Как распределить пропорции, чтобы мин.значение было "1"
AlexPsy
Дата: Четверг, 07.11.2019, 07:44 |
Помогите подобрать формулу, чтобы при распределении пропорции, мин. значение всегда было равно "1" (столбец "N")
Помогите подобрать формулу, чтобы при распределении пропорции, мин. значение всегда было равно "1" (столбец "N") AlexPsy
Сообщение Помогите подобрать формулу, чтобы при распределении пропорции, мин. значение всегда было равно "1" (столбец "N") Автор - AlexPsy Дата добавления - 07.11.2019 в 07:44
K-SerJC
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:43 |
так?Код
=ЕСЛИ($O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*M5<0,01;0,01;$O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*M5)
так?Код
K-SerJC
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 07.11.2019, 08:44
Сообщение мин. значение всегда было равно "1"
так?Код
Автор - K-SerJC Дата добавления - 07.11.2019 в 08:43
AlexM
Дата: Четверг, 07.11.2019, 09:29 |
=МАКС(1%;$O$16/СУММ($M$5:$M$15)*M5)
AlexM
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 07.11.2019 в 09:29
AlexPsy
Дата: Четверг, 07.11.2019, 10:35 |
нет, нужно чтобы общая сумма распределения при этом, не превышала величину части для которой расчитывается...
нет, нужно чтобы общая сумма распределения при этом, не превышала величину части для которой расчитывается... AlexPsy
Сообщение нет, нужно чтобы общая сумма распределения при этом, не превышала величину части для которой расчитывается... Автор - AlexPsy Дата добавления - 07.11.2019 в 10:35
AlexM
Дата: Четверг, 07.11.2019, 11:13 |
а если так?Код
=$O$16/СУММ($D$5:$D$15)*D5
или
а если так?Код
или AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 07.11.2019, 11:15
Сообщение а если так?Код
или Автор - AlexM Дата добавления - 07.11.2019 в 11:13
AlexPsy
Дата: Четверг, 07.11.2019, 11:31 |
нет, столбец "D" пробит вручную. я ищу формулу чтобы избавится от столбца "D". в конечном варианте таблицы будет вручную выделена доля, для данной группы позиций. так же вручную будет прописыватся доходность за период по каждой позиции "M", и нужно пропорционально доходности, распределить "доли позиций" внутри "групповой доли", чтобы при этом у каждой позиции была хотя бы минимальная доля "1". то есть как то усредняя верхние и средние значения в пользу меньших.
нет, столбец "D" пробит вручную. я ищу формулу чтобы избавится от столбца "D". в конечном варианте таблицы будет вручную выделена доля, для данной группы позиций. так же вручную будет прописыватся доходность за период по каждой позиции "M", и нужно пропорционально доходности, распределить "доли позиций" внутри "групповой доли", чтобы при этом у каждой позиции была хотя бы минимальная доля "1". то есть как то усредняя верхние и средние значения в пользу меньших. AlexPsy
Сообщение отредактировал AlexPsy - Четверг, 07.11.2019, 11:36
Сообщение нет, столбец "D" пробит вручную. я ищу формулу чтобы избавится от столбца "D". в конечном варианте таблицы будет вручную выделена доля, для данной группы позиций. так же вручную будет прописыватся доходность за период по каждой позиции "M", и нужно пропорционально доходности, распределить "доли позиций" внутри "групповой доли", чтобы при этом у каждой позиции была хотя бы минимальная доля "1". то есть как то усредняя верхние и средние значения в пользу меньших. Автор - AlexPsy Дата добавления - 07.11.2019 в 11:31
Светлый
Дата: Четверг, 07.11.2019, 12:42 |
Excel 2013, 2016
А как быть с отрицательными значениями?
А как быть с отрицательными значениями? Светлый
Сообщение А как быть с отрицательными значениями? Автор - Светлый Дата добавления - 07.11.2019 в 12:42
AlexPsy
Дата: Четверг, 07.11.2019, 12:51 |
так этот вопрос и пытаюсь решить, ведь временное падение привлекательности по отдельным позициям не должно вести к их обнулению, просто выделение им минимально возможной доли в группе. на практике в столбце "G" возможно выставление минусового значения при переизбытке в столбце "H", что указывает на продажу избытка.
