= Мир MS Excel/формула массив уникальные записи - Мир MS Excel
OpaL Дата: Понедельник, 11.11.2019, 09:39 | Сообщение № 1
В первом столбце список, содержащий дублирующиеся значения.
Нужно вывести во второй столбец список уникальных значений.
Нашел формулу массива:
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$9;
НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(
СЧЁТЕСЛИ($B$1:B1;$A$2:$A$9)=0;
СТРОКА($A$1:$A$8));1));
Но работает она только если таблица начинается с первой строки (вложение, Лист1)
Если добавляем строки (Вложение, Лист2), уже не работает.
Вопрос: Как сделать чтобы работала?
К сообщению приложен файл: unic.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал OpaL - Понедельник, 11.11.2019, 09:42
НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(
Автор - OpaL
Дата добавления - 11.11.2019 в 09:39
Светлый Дата: Понедельник, 11.11.2019, 09:55 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Для второго листа можно использовать такую МАССИВНУЮ формулу:
=""&ИНДЕКС(A:A;
МИН(ЕСЛИ(
СЧЁТЕСЛИ($B$11:B11;$A$12:$A$19)=0;
СТРОКА($A$12:$A$19))))
*А для первого так можно:
=ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(A:A;
МИН(ЕСЛИ(
СТРОКА($A$2:$A$9))));A$1;)
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 11.11.2019, 09:59
=""&ИНДЕКС(A:A;
МИН(ЕСЛИ(
МИН(ЕСЛИ(
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.11.2019 в 09:55
OpaL Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:52 | Сообщение № 3
Спасибо, работает.
А можно ли в качестве исходных данных использовать конкретный столбец из именованного диапазона?
Сообщение отредактировал OpaL - Понедельник, 11.11.2019, 11:54
СообщениеСпасибо, работает.
Автор - OpaL
Дата добавления - 11.11.2019 в 11:52
Светлый Дата: Понедельник, 11.11.2019, 14:56 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Функция ИНДЕКС на такое способна.
СообщениеФункция ИНДЕКС на такое способна.
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.11.2019 в 14:56
