= Мир MS Excel/Как распределить пропорции, чтобы мин.значение было "1" - Мир MS Excel
AlexPsy Дата: Четверг, 07.11.2019, 07:44 | Сообщение № 1
Помогите подобрать формулу, чтобы при распределении пропорции, мин. значение всегда было равно "1" (столбец "N")
К сообщению приложен файл: 8412569.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеПомогите подобрать формулу, чтобы при распределении пропорции, мин. значение всегда было равно "1" (столбец "N")
Автор - AlexPsy
Дата добавления - 07.11.2019 в 07:44
K-SerJC Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:43 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
так?
=ЕСЛИ($O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*M5<0,01;0,01;$O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*M5)
К сообщению приложен файл: AlexPsy.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 07.11.2019, 08:44
так?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 07.11.2019 в 08:43
AlexM Дата: Четверг, 07.11.2019, 09:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
=МАКС(1%;$O$16/СУММ($M$5:$M$15)*M5)
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.11.2019 в 09:29
AlexPsy Дата: Четверг, 07.11.2019, 10:35 | Сообщение № 4
нет, нужно чтобы общая сумма распределения при этом, не превышала величину части для которой расчитывается...
Сообщениенет, нужно чтобы общая сумма распределения при этом, не превышала величину части для которой расчитывается...
Автор - AlexPsy
Дата добавления - 07.11.2019 в 10:35
AlexM Дата: Четверг, 07.11.2019, 11:13 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
а если так?
=$O$16/СУММ($D$5:$D$15)*D5
или
=D5
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 07.11.2019, 11:15
Сообщениеа если так?
или
=D5
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.11.2019 в 11:13
AlexPsy Дата: Четверг, 07.11.2019, 11:31 | Сообщение № 6
нет, столбец "D" пробит вручную. я ищу формулу чтобы избавится от столбца "D".
в конечном варианте таблицы будет вручную выделена доля, для данной группы позиций.
так же вручную будет прописыватся доходность за период по каждой позиции "M", и нужно пропорционально доходности, распределить "доли позиций" внутри "групповой доли", чтобы при этом у каждой позиции была хотя бы минимальная доля "1".
то есть как то усредняя верхние и средние значения в пользу меньших.
Сообщение отредактировал AlexPsy - Четверг, 07.11.2019, 11:36
Сообщениенет, столбец "D" пробит вручную. я ищу формулу чтобы избавится от столбца "D".
Автор - AlexPsy
Дата добавления - 07.11.2019 в 11:31
Светлый Дата: Четверг, 07.11.2019, 12:42 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
А как быть с отрицательными значениями?
СообщениеА как быть с отрицательными значениями?
Автор - Светлый
Дата добавления - 07.11.2019 в 12:42
AlexPsy Дата: Четверг, 07.11.2019, 12:51 | Сообщение № 8
так этот вопрос и пытаюсь решить, ведь временное падение привлекательности по отдельным позициям не должно вести к их обнулению, просто выделение им минимально возможной доли в группе.
на практике в столбце "G" возможно выставление минусового значения при переизбытке в столбце "H", что указывает на продажу избытка.
Сообщение отредактировал AlexPsy - Четверг, 07.11.2019, 12:56
Сообщениетак этот вопрос и пытаюсь решить, ведь временное падение привлекательности по отдельным позициям не должно вести к их обнулению, просто выделение им минимально возможной доли в группе.
Автор - AlexPsy
Дата добавления - 07.11.2019 в 12:51
AlexPsy Дата: Четверг, 07.11.2019, 15:49 | Сообщение № 9
формула
хороша, вот только суммарный процент выходит больше изначального значения, и если вручную приписать вычитание лишнего процента от формулы, то получается то что надо.
вот только на автомат поставить невозможно, ругается на цикличность формулы...
Сообщение отредактировал AlexPsy - Четверг, 07.11.2019, 16:03
Сообщениеформула
Автор - AlexPsy
Дата добавления - 07.11.2019 в 15:49
Светлый Дата: Четверг, 07.11.2019, 17:57 | Сообщение № 10
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Сам уже запутался. Возможно, где-то ещё есть ошибка, но с имеющимися данными согласуется.