так этот вопрос и пытаюсь решить, ведь временное падение привлекательности по отдельным позициям не должно вести к их обнулению, просто выделение им минимально возможной доли в группе. на практике в столбце "G" возможно выставление минусового значения при переизбытке в столбце "H", что указывает на продажу избытка. AlexPsy
Сообщение отредактировал AlexPsy - Четверг, 07.11.2019, 12:56
Сообщение так этот вопрос и пытаюсь решить, ведь временное падение привлекательности по отдельным позициям не должно вести к их обнулению, просто выделение им минимально возможной доли в группе. на практике в столбце "G" возможно выставление минусового значения при переизбытке в столбце "H", что указывает на продажу избытка. Автор - AlexPsy Дата добавления - 07.11.2019 в 12:51
AlexPsy
Дата: Четверг, 07.11.2019, 15:49 |
формула Код
хороша, вот только суммарный процент выходит больше изначального значения, и если вручную приписать вычитание лишнего процента от формулы, то получается то что надо. вот только на автомат поставить невозможно, ругается на цикличность формулы...
формула Код
хороша, вот только суммарный процент выходит больше изначального значения, и если вручную приписать вычитание лишнего процента от формулы, то получается то что надо. вот только на автомат поставить невозможно, ругается на цикличность формулы... AlexPsy
Сообщение отредактировал AlexPsy - Четверг, 07.11.2019, 16:03
Сообщение формула Код
хороша, вот только суммарный процент выходит больше изначального значения, и если вручную приписать вычитание лишнего процента от формулы, то получается то что надо. вот только на автомат поставить невозможно, ругается на цикличность формулы... Автор - AlexPsy Дата добавления - 07.11.2019 в 15:49
Светлый
Дата: Четверг, 07.11.2019, 17:57 |
Excel 2013, 2016
Сам уже запутался. Возможно, где-то ещё есть ошибка, но с имеющимися данными согласуется. Формула массива:Код
=ТЕКСТ($O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*M5;"[>0,01]0%;1%;1%")-ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(МУМНОЖ(-ТЕКСТ($O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*M5;"[>0,01]"&{0;"0,00"}&"%;1%;1%");{-1:1})/M5;НАИБОЛЬШИЙ(МУМНОЖ(-ТЕКСТ($O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*$M$5:$M$15;"[>0,01]"&{0;"0,00"}&"%;1%;1%");{-1:1})/$M$5:$M$15;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОКРУГЛ((СУММ(--ТЕКСТ($O$16/(СУММ($M$5:$M$15))*$M$5:$M$15;"[>0,01]0%;1%;1%"))-$O$16)*100;))));));;1%)
*Немного причесал:Код
=ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M5;"[>,01]0%;1%;1%")-ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M5;"[>,01]"&{0;"0,00"}&"%;1;1");{-1:1});НАИБОЛЬШИЙ(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M$5:M$15;"[>,01]"&{0;"0,00"}&"%;1;1");{-1:1});СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОКРУГЛ((СУММ(--ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M$5:M$15;"[>,01]0%;1%;1%"))-O$16)*100;))));));;1%)
**Довёл до ума:Код
=ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M5;"[>,01]0%;1%;1%")-ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(M5)%%%+ABS(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M5;"[>,01]"&{0;",00"}&"%;1;1");{-1:1}));НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА(M5)%%%+ABS(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M$5:M$15;"[>,01]"&{0;"0,00"}&"%;1;1");{-1:1}));ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОКРУГЛ((СУММ(--ТЕКСТ(O$16/(СУММ(M$5:M$15))*M$5:M$15;"[>,01]0%;1%;1%"))-O$16)*100;)));1));));;1%)
**Довёл до ума:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 07.11.2019, 19:19
Сообщение Сам уже запутался. Возможно, где-то ещё есть ошибка, но с имеющимися данными согласуется. Формула массива:Код
**Довёл до ума:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 07.11.2019 в 17:57
Светлый
Дата: Пятница, 08.11.2019, 10:12 |
