= Мир MS Excel/Объединение ячеек без потери значений - Мир MS Excel
Villy Дата: Пятница, 08.11.2019, 16:42 | Сообщение № 1
Доброго дня!
попался файл с запросом на прайс и в нем есть строки с объединенными ячейками.
Объединение с условием: в объединенной ячейке традиционно видно только значение из "бывшей левой ячейки", но при снятии функции объединения появляются 2 ячейки и во второй значение.
Подскажите плз как это делать (объединять ячейки, но чтобы второе значение не пропадало)?
К сообщению приложен файл: 1763657.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал Villy - Пятница, 08.11.2019, 16:43
СообщениеДоброго дня!
Автор - Villy
Дата добавления - 08.11.2019 в 16:42
Pelena Дата: Пятница, 08.11.2019, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4732 ±
Посмотрите здесь
Или макросом
http://www.excelworld.ru/forum/3-1859-1
http://www.excelworld.ru/forum/3-43-1
Посмотрите здесь
Или макросом
Дата добавления - 08.11.2019 в 16:46
Villy Дата: Пятница, 08.11.2019, 17:35 | Сообщение № 3
вопрос ламера в макросах - во вложенном файле данная фича работает (ячейка скрывает значение второй ячейки), но макроса активного в книге и на листе нет. Как это работает?
Сообщениевопрос ламера в макросах - во вложенном файле данная фича работает (ячейка скрывает значение второй ячейки), но макроса активного в книге и на листе нет. Как это работает?
Автор - Villy
Дата добавления - 08.11.2019 в 17:35
bmv98rus Дата: Пятница, 08.11.2019, 18:21 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Это сделано руками или макросом один раз, далее макрос не нужен.
Делается просто . значений вносим в ячейки например A1, B1 Объединяем ячейки D1, E1 И например кистью копируем формат на A1.b1. Вспомогательный формат d1.E1 можно очистить.
СообщениеЭто сделано руками или макросом один раз, далее макрос не нужен.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.11.2019 в 18:21
