, 16:03 | Сообщение № 8
Снимайте защиту ПОСЛЕ того, как проверили наличие/отсутствие листа с текущей датой
Дата добавления - 31.10.2019 в 16:03
brewer Дата: Четверг, 31.10.2019, 16:26 | Сообщение № 9
Не подскажите, в таком случае если дата не менялась то все ок.
Но если дата поменялась создался новый лист и потом защитился новый, а старый остался не закрытым.
Как сделать что бы закрывался и новый активный и старый.
СообщениеНе подскажите, в таком случае если дата не менялась то все ок.
Автор - brewer
Дата добавления - 31.10.2019 в 16:26
Pelena Дата: Четверг, 31.10.2019, 18:56 | Сообщение № 10
Зачем вообще снимать защиту со старого листа? Вы его скопировали и уже на новом листе снимаете защиту, добавляете формулы и снова ставите защиту
    With sh
        .Name = D
СообщениеЗачем вообще снимать защиту со старого листа? Вы его скопировали и уже на новом листе снимаете защиту, добавляете формулы и снова ставите защиту
    With sh
        .Name = D
Дата добавления - 31.10.2019 в 18:56