Формула массива:
=ТЕКСТ($O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*M5;"[>0,01]0%;1%;1%")-ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(МУМНОЖ(-ТЕКСТ($O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*M5;"[>0,01]"&{0;"0,00"}&"%;1%;1%");{-1:1})/M5;НАИБОЛЬШИЙ(МУМНОЖ(-ТЕКСТ($O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*$M$5:$M$15;"[>0,01]"&{0;"0,00"}&"%;1%;1%");{-1:1})/$M$5:$M$15;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОКРУГЛ((СУММ(--ТЕКСТ($O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*$M$5:$M$15;"[>0,01]0%;1%;1%"))-$O$16)*100;))));));;1%)
*Немного причесал:
=ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M5;"[>,01]0%;1%;1%")-ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M5;"[>,01]"&{0;"0,00"}&"%;1;1");{-1:1});НАИБОЛЬШИЙ(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M$5:M$15;"[>,01]"&{0;"0,00"}&"%;1;1");{-1:1});СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОКРУГЛ((СУММ(--ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M$5:M$15;"[>,01]0%;1%;1%"))-O$16)*100;))));));;1%)
**Довёл до ума:
=ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M5;"[>,01]0%;1%;1%")-ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(M5)%%%+ABS(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M5;"[>,01]"&{0;",00"}&"%;1;1");{-1:1}));НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА(M5)%%%+ABS(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M$5:M$15;"[>,01]"&{0;"0,00"}&"%;1;1");{-1:1}));ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОКРУГЛ((СУММ(--ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M$5:M$15;"[>,01]0%;1%;1%"))-O$16)*100;)));1));));;1%)
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 07.11.2019, 19:19
СообщениеСам уже запутался. Возможно, где-то ещё есть ошибка, но с имеющимися данными согласуется.
Формула массива:
*Немного причесал:
**Довёл до ума:
Автор - Светлый
Дата добавления - 07.11.2019 в 17:57
Светлый Дата: Пятница, 08.11.2019, 10:12 | Сообщение № 11
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Учёл негативное влияние пустого значения 22 строки:
=ЕСЛИ(M5="";"";ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M5;"[>,01]0%;1%;1%")-ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(M5)%%%+ABS(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M5;"[>,01]"&{0;",00"}&"%;1;1");{-1:1}));НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА(M5)%%%+ABS(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M$5:M$15;"[>,01]"&{0;"0,00"}&"%;1;1");{-1:1}));ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОКРУГЛ((СУММ(ЕСЛИ(M$5:M$15="";;--ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M$5:M$15;"[>,01]0%;1%;1%")))-O$16)*100;)));1));));;1%))
*Иначе делаю выбор уменьшаемых:
=ЕСЛИ(M5="";"";ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M5;"[>,01]0%;1%;1%")-ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(M5>1%;СТРОКА(M5)%%%+M5);НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(M$5:M$15>1%;СТРОКА(M$5:M$15)%%%+M$5:M$15);ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОКРУГЛ((СУММ(ЕСЛИ(M$5:M$15="";;--ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M$5:M$15;"[>,01]0%;1%;1%")))-O$16)*100;)));1));));;1%))
Файл перезалил.
**Формулу исправил, файл перезалил ещё раз.
К сообщению приложен файл: 8412569-1.xlsx (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 08.11.2019, 11:09
СообщениеУчёл негативное влияние пустого значения 22 строки:
Файл перезалил.
Автор - Светлый
Дата добавления - 08.11.2019 в 10:12
AlexPsy Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 15:37 | Сообщение № 12
Спасибо.
Приладил первую формулу, но появился вопрос. Если мне потребуется изменить в формуле нижний порог с 1% например до 5%, что нужно скорректировать в формуле? или если хочу брать такое значение из какой то ячейки, то как вписаться?
Или как точнее объяснить... если мне нужно чтобы все позиции не превышающие 5% приравнивались к 1% доле.. так наверное правильнее...
Сообщение отредактировал AlexPsy - Воскресенье, 17.11.2019, 15:49
СообщениеСпасибо.
Автор - AlexPsy
Дата добавления - 17.11.2019 в 15:37
Светлый Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 19:21 | Сообщение № 13
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Заменить фрагменты "[>,01]0%;1%;1%" на "[>,05]0%;5%;5%" и остальные 1% на 5%. (Не проверял) Но с таким минимумом может не сложиться общая сумма.
если мне нужно
Создавайте новую тему. Формулируйте правильный вопрос. И Вам, скорее всего, ответят.
если мне нужно
Автор - Светлый
Дата добавления - 17.11.2019 в 19:21