Excel 2013, 2016
Учёл негативное влияние пустого значения 22 строки:Код
=ЕСЛИ(M5="";"";ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M5;"[>,01]0%;1%;1%")-ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(M5)%%%+ABS(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M5;"[>,01]"&{0;",00"}&"%;1;1");{-1:1}));НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА(M5)%%%+ABS(МУМНОЖ(-ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M$5:M$15;"[>,01]"&{0;"0,00"}&"%;1;1");{-1:1}));ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОКРУГЛ((СУММ(ЕСЛИ(M$5:M$15="";;--ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M$5:M$15;"[>,01]0%;1%;1%")))-O$16)*100;)));1));));;1%))
*Иначе делаю выбор уменьшаемых:Код
=ЕСЛИ(M5="";"";ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M5;"[>,01]0%;1%;1%")-ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(M5>1%;СТРОКА(M5)%%%+M5);НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(M$5:M$15>1%;СТРОКА(M$5:M$15)%%%+M$5:M$15);ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОКРУГЛ((СУММ(ЕСЛИ(M$5:M$15="";;--ТЕКСТ(O$16/СУММ(M$5:M$15)*M$5:M$15;"[>,01]0%;1%;1%")))-O$16)*100;)));1));));;1%))
Файл перезалил. **Формулу исправил, файл перезалил ещё раз.
Файл перезалил. **Формулу исправил, файл перезалил ещё раз. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 08.11.2019, 11:09
Сообщение Учёл негативное влияние пустого значения 22 строки:Код
Файл перезалил. **Формулу исправил, файл перезалил ещё раз. Автор - Светлый Дата добавления - 08.11.2019 в 10:12
AlexPsy
Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 15:37 |
Спасибо. Приладил первую формулу, но появился вопрос. Если мне потребуется изменить в формуле нижний порог с 1% например до 5%, что нужно скорректировать в формуле? или если хочу брать такое значение из какой то ячейки, то как вписаться? Или как точнее объяснить... если мне нужно чтобы все позиции не превышающие 5% приравнивались к 1% доле.. так наверное правильнее...
Спасибо. Приладил первую формулу, но появился вопрос. Если мне потребуется изменить в формуле нижний порог с 1% например до 5%, что нужно скорректировать в формуле? или если хочу брать такое значение из какой то ячейки, то как вписаться? Или как точнее объяснить... если мне нужно чтобы все позиции не превышающие 5% приравнивались к 1% доле.. так наверное правильнее... AlexPsy
Сообщение отредактировал AlexPsy - Воскресенье, 17.11.2019, 15:49
Сообщение Спасибо. Приладил первую формулу, но появился вопрос. Если мне потребуется изменить в формуле нижний порог с 1% например до 5%, что нужно скорректировать в формуле? или если хочу брать такое значение из какой то ячейки, то как вписаться? Или как точнее объяснить... если мне нужно чтобы все позиции не превышающие 5% приравнивались к 1% доле.. так наверное правильнее... Автор - AlexPsy Дата добавления - 17.11.2019 в 15:37
Светлый
Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 19:21 |
Excel 2013, 2016
Заменить фрагменты "[>,01]0%;1%;1%" на "[>,05]0%;5%;5%" и остальные 1% на 5%. (Не проверял) Но с таким минимумом может не сложиться общая сумма. Создавайте новую тему. Формулируйте правильный вопрос. И Вам, скорее всего, ответят.
Заменить фрагменты "[>,01]0%;1%;1%" на "[>,05]0%;5%;5%" и остальные 1% на 5%. (Не проверял) Но с таким минимумом может не сложиться общая сумма. Создавайте новую тему. Формулируйте правильный вопрос. И Вам, скорее всего, ответят.Светлый
Сообщение Если мне потребуется изменить в формуле нижний порог с 1% например до 5%, что нужно скорректировать в формуле?
Заменить фрагменты "[>,01]0%;1%;1%" на "[>,05]0%;5%;5%" и остальные 1% на 5%. (Не проверял) Но с таким минимумом может не сложиться общая сумма. Создавайте новую тему. Формулируйте правильный вопрос. И Вам, скорее всего, ответят.Автор - Светлый Дата добавления - 17.11.2019 в 19:21
